ГАЗ 66 С ГУМИ 8,25Х20 +/-
    От: ГАЗ 66 С ГУМИ 8,25Х20 +/-
    Изкам да елеминирам на виетнамеца компресора . Какво ще ме посъветвате ?
      Само му откачи ремъка ако инсталацията за въздух ти е запазена и компресора ти е читав за да можеш някога ако ти потрябва да напомпаш някоя гума,взимаш по къс ремък и връзваш само динамото
      Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
        Хидравликата с компресора са ми на един ремък тоест на два . И трябва да пусна ремъци( 2 бр) от коляновия вал към хидравликата . Срува ми се че минават близо до главината на перката за обдухване на радиатора. Та за това питам дали някой е правил ? Изкам на цяло да махна компресора .Та какви усложнения могат да възникнат ?
        Едното усложнение ремъците да опират в главината . Другото е да се променят оборотите на хидравликата , но това според мен няма как да стане .
        Последно редактирано от монио; 20-02-12, 08:27.
          Няма да имаш никакви проблеми аз моя отдавна съм го махнал и е вързан така /от коляновия вал към хидравличната помпа / не опира в шайбата на водната помпа също така не намалява дебита на помпата, хидравликата си е същата
            Какви ремъци сложи от какво или по размер ги търси ?
            Аз днеска махнах печката за подгряване на двигателя . Утре е наред компресора само да намеря реъци .
              Не е при мен сега камиона и не мога да ти кажем точен размер, мериш с едно въженце и после в магазина, не са екзотика ремъците няма да имаш проблеми
                Намерих в магазин за руски машини ремък 125 мм влезе мъчно , изка съвсем леко опъване . Ремък 126 мм щеше да залепне може би .
                  Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
                  Я уточни размера - мм. или см. или го препиши от ремъка.
                    Объркал се е колегата казал го е в см.Иначе би трябвало размера да е 1250х13 или по 10.По големия ремък може да остане хлабав щом са влезнали няма проблеми ще кара
                      Зор го вкарах -те са два , но сложих само един на вътрешната шайба да го вида как ще се държи .
                      Ремъка е руски и размера е от вътрешната страна -няма вадене .
                        Не трябва да е много натегнат има опасност да протече семерингата на помпата от пред, и с един ще кара
                          Не пали и не пали ! Ток има бензин има ! Карбуратора измит и гарнитури сменени , филтри сменени измити ,резервоар също , свещите на 400км (София-Шумен) , акумолатора нов.
                          Утивам при спец и му обяснявам така и така ,той не можел да дойде работа имал и тн. обаче вика : Дай на колегата да погледне свещите щом ток има и бензин да ги провери тях .
                          Аз си викам на ум : те нови какво ще ги гледа , ама щом казва да ги види.
                          От 8 бр една работи стига бе .
                          Сложих " дензо "- японци , като коте мърка .Не съм вярвал че така хубаво може да работи. И гърнето и бях сменил предната седмица просто мърка .
                          От какво може да са заминали свещите ? Сложих ги минах 400 км и на следващия ден не запали . Дали са били ментета незнам продаде ми ги познат, ако знаеше че не са стока нямаше да ми ги даде . Немога да си представя от какво са заминали .
                            Или са менте или не са за това топлинно число и си ги изпържил моята я карам с brisk и не съм имал проблеми
                              Дали от тях е проблема ? Уж за газка ми ги даде човека .
                              А какво топлинно число трябва да са на виетнамеца?
                              "Бриска"май три лева и нещо предложиха ми ,но за лев и нещо разлика с "дензо" се спрях на японците
                                дано дензото са истински иначе топлинното число трябва да е 16
