ВАЖНО - радиосмущения в управлението и геолокирането на любителски дронове!
  • ВАЖНО - радиосмущения в управлението и геолокирането на любителски дронове!
    От ФБук, но много важно, защото си е неприятно усещане, около Балчик и Каварна е страшно, а на север в посока Шабла още повече, лично имах нещастието на няколко пъти...
    Колеги, напоследък се напълни с постове за изгубени, корабокруширали и буквално самоубили се дронове по Черноморието, от Тюленово и Шабла на север, до Синеморец, устието на Велека и Резово на юг. Хора купуват чисто нови машини, изсипват по 1000-1200 евро за тях и ги пускат смело във въздуха, а после реват, че машините им полудяват, забиват се в дървета или изчезват безследно в морето.
    Крайно време е да погледнем реалността с факти и доказателства. По морето и в цяла Източна България се води брутална електронна война. На сателитните карти за GPS смущения (като ежедневните отчети на GPSJam) ясно се вижда, че целият регион на Черноморието, както и териториите на запад чак до Сливен, Разград, Шумен и Ямбол свети в дебело червено - зона с тежки и постоянни смущения в навигацията.
    Ако не знаете как точно работи машината ви в тази среда, шансът да я изгубите при полет край морето е около 80%. Ето какво точно се случва в небето и защо софтуерът на DJI (Mini 3, 4, 5, Air, Mavic) е умишлено сляп за тези заплахи.
    КОЙ ЗАГЛУШАВА И ЗАЩО ТОЧНО НАШИЯ РЕГИОН?
    Много хора се чудят защо заглушават Източна България и нашето Черноморие, след като сухопътният фронт е в Украйна?“. Отговорът е чисто военен:
    1. Руските системи за електронна борба в Черно море и Крим. Руският флот е подложен на постоянни атаки от украински морски дронове-камикадзе и крилати ракети, които разчитат изцяло на GPS навигация. За да защити корабите и базите си в Крим и Новоросийск, руската армия използва изключително мощни системи за РЕБ. Тези заглушители бълват мегавати измамен сигнал, който се разпространява по права линия над водата и залива цялото ни Черноморие.
    2. Турция и НАТО (Защита на южния фланг). Червената зона, която виждате на картите около Босфора и Синеморец, се дължи и на активната защита на турските гранични служби и базите на НАТО. Те поддържат мощни локални анти-дрон системи, за да не допускат заблудени военни апарати или разузнавателни дронове на своя територия.
    3. Защо свети червено навътре в сушата чак до Разград и Сливен? Картите на GPSJam събират данни от гражданските самолети, които летят на височина над 3000 метра. Тъй като земята е кръгла, самолетите нависоко улавят тези мощни военни сигнали от стотици километри разстояние, въпреки че източниците им са в морето или съседните държави. Цяла Източна България е в епицентъра на радиоелектронния сблъсък между Русия и НАТО.
    РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДВАТА СИГНАЛА (RC И GPS)
    За да оцелее дронът ви, трябва да правите разлика между двата коренно различни канала за връзка.
    1. СИГНАЛЪТ ОТ ДИСТАНЦИОННОТО (RC СИГНАЛ - 2.4 GHZ / 5.8 GHZ)
    Това е радиовръзката между вашите ръце и антените на дрона. По крайбрежието този сигнал редовно се заглушава от мощни радарни кули и системи за сигурност.
    • Какво се случва при загуба: Екранът ви изгасва, изписва "RC Signal Lost" и дронът преминава в режим на самоспасяване. По подразбиране фабричната настройка е Return to Home (RTH) - дронът трябва да излети нагоре и да се върне сам по GPS координати. И тук щраква най-страшният капан.
    2. GPS СИГНАЛЪТ (САТЕЛИТНАТА НАВИГАЦИЯ)
    Това е връзката на дрона със сателитите в космоса, чрез която той знае къде се намира над земята, държи позиция при вятър и помни точката на излитане. Този сигнал се атакува по два начина:
    • GPS Jamming (Заглушаване): Сигналът от сателитите се реже напълно и сателитите падат до 0. Тогава дронът преминава в ATTI режим. Той ослепява, спира да държи позиция на едно място и вятърът (който на морето и на височина винаги е брутален) просто го отнася като балон. Ако в този момент нямате връзка с дистанционното, вятърът го отвява и той пада в морето или се забива в гората.
    • GPS Spoofing (Подмяна): Това е далеч по-опасно. Военните системи излъчват фалшив GPS сигнал, който излъгва приемника на дрона, че се намира на другия край на света, картата ви изведнъж показва Чили, Перу или летището в Лима. Когато дронът изгуби радиовръзка с вас и се опита да направи автоматичен RTH, той не тръгва към вас, а полита с пълна газ към Чили, докато батерията му свърши над морето. Нещо повече, при Spoofing компютърът на дрона изпада в тежък софтуерен шок. Вътрешните му сензори казват, че стои на едно място, но фалшивият GPS му крещи, че лети с бясна скорост. За да компенсира това въображаемо движение, дронът се накланя рязко, блокира вашите команди и започва сам да бяга неуправляемо в произволна посока (както пишат колегите „просто полудя, започна да се клати и да лети в различни посоки неконтролируем“).
    КАК ДА СИ СПАСИТЕ ДРОНА?
    Ако въпреки всичко решите да снимате на Калиакра, Синеморец или Алепу, направете тези настройки задължително още на земята:
    1. Променете реакцията при загуба на сигнал (Safety -> Advanced Safety Settings): Задължително сменете поведението при загуба на сигнал от RTH на Hover (Задържане на място) или Descend (Приземяване). Ако радиовръзката прекъсне, дронът няма да тръгне да се самоубива към Южна Америка, а просто ще кацне бавно под себе си на земята.
    2. Забравете за високите полети: Летете на максимум 15-20 метра височина. На ниско Mini 5 Pro (и останалите модели с камера отдолу) вижда релефа на земята чрез долните си камери и сензори, което го държи стабилен на едно място дори без нито един сателит.
    3. Никога над водата без GPS: Оптичните сензори на отдолу на дрона не могат да се ориентират над движещи се вълни или огледална вода. Остане ли без GPS над морето, дронът става абсолютно сляп и вятърът го отнася веднага.
    4. Следи сателитите: Видиш ли, че сателитите играят рязко или паднат под 10, веднага сваляй ниско и прибирай ръчно. При първия софтуерен шашавлък, веднага превключвай на Спортен режим (S) (той изолира част от автоматичните корекции на GPS-а) и го приземи визуално пред теб.
    ЗАЩО DJI ЗНАЕ ЗА ПРОБЛЕМА И НЕ ПРАВИ НИЩО ПО ВЪПРОСА?
    Много хора се питат „След като DJI знаят, че скъпите им дронове падат масово заради това, защо не пуснат един фърмуерен ъпдейт и да го оправят?“. Отговорът е изцяло корпоративен и се свежда до три прагматични причини:
    • Бизнес страх от съдебни дела на Запад: За DJI е по-изгодно дронът ви да се удави в Черно море поради военни смущения (което за тях е форсмажор и не носят отговорност), отколкото да ви дадат бутон за лесно изключване на GPS-а (ръчен ATTI режим). Ако масовият потребител в САЩ или Европа без технически познания изключи навигацията над някой град, вятърът веднага ще забие машината в нечия глава или прозорец. Застрахователите и съдилищата на Запад биха съсипали DJI от дела за милиони. Затова софтуерът умишлено се прави сляп и сляпо вярващ на сателитите, така отговорността винаги остава във вас.
    • Политически неутралитет: DJI е китайска корпорация, която постоянно е под лупа от САЩ и ЕС да не би продуктите ѝ да се използват за военни цели. Ако те вградят в цивилния фърмуер защита срещу военно заглушаване, техните дронове моментално ще се превърнат в перфектни бойни разузнавачи за фронта. Това автоматично би довело до тежки санкции и пълна забрана за продажби на западния пазар. За DJI е икономически по-лесно да прежалят всичките паднали дрона в България, отколкото да загубят глобалния си пазар.
    • Искате защита? Купете си промишлен клас: DJI имат решение на проблема, но то не е за 1200 евро. Професионалните им серии като Matrice имат специални защитени RTK антени и опция за пълно ръчно изолиране на сателитите. Корпоративната логика е проста, потребителският клас (Mini, Air, Mavic) е за почивка и мирни условия. Ако искате машина за рискови зони, плащате 10 000 евро нагоре.
    И накрая по въпроса за застраховките DJI Care Refresh и изгубените в гората дронове... Ако дронът ви изчезне в гората или морето и физически не можете да го изпратите на DJI (т.е. нямате тялото на машината), застраховката важи само ако предварително сте направили процедурата "Flyaway Reporting" в приложението DJI Fly и дронът ви е бил регистриран и обвързан с профила и дистанционното ви. Ако сте летели без регистрация и обвързване в приложението, DJI няма как да потвърдят инцидента и застраховката няма да ви покрие нищо. А солената вода моментално изгаря платката на дрона, дори да го извадите след 5 минути и да го измиете със сладка вода, окисляването и късото съединение в момента на падането са фатални. Ще се наложи да го платите изцяло.
    Не разчитайте сляпо на автоматиката по нашето Черноморие и в Източна България. Там тя е най-големият ви враг. Спасението е само ниско летене, изключен RTH, добро обвързване на профила в приложението за застраховката и бързи пръсти на джойстиците. А ако ви се свиди дрона, изобщо не го пускайте в край морето!
    Бъдете живи и здрави!
    Преди месец летях над перлата в Приморско...около час и нещо....влизах навътре в морето ...никакви проблеми....в спортен режим....
    Преди няколко седмици имах приключение в язовир Кърджали....дрона съм го пускал на 7 километра и спокоен в това....че ще лети....не можах да го върна заради силен вятър.(Източи батерията).....и се започна една спасителна операция....но го открих на няколко километра в силно пресечена местност...навъртях 50-60 км да търся подход през ръкавите на арда....закъсах с баничарката не можах да издрапам от едно дере....на обратно....джип ме вади....после навъртях десетина километра пеша ....
    Всъщност това се оказа много забавно приключение....мисля да го направя семеен спорт....само че като си зскарам нашите джипове и атв ...щото два дни едвам ходих след това...
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • BatGeorgeone
      BatGeorgeone коментира
      Ако е 2-300 кинта дрона, може да мине и за спорт и за емоция, ама ако е четирицифрен като стойност, нервите и стреса няма да са в графа забавление, за това го споделих това по-горе, че е сериозен риска.
