Българските ВВС
  • От: Българските ВВС
    Хвалбата на Грипена е че му трябва един камион инфраструктура.
    Точно казано!
    Лека!
      Първоначално публикуван от petyo413 Преглед на мнение
      ...Да не говорим колко магистрали, аутобани и пътища имат подходящата товароносимост.
      Грипен и Ф-16 са практически идентични по тегло. За да е по-лек който и да е от тях, сравнен с другия - единственият начин е за сметка на въоръжението.
        Абе май не е точно така
        Weight Winner: Saab
        The Saab weights 17,136 pounds less than the Lockheed.
        Източник: http://planes.axlegeeks.com/compare/...vs-Saab-Gripen
          Ми баш си е така, тази разлика е именно от въоръжение. Прочети това, което сам "постваш".
            Добре ей ти го по-точно
            Weight is a point of divergence between the aircraft. The F-16 empty is about 50% heavier than the Gripen - the former weighs about 9 tons empty, and the latter 6
            Ето ти Грипен колко тежи празен:
            И F-16
            Та казваш еднакво тежът
            Последно редактирано от DaGa; 18-02-16, 21:11.
              Ми малко послъгват (или се бъркат), Ф-16 е около 9 тона, Грипен е около 7. Ф-ът носи (може, може и да не носи) 3 тона въоръжение, а Грипен 1,5. Т. е. Ф-ът е с около 25% по-тежък и носи 100% повече. И двата без допълнителни резервоари събират около 3,5 тона гориво, т. е. ако ги смятаме заредени, разликата в теглото вече е 20% (срещу същите 100 в полезен товар).
                Блок 50/52, според наличния в нета флайт менюъл тежи точно 9162 кг. Това е "оперативна" празна маса- включва пилот, масла и онова количество гориво, което не може да бъде използвано.
                Грипен C според официалните материали на "СААБ" е 6800кг, без да се уточнява какво включва това. Пак според СААБ, масата на празния Грипен от новата модификация "Е" ще бъде 8 тона.
                F 16 също използва по-широки гуми, с по-голям диаметър.
                А пък оръжията са плюс за Вайпър-а, просто защото двете машини ще използват едни и същи боеприпаси, и ще решават едни и същи задачи- но пък например, 6 ракети въздух-въздух ще представляват по- малък процент от общата маса при Ф-16.
                  Здравейте!
                  Blue_Tattoo.Това, което включват 9162-та кг на ф-16 е същото и за 6800 -те кг на Грипена, защото е стандарт за сухо тегло на такива самолети. Единствено ме съмнява масата на пилота да е включена. Но пък едни 80-100 кг едва ли ще съборят сметката.
                  Добре си се сетил за размера и вида на гумите. Те не само трябва да са с по-голям диаметър, но и по-широки и с по-различна структура за да осигуряват необходимото смачкване при използване в условия на неподготвени ПИК и такива с грундово покритие.
                  Но гумите не са достатъчно решение. От по-голямо значение е колесника, неговият тип/устройство/ ,разположение и съответно като резултат от това и размера на коловоза. В някои литератури колесника се нарича устройство за излитане и кацане. Важна част от него е амортизатора, който най-често е двойно действаш. В други литератури можеш го срещна като shock-absorberл. Като при някои ЛА това се води и е цяла система. В това отношение Ф-а изостава доста от Грипена. Или спокойно можеш да кажеш, че Ф-а има доста по-ограничено използване от необорудвани, неподготвени , камо ли пък от грундови полоси. В момента, в който на Ф-а му опре носовата стойка ще си напълни входното устройство и от там ТРД-то с чужди тела при кацане на непочистена ПИК. Да не говорим за грунд.
                  За масата само ще спомена , че Ви интересува така наречената MTOW или максималната маса при излитане. Тук сухата маса не Ви пречи или нейните стойности не са от значение при кацане на неподготвени полоси. Товароносимостта на настилката се изследва преди кацане на ЛА не само заради чисто статично състояние на ЛА , но и поради динамичното му такова или при опиране.
                  Ако имам време довечера пак ще се включа да доразвия темата за масата и колесника в съчетание с гумите при неподготвени ПИК.
                  Лек ден!
                    Здравей , Станкос!
                    Те такова животно нема.
                    Лек.
                    Така казал и шопа като видял жирафа в зоологическата градина !
                      Проектът за нов изтребител отложен отново
                      0878 79 20 61 Борис
                        Това е странна новина на 81 страница у форума.........или пьк никаква новина не е
                        Тия са по-кофти от орел,рак и щука
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          " В края на януари командирът на ВВС ген.-майор Румен Радев изрази опасенията си, парите няма да бъдат усвоени, тъй като не очаква подписването на договор за новите самолети. "
                          То явно е ясно и за хората отвътре... Още се чудя дали генерала наистина има някаква надежда, че може да промени нещата? И как успяха да го убедят?
                            Новите изтребители на армията станаха кораби.
                            Много е бил прав генералът!
                            0878 79 20 61 Борис
                              А за чий са ни тези нови кораби ? Какъв флот трябва да натрупаме за да сме евентуално равностойни на черноморския флот на Русия или Турция .
                                Международни мисии. С нови самолети и да искаме не можем да се включим в мисия на 5000км разстояние, а с кораби може - пирати, бежанци и тн. Така поне има военна полза от България в НАТО, а въздушното пространство ще го охраняват съюзниците. Не че ми харесва, но е по-евтино и ще останат парички за нова КТБ, нови лични карти, опраскани търгове и тн.
                                Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
