Моля за мнение за Робур
  • #61
    До: Моля за мнение за Робур
    ПЪРВО ЩЕ ЧАКАШ!!!ИМА РЕД ТУКА,ЕЙЙЙЙЙ...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    • #62
      Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
      Луда работа!
      Днес реших да почовъркам това онова по камиона. Първо оправих прекъсването. Оказа се кабел След като го оправих, завъртях стартера и двигатела запали от половин оборот След като така или иначе седях в кабината с работещ двигател, реших да се повозя. Първото нещо което ми направи впечатление е че скоростите влизат малко трудно. Първа скорост въобще не виждам за какво е! Върти гуми на място и не ще да тръгне. От втора тръгва перфектно. След като посвикнах с тежкия волан, го изкарах на асфалта. Набира си перфектно и се ускорява добре. Даже малко се поувлякох и като се наложи да спирам видях зор. Започна да тегли настрани и като натиснах спирачката още малко, блокира някое от задните колела и се разнесе яко свирене на гуми Като се "наиграх" на асфалта, пак влязох на черно. Опитах се да разбера за какво са различните лостове, но не можах. Има един на мястото където на колите е ръчната спирачка. Той е с три положения. Едното е "N" - свободна. Другите две предполагам, че са 4х2 и 4х4. Има и един лост до облегалката на седалката. Пише EIN и AUS. Това демултипликатора ли е? Не намерих къде има блокаж както твърди Стефан Без проблем минах през огромна кучина рохка пръст.
      Накратко казано мисля, че наистина може да се получи нещо интересно. Двитатела се справя отлично. Явно наистина е добре сметнат. Има динамика. Не се затруднява въобще. Като цяло обаче има много работа Да му мисли Йори
      Тръгва на втора и първа ти се вижда излишна, защото е камион, като го натовариш с три тона всичко си застава по местата. С лостовете си се ориентирал - точно това е конфигурацията. За блокаж не знам, след като Стефан говореше за този подпружинен лост "като на Татра", реших, че го е видял в кабината и от това прави изводите си. Скоростите са синхронизирани, най-вероятно кокошките са изяли маслото /след като е изтекло/, може и нещо по кинематиката на лостовата система да е, тя е много проста, ако и това не е, остават синхронизаторите.
      Като чета темата оставам с впечатление, че искаш да ползваш шасито и на него да присаждаш някакъв пикап. Като се замисли човек то и в този си вид представлява пикап /кабина 3+1 и товарна платформа/, само че с товароносимост 3 тона. Ако приемаш идеи и предложения, аз отдавна имам една: "ЕКСПЕДИЦИОНЕН КЕМПЕР"
      Като "програма минимум", просто го потегни, обслужи го, направи разните дребни ремонти, от които неизбежно има нужда, сложи му оригиналните колела и му тегли една боя. Може да се монтира всякакъв фургон: готов от военните, или от някакъв друг кемпер, може и технологията на Йори - алуминиев, може и от железни профили с дървена обшивка. Евентуално може да добавиш и малко комфорт в кабината.
      Като "програма максимум": намери една оригинална пневматична система и монтирай съответните колела /поне да ползваш опцията за контрол на налягането на гумите, ако не решиш да смениш и спирачната система/, намери и РК със валове за отбор на мощност, като може да монтираш една лебедка и още нещо. Съответно /на програма максимум/, изработи една съвсем нова надстройка, със съединени кабина и "жилищно" помещение. И колкото си искаш глезотии и джиджавки
      Поздрави!
      • #63
        Днес решихме, че е време да сложим на Робура гуми от Виетнамка. Резултатът е, че не стават. Трябва преработка на джантите. Както и да е решихме да вземем старите гуми от служебната Виетнамка и да почваме неква изродия. Изродия обаче се оказа самото взимане. Ето едно весело филмче
        https://htftp.offroad-bulgaria.com/y...a%20robura.WMV 225мб
        • #64
          Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
          https://htftp.offroad-bulgaria.com/ymk/Clipove/Gumi%20za%20robura.WMV 225мб
          Значи, какво не става? - Джантите от Виетнамката, на главините на Робура, или гумите на Виетнамката на оригиналните /от военното изпълнение/ джанти на Робура?!
          • #65
            Ще станат.
            Искахме гумите с джантите от Виетнамката да метнеме на Робура, а тези от робура да ги махнем. Централния отвор е същия. Разликата е в диаметъра на който лежат 6-те отвора. При Робура е 205мм а при Виетнамката е 242мм горе долу не съм правил точни изчисления. Обаче на джантата на Виетнамката има достатъчно място да разпробием още 6 отвора и готово.
            • #66
              Въпросът ми беше съвсем риторичен, размера на гумите е едно към едно, джантите е нормално да не са идентични. Сега остава въпросът: кое е по-лесно - да се намерят оригинални джанти от военен Робур, или да се преработят от Виетнамка.
              • #67
                Това за военната версия е интересно, ще разпитам ако не намерим до няколко дни му слагаме Виетнамкови и приключваме проблема.
                • #68
                  В нашата армия никога не е имало Робури, но в "енергото" се караха едни фургони 4Х4 с несдвоени задни колела и пр. от тях ще стане!
                  • #69
                    Спокойно можеш да го кръстиш:"Безсмислени простотии","...С цЕлата газ..." или "На Севдо новата скрап"...
                    П.С.Големи идиоти сме!
                    Последно редактирано от ninja_1; 28-10-07, 01:04.
                    • #70
                      Определено, хора без работа.
                      • #71
                        А 90 мили/час на място????, на никого не прави впечатление.Явно клипа не е популяризиран.
                        B+
                        • #72
                          Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                          ...Бавно се сваля.225мб е.Вокел,гледам го за Н-ти път и се заливам от смях...
                          П.С.Прави ми впечатление,че аз си пея,пея за цЕлата газ,а ти само "мъц"-на малко и Севдо веднага те послуша...Явно-авторитет-респект.
                          • #73
                            Севдо гледаше реалистично,щото ти тръгна към колците и мрежата .На кой му се боядисва кола?
                            B+
                            • #74
                              Ееее,важен е крайния резултат.Нали?
                              • #75
                                Перфектно изкачване ,с цялата газ.
                                B+
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
