Роторен снегорин
    От: Роторен снегорин
    Следя ей този проект от един друг форум. Любопитен съм да видя как работи.
    Toyota Land Cruiser BJ70 1985
    Lexus LS430
      Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
      Пусни линк моля те - това е добро изпълнение и много ме интересува.
      В случая - снегоринната част струва повече от джипката със сигурност.
      Добре са направили, че са го сложили на касторни колела - така няма да трябва джипката да носи теглото - със сигурност щеше да се покриви иначе.
      Двигателчето ми се вижда малко малко - може да се окаже че не смогва.
      Другото е, че джипката е твърде бърза на на най-ниска бавна предавка за дълбок сняг със слаб ротор.
      И третото - завиването ще е интересно - това ще трябва да се върти в ляво и в дясно на шарнир - а ще е бая тежко - около 700-800 кг.
      От гледна точка на предизвикателство за Направи си сам е ОК - нема такъв кеф, от икономическа гледна точка - да си бяха купили тракторче е по-добре...
        Стандартния за камиона двигател . Задвижващата система на роторите е отзад .
        Напротив,няма двигател,има сериозен редуктор-раздатка който подава движение на ротора отпред и едновременно движи и ходовата част,от там и постигат зверските скорости от 0,1-0,5км/ч които са нужни при сериозни преспи,разхода на гориво е умопомрачаващ.
          По принцип ротор не се върти, върти се хобота. Две неща в тази конструкция ми произвеждат чуденка-правата стена и задвижването на ротора. Веригата на последното би следвало да е извън коша, а правата стена зад ротора ще прави зверско съпротивление и неправилно подвеждане на снежната маса.
          пп Как да няма двигател?- какво е това отгоре?
            Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
            Роторчето пред джипката си е съвсем стандартно - тракторно.
            Правата стена също е доста често нещо - въпрос на цена и КПД. Чак зверско съпротивление няма да е.
            А че веригата е на кофти място - прав си. При по-хубавите модели даже е скрита изцяло в кутия.
            Ясно е, че при нормална работа се върти само хобота.
            Тук обаче джипката е около 2 тона, а снегоринчето отпред барабар с двигателчето, може да дойде да 50% от теглото и, ако не и повече, и ще се крепи само на две касторни колела като пазарска количка. Реално - джипката ще го бута - няма да го носи.
            И тогава при завой - цялата конструкция, която го държи към предницата на джипката ще работи на срязване. И имайки предвид съотношението в теглото и плоските странични стени на тая кутия - това ще са яки сили. Единственият начин това да се избегне е снегорина да се върти принудително шарнирно по оста на завоя. Ма как ще съгласува ъгъла с ъгъла на гумите? - особено пък ако е парт тайм, или е с включен междинен диф.
            Интересен проект, по принцип има много причини това да не се прави...
            Основното е ниското съотношение на вложени средства спрямо получен резултат.
            Това е една възможна схема и не е най-популярната. Има и други варианти - най-често разпространената е хидравлична станция с танков двигател в каросерията на урала и давай...
            Всъщност при повечето случаи - при монтаж на камион - ротора се движи хидравлично - силови отводи отпред, за който да се зацепи кардан рядко може да се изкара без да трябва да се смени половината предница барабар с радиаторите и т.н. Отделно - предният навес с кардан става много голям и айде - ойде осовото натоварване на предницата в ряката...
            Ние сме правили вариант с хидравлично задвижване на ротора, а свалянето на скоростта на автомобила става с монтаж на допълнителен двускоростен редуктор (1:1 и 1:20) между скоростната кутия и стандартната раздатка на 4х4.
            Има и специални възли които могат да се използват за целта - използват се не само при роторните снегорини, но и за метачки и друга камионска техника, която иска високи обороти на мотора при ниска скорост на движение.
            Кардана се цепи на две и възела се монтира между предната и задната част. При нормална работа на автомобила - кардана е зацепен, а при работа в режим хидростатика - само предната част на кардана работи и върти хидравлична помпа която подава поток към хидромотор зацепен за задната част на кардана.
            Същият възел може да се използва и за да върти помпите на работната хидравлика.
            Друг вариант е двигателя да върти помпа при включена неутрална предавка, а тя да подава масло на хидромотор зацепен към силовия отвод на раздатката на 4х4. На мен тоя вариант не ми е издържан технически, но го има.
            попринцип силовият отвод не е изчислен за такива натоварвания и обикновено му трябва допълнително и охлаждане и смазване, за да поеме тая мощност.
            Най-елегантно е решението на Poclain - т.нар. Creep Drive. Кардана пак се цепи и там се монтира специален хидромотор който в неработен режим време се върти заедно с кардана, а когато му трябва хидростатика - предната част на кардана само лагерува, а хидромотора върти задната част.
            Красотата в случая е, че нищо не му пречи да вдигне и 70-90 км/ч само на хидростатика...
            Между другото - това е и най-икономичното решение откъм себестойност и сложността на монтажа. Всички компоненти са серийни - почти plug & play решение...Трябва само подходяща конзола за хидромотора да се измисли - а те даже я имат за някои модели камиони.
            непригодно е обаче за камиони с общо тегло под 16-18 тона, азтова там се отива или на вариант втори двигател в каросерията, или трансмисията с помпите и хидромоторите горе на снимката. Цената е една и съща - предимството на възела в карданната част е тегло, и повече място в каросерията. Но пък иска доработка на шасито...
            Последно редактирано от vlageo; 18-03-12, 15:37.
              Първоначално публикуван от vlageo Преглед на мнение
              Това дето се вижда на снимката е пластмасова мичуринска каросерия - какъв двигател, трансмисия и рама, са му сложени не се знае. Може и да са съвсем адекватни. Наистина е интересно от кой форум е.
                Для установки снегочистительного оборудования базовое шасси дарабатывалось: демонтировался штатный двигатель, снимался передний бампер, удлиннялась передняя часть рамы, дорабатывалась пневмосистема, запасное колесо устанавливалось за кабиной вертикально, фары переносились на крышу кабины. Привод автомобиля и рабочих органов осуществлялся от 6-цилиндрового дизеля У2Д6-С2, установленного на специальной моторной раме. Моторная рама крепилась при помощи стремянок к раме автомобиля за кабиной.
                На ДЭ-210 отсутствует штатный двигатель базового автомобиля. Вместо него в специальном кузове за кабиной смонтирован 6-цилиндровый дизель У2Д6-250ТК. Двигатель приводит в движение и рабочий орган, и колёса автомобиля.
                Описано е защо няма двигател под капака
                  И аз от доста време съм решил да спретна едно такова чудо и съм се спрял на този вариянт http://www.youtube.com/watch?v=Xi-FH...ucCS9g&index=2
