Най-малкия и евтин вертолет(хеликоптер)???
    До: Най-малкия и евтин вертолет(хеликоптер)???
    Първоначално публикуван от dag Преглед на мнение
    "Надпревара за Янки Зефир".
    Там имаше един такъв, двуместен,
    на цената на лека кола
    и си фъркаха почти без пари?!
    Такива използват и Хели-говедарите в Австралия,
    ...пак от някъв филм по Дискъвъри.
    Ей тука пише за него, даже и цената му има. Бая лека кола ще е за тези пари
      Бъркате ми в здравето с тая тема. В най-добрия смисъл. В Правец има един майстор си е правил самоделни летящи машини, от рода на мото-делтаплан.
      За хеликоптерите гледах по телевизията авторотация на живо. Спряха двигателя на лек хеликоптер, двуместен, и си кацнаха поживо-поздраво. Малко по-твърдо от обикновеното. Това е от нещата, които на живо да видя пак няма да повярвам. Има ли някой реално инфо за авторотация?
        Еми има из интернет информация. Ама всяка машина май си се държи различно. Във всеки случай си е рисково преживяване.
          Първоначално публикуван от Rabindranat Преглед на мнение
          При така поставен въпрос, явно ти трябва образно описание на процеса, а не формули
          Няколко примера: Ако изключиш вентилатора, който ти духа в лицето (спреш притока на енергия КЪМ него) и духнеш в перките му се получава точно авторотация, а вентилаторът става източник на енергия.
          Някои по-тежки семена на дървета се разпространяват именно чрез авторотация - имат си собствена вертолетна перка (например семената на клена)
          В авиационен план най-чиста авторотация използва автожирът, който на практика е мотоделтаплан с вертолетен ротор вместо крило от плат. Там добре се вижда и ъгълът, под който трябва да е роторът, за да може да носи машината в хоризонтален полет.
          Хеликоптерът в режим на авторотация е все едно парашутист, отворил запасния парашут - ще кацне, ама може и да се натърти яко Условията са роторът да се изключи от двигателя, т.е. да няма механична връзка, за да може да се върти свободно; и да се поддържа хоризонтална скорост, не може да пада директно вертикално, защото роторът трябва да се разглежда като крило, а не като парашут - трябва му хоризонтална скорост.
          Последно редактирано от Паджеровод; 17-07-09, 18:47. Причина: членуване:)
            За семената на клена и аз се сетих. У дома имам едно хеликоптерче с дистанционно, от тия най-малките дето тежат десетина грама. Откачих му моторчето, за да се върти перката свободно. Ами не се получи, падна си машинката да не казвам както какво. Ще пробвам да хвърля от по-високо да има време да се развърти. :-) Както спомена, вероятно иска и хоризонтална скорост. Сигурно авторотацията си е реалност, но аз лично някакси не мога да си представя няколкостотин килограма метал без крила да планират свободно.
              Еми, не планират "свободно". Планират "някак". И се понатъртват после. Понякога се и потрошват. Ама тия, дето са вътре, оцеляват.
              Не е лесна работа, ама не е и супер екзотика. Аварии се случват, все пак. Няма машина, дето да не се троши.
                Автожирите са си много хубаво нещо
                  Не го хвърляй, не го троши!
                  Има едни съотношения маса/площ на лопатите; площ/дължина на лопатите, които няма как да се спазят при тези машинки, така че ще тупне като... е, ти си видял
                    Който да може да вози човек, разбира се.
                    Гледах някакъв по ТВ
                    в рекламата на Лукс-експо,
                    но не можах да стигна до там,
                    щото нямах пари за билет!
                    Ако някой може да ме насочи,
                    може и самоделка да е!
                    Просто, детска мечта,
                    от 10-ти клас(1980г.), когато гледах един
                    новозеландки филм "Надпревара за Янки Зефир".
                    Ей това беше машинката:
                      От: Най-малкия и евтин вертолет(хеликоптер)???
                      Хеликоптера от "Надпреварата за Янки Зефир" е Schweizer 300 както е написал колегата. Най-добрия от класа си! Единствения проблем е с гарирането заради трилопатния винт, но ако имаш 300К+ долара най-вероятно ще си имаш и хангарче.
                      Евтино и хубаво няма. Зависи каква е задачата.
                      Ако искаш да си имаш нещо което шуми и се кандилка по земята може да си направиш сам.
                      Ако искаш да летиш и да се страхуваш можеш да си купиш плановете на Furia, AW95(има летящи направенит по тях) или някой друг клонинг(имам планове мога да ти дам).
                      Ако искаш да летиш сравнително сигурно, да имаш малки разходи по мероприатието се оглеждаш за Москито или Хелисайкъл(който е прекрасна машина) на цени от 20-40К. Добре е да се знае, че Хелисайкъла идва с газова турбина 65 кила и 160 к.с. (имам една в гаража).
                      Ако искаш сделано в ссср(украинско) и евтинко, но с много лош краш рекърд си взимаш Санька АК-1(пълно копие на Швайцера) например за около 120К долара.
                      Ако искаш нещо което е изпитано във времето, но с не толкова добри летателни качества си взимаш Робинзон за около 200К.
                      Ако искаш да си атрактивен и да си подхвръкваш си купуваш ГЕН-1 мисля беше на японеца. Имаше видео по-нагоре. Цената е около 20К?!?
                      Някои умишлено не ги споменавам, независимо, че са прекрасни машини.
                      Компромисен вариант е жирокоптера, както като цена, така и като летални качества и характеристики.
                      Ако искаш да летиш евтино в желана посока с не повече от 30-60 км/ч решението е моторния парапланер. За 3000 евро си във въздуха.С около 2 часа полетно време от 50 см до 3,4,5,6,7,8 км височина. Аз лично предпочитам между 2-3 метра. Мернах, че някой колега споменава, че трябва да се ходи по баири и пр. Не. Трябва просто сравнително равна и голяма поляна. Излитането е предмет на тренировки и правилен подбор на условията. Това води до дискомфорт. За радост паратрайка е решението.
                        От: До: Най-малкия и евтин вертолет(хеликоптер)???
                        Ето руското решение: https://bg.rbth.com/2015/05/27/v-rus...za-vseki_96325
                          Сделано,евтино и т.н. Мужиците не могат да се оправят с никаква техника,още повече в ниският ценови клас. Вариант е да го аутсорснат да и го правят китайците ....
                            Ми....
                            При РЦ моделите точно кооксиалните са най-евтини.
                            За не знаещите - 2 еднакви ротора се въртят в различни посоки.
                            Липсва опашен такъв.
                            Но се управлява супер лесно..... напълно е във възможностите им според мен.
                            Аз обаче бих заложил че дроновете ще изместят хелитата......
                            Поздрави!
                            VITARA, SAMURAI
                            FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                            RENAULT ESPACE QUADRA
                            ...и едно сивикче за града...
                              Светът не спира на едно място:
                              And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                                Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                                Даже ещё не сделано.
                                Свръхлекият двуместен многоцелеви хеликоптер „Афалина“ пристигна на изложбата в Москва без носещи ротори. Конструкторите от компанията обясниха, че са решили от самото начало да подложат своето творение на всеобщо обсъждане с цел получаване на конструктивни критики и чак след това да завършат машината.
                                И ще има "хотели как лучше, но получилось как всегда". А и тези двигатели "Ротакс" (фактически на канадския "Bombardier") със сигурност са "под санкциями", така че...
                                Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
