Е това е да си невидим....:)
  • #76
    От: Е това е да си невидим....
    Бъркаш се U-2
    • #77
      U-2 е ясен - кой не знае Гари Пауърс. Баш за Черната птичка говоря.
      • #78
        От Ю 2 има поне пет свалени. Като за единствен случай, може би се бъркаш от най-популярния (и първи) - този с Гари Пауърс.
        СР 71 има няколко аварии при изпитанията и един унищожен самолет, няма загубен при боен полет. Любопитно положение е, че във Виетнам е имало нарочно подразделение, съществуващо с единствена цел - сваляне на Блекбърд. Без никаква друга военно-тактическа (или стратегическа) задача, единствено за престиж.
        • #79
          Явно са поработили и върху инфрачервеното излъчване http://defense-update.com/20160812_f35_thermal.html
          • #80
            Чарли нещо не ме грабва статията от първия пост, ето друга от същото издание: http://www.businessinsider.com/here-...-report-2015-3
            Ако чукнеш "f 35 lightning problems" в гугъла бързо се сващаш ситуацията в която се намира проекта и проблемите в почти всяко звено на самолета.
            От там Март месец http://on.rt.com/784h да има 931 документирани дефекта от които 158 1-ва категория (можещи да предизвикат ватална травма или смърт) та Август вече прекалено невидим..
            Всеки сам да си преценява.
            • #81
              ...може би се бъркаш от най-популярния (и първи) - този с Гари Пауърс...
              Намерих източника - правят сравнение между "бойното" използване на U-2 и SR-71. Грешката е моя. Оказа се, че проблемът е в моето четене "по диагонал". Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5723422 НЯМА загубени "Черни птици".
              • #82
                Първоначално публикуван от Jam Преглед на мнение
                Да беше погледнал от коя дата е статията, която цитираш? А дефектите са едно, "невидимостта" друго.
                • #83
                  Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                  Намерих източника - правят сравнение между "бойното" използване на U-2 и SR-71. Грешката е моя. Оказа се, че проблемът е в моето четене "по диагонал". [ATTACH=CONFIG]877778[/ATTACH] НЯМА загубени "Черни птици".
                  И двата са чисто разузнавателни самолети както по проект така и в последващото им използване .
                  • #84
                    Поради високата проводимост на подобни теми призовавам късосъединителни шунтове намесващи постиженията на сръбската ПВО да бъдат ограничавани на веднъж на тема - коз вече използван в тази, при това учудващо конструктивно и обогатяващо от към интересна информация.
                    Обективно погледнато няма абсолютно никакъв проблем ф35цата хем да е постигнала резултатите описани в началото на темата, хем иначе да си остава летящ ковчег.
                    Последният факт обаче просто е извън темата. За душевния комфорт на колегата Jam му препоръчвам да не си купува ф35ца и дори да не я взима за кръгче, и всичко ще е наред.
                    Издъних се на Тюринг теста
                    • #85
                      Категорично се отказах да купувам, много ми е тесен. Даже и да затворя капандурата ще лети като Апачи поради товара върху седалката.
                      Изказвам мнение като високо квалифициран капацитет по темата с цял 55-минутен полет на едно-моторен самолет и 85% помощ при приземяването!
                      Истината за летяшия кофчек може да е между две точки с огромно разтояние помежду им, принципно многофункционални и всесезонни продукти нямат изразени качества.
                      • #86
                        Аз всъщност не отговарях на теб в това мнение, а на Дага, който като да искаше да каже, че от Ю 2 имало само един свален.
                        Първоначално, успоредно е вървяла работа и по вариант прехващач на СР 71 (стигнали до полетни изпитания) - при информация за разработките на Мясищев - но М 50/52 така и не стига доникъде и Блекбърд се реализира единствено като разузнавач.
                        • #87
                          Даниел намеква като ИТ специалист, че всяка комуникация за да е работеща предполага двупосочен поток от данни, тоест дори и само да приема получателя на данните все някога трябва да каже нещо, например - приех всичко, дай сега нататък или спри, не разбрах последното изречение, повтори (изпрати данните) отново, така поне работят компютърните мрежи и разните протоколи подържащи корекция на грешки и т.н.
                          GPS е пример за надеждна, чисто еднопосочна комуникация. GPS приемникът няма предавател.
                          • #88
                            Още проблеми с F-35: https://www.rt.com/usa/359613-air-fo...-35-crumbling/
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
                              GPS е пример за надеждна, чисто еднопосочна комуникация. ...
                              Е, точно пример за надеждна комуникация не е...
                              Неслучайно дори и за самолетите, които приемат при идеални условия - открито пространство, GPS все още не е основно навигационно средство
                              • #90
                                Спокойно бре, като дойде време да си го купим (след около 100 години), ще са го "изчистили"...
