Авиационно гориво
    От: Авиационно гориво
    Едно от ключовите неща за авиационния бензин поне доскоро беше оловното съдържание.
    Този проблем е реален, но се решава сравнително лесно с присадки. Има и няколко други важни параметъра, които са ключови за буталната авиация и много-много не се контролират в автомобилните бензини:
    - Способността на бензина да не кипи и да не образува газови пробки при висока температура и ниско налягане (голяма височина);
    - Енергията на изпарение, която е важна за предотвратяване обледеняването на карбураторите;
    - Наличието на етанол във все повече автомобилни бензини. Етанола е хигроскопичен и дори малко количество разтворена вода при -50'С ...
    Дори при авиационни двигатели сертифицирани за работа с автомобилен бензин винаги се предупреждава, че това не означава бензин от бензиностанция. В авиацията нещо не им вярват много на бензиностанциите
      Благодаря на всички!Интересно ми е да ви чета.То и затова питах!
      Сега ако кажете така интересно и за реактивното гориво....
      Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
      0887/осемпет 66 4осем
        Бензин е общо наименование на група смеси от въглеводороди използвани в бензиновите двигатели.
        Важните характеристики са доста, но основните са т.н. "октаново число", скорост на горене и енергия на изгаряне.
        Октановото число определя до колко е устойчива гориво-въздушната смес под налягане ( в смисъл ако повишим налягането - тя да не детонира - за 100 октана е приет като еталон въглеводорода изооктан ), при дизеловите двигатели се търси обратният ефект ( т.е да детонира лесно)има си друго "цетаново" число.
        Мощността на двигателя силно зависи от специфичната енергия на изгаряне на горивото и степента на сгъстяване (т.е разликата в обемите когато буталото е в горна и долна мъртва точка - около 1:10 при съвременните атмосферни бензинови двигатели).
        Бензините ( трудно могат да се нарекат такива ) за състезателни автомобили имат и високо октаново число и висока специфична енергия на изгаряне.Това важи особено за турбо двигателите където имаме принудително вкарване на въздух и се получава по-висока мощност на единица обем.
        Вярно е че авиационните бензини са високооктанови - около 100, но това няма връзка със специфичната енергия на изгаряне.
        Оловните бензини са обикновен нискооктанов бензин с добавка от тетраетилолово(или тетраметилолово), която повишава октановото число.
        При безоловните това се постига с друга добавка или със специфичен процес на преработка и получаване.
        Всъщност основния проблем за оловните бензини е че отряват катализатора на съвременните автомобили, ако нямате такъв може спокойно да пердашите с оловен.
        Ако искате - може да повишите октановото число на нормален бензин със добавяне на тетраетилолово ( с колко не знам, и колко да се добави също - това сигурно някой химик по горивата може да каже). Има и други модификатори за повишаване на октановото число.
        Двигателя ще работи със бензин с по-ниска специфична енергия на изгаряне, без проблеми само ще има по-ниска мощност/въртящ момент. Ако обаче карате със бензин с по-ниско от предписаното октаново число може да съсипете двигателя, защото ще има много детонации (т.н чукане на аванса), много от модерните инжекционни двигатели имат т.н. "knok-senzor"(датчик за детонации) и променят ъгъла на изпреварване на запалването и гориво-въздушната смес така че да няма детонации ... в известни граници разбира се.
        Авиационният бензин си е нормален бензин за бутални бензинови двигатели и с него може спокойно да си карате автомобила, като внимавате за оловното съдъжание. Ако е 100 октана няма да има проблем и в двигател предвиден за 86 октана.
        Керосина е друго гориво , с други характеристики и се използва основно за газотурбинните (JET) двигатели (те са няколко вида - турбовитлови - турбината движи "нормално" витло, турбовентилаторни - турбината движи не витло а вентилатор/турбина и турбореактивни ), може да налеете и на нормален бензинов двигател, но ще го съсипете много бързо.
        Керосина е фракция на нефта някъде между бензина и дизела ( ако добре си спомням от едно време). По-известен сред населението като Газ/с за горене. Имаше едни газови лампи едно време.
        Турбореактивният двигател може да работи със всичко което гори , друг въпрос е дали това е предвидено в автоматиката за управление и каква мощност ще получите от него с различните горива, а и дали резервоарите, горивопроводите и помпите ще работят добре.
        Има различни видове керосин освен стандартния А1, особено при военните самолети и тези които летят на големи височини, като МИГ-25 и SR-71 Blackbird.
        Последно редактирано от Anyuser; 18-09-14, 22:59.
        Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
          Реактивното... дайте го насам! Мога да напише от гледна точка на нестандартен ползвател. Колата е пристрастена към него. Има отлично цетаново число - по избледнели спомени надминаваше 55, при 45 - 49 в бензиностанциите и 48 уж задължително минимално. Не замръзва до много ниска температура. Ако се ползва за кола, иска омасляване при някои двигатели, защото е с по-нисък вискозитет.
          В самолетите му мерят влагата, замърсявания, съдържание на примеси - понякога в микро количества, електропроводимост и какво ли не още. Като гориш по десетки тонове на ден и струята е като пожарникарски маркуч, и така десетки хиляди дни, и се появяват скрити капанчета. Имаше едни еърбъси, които падаха от следи от някакъв катализатор или нещо друго от производтсвото в горивото. Конкретна помпа, или резервоар, страдаше от корозия. В Русия бяха тези случки, но някой от бранша да каже повече.
          п.п.:
          това предното мнение го нямаше като писах.
          Керосинът не става за бензинов двигател, с няколко частни случая-изключение. Мисля, че двигател с директно впръскване в цилиндъра ще проработи, ако някой датчик не изпищи учуден. Това си е гориво за дизелите, както съм написал.
          Изпаряемостта на бензина е много важна. Съвременните автомобилни бензини са доста лоши по този показател - гони се цена. От това страдат карбураторните коли, сегашните не са толкова взискателни.
          Последно редактирано от lodkar; 18-09-14, 23:10.
            Първоначално публикуван от Anyuser Преглед на мнение
            Че няма проблем, няма, само дето цената сега в БГ е 5.60 лв/л. Затова по-често въпросът е как да си караме самолета, който е за авиационен бензин, с автомобилен?
              Лодкар-е, много интересно!Искаш да кажеш, че на дизелов автомобил, му сипваш керосин с двигателно масло, като двутактовите, и превземаш магистралите?Ако е така, току-що вкара муха в главите на всички ползватели на олио, старо двигателно и трансформаторно масло, и всякакви химии вместо нафта.
              Някой знае ли пазарната цена на масов керосин?
              Писали сме едновременно с колегата...
              Последно редактирано от Маркони; 18-09-14, 23:18. Причина: Интернетни забавяния...
                Първоначално публикуван от stav Преглед на мнение
                Като летиш по-ниско и на по-топло?
                Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
                Не, слага се двигателно. При справки с чуждоезични източници информация се намира с "paraffin" - такъв псевдоним са му сложили за граждански цели. С олио ще стане еликсир, дори за зимата ще помага с незамръзването.
                Виж, цената не знам. "Масов" за граждански цели е онзи, красиво наречен "гас за лампи", също "газ". Но цената е неизгодна. А на авиационният хубавото е че падне ли ти мъничко останало в някое крило/танк, стига за много години.
                Последно редактирано от lodkar; 18-09-14, 23:20.
                  Мдаммм.Големи криле имат птичките!
                    Ако не ме лъже паметта за МиГ 25 се използваше специален височинен керосин с индекс Т 6 . Поне на времето казваха че не се произвежда у нас а идва от СССР и е доста по скъп . Може и слух да е било за да се краде по малко въпреки че тогава на нас войниците въобще не ни пукаше колко е скъп и поне две лейки на ден отиваха в печката . Една зарядка на МиГ 25 е някъде към 18 000 литра . Редовна практика на ГСМчиците беше да смесват бензина А 86 с керосин . До някакъв процент предполагам около 20% двигателите на зиловете го понасяха без последствия . Обаче един път бяха объркали нещо в сместа и стана страшно . Аз бях заредил единя резервоар на зила с кръстен а другия беше нормален . Камиона рязко загуби мощност но някак си трябваше да го изгоря бензина и след около стотина километра камиона сам спря . Като отворих капака изпускателните колектори бяха ярко червени а от двете гарнитури на главите течеше вода . Като ме изтеглиха в поделението аз бях поне десетия озъбил гарнитурите . При мен минах само с един шлайф и нови гарнитури но имаше двигатели тотал щета с изгорели бутала .
                    Последно редактирано от sek.1; 19-09-14, 06:21.
                      lodkar е прав... При другите 'експериментатори' като нас - руснаците доста успешно се е ползвал керосина за мааалкото дизелови автомобили ...
                      Абе щом дизела гори масло, защо да не гори и керосин
                      Ако не се лъжа и тук в БГ някой ми бе разправял за едно голфче.. Ама да кажем - ЕЖК
                      А бензинката няма как да го гори керосина ...
                      Иначе има успешни експерименти с ТРД (за МИ-8 - забравих му точно индекса на двигателя), който гори всичко...
                      От нефт (или мазут - не си спомням точно - експериментираха го точно на север по нефтените и газовите полета), до леки горива като газ...
                      Условието да гори горивото бе да е течно и то с определена 'течливост' за да не кавитира горивна помпа...
                      Затова имаше и система за подгрев на горивни танкове.
                      Но какво е точно горивото - нямаше особено значение
                      Ако си спомням правилно - паленето и гасенето ставаше на леко гориво (керосин или газ) - явно за да се 'измие' горивната система от тежки фракции ако ще престоява летателното средство по-дълго време на студено...
                        Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                        ОФФ. За височината не те ли командват от РВД ?
                          Те тези бръмбазетки, които ползват бензин по принцип си хвъркат ниско
                          И май не се намесват в зоната, за която АТС изисква и командва точно следване и спазване на височините...
                          По принцип разликата е в това за какъв бензин е предназначен двигателя...
                          Тези, които са за пригодени за 95 си хвъркат в целия си диапазон. А тези, които са предназначени за 100LL, но летят с 95 незаконно, си носят риска (понякога - силно неоправдан) ..
                            В името на точността, това гориво се позва в капиталистическите държави. Там първо има от какви самолети "да ти падне" без да се краде, опс, намира исках да кажа, второ, по принцип си имат рядка нафта с подобни качества, и "масло" или "парафин" за печки, които са силно подобни на масовото авиационно цивилно гориво.
                            Разбира се, в Русия и другаде спокойно също може да се кара дизелов автомобил с това.
                            Гугъл намира мнения на хора, които са карали единствено на авиационно гориво машини от началото до края на експлоатацията. Това е пренебрегване на известни ни технически проблеми, по-добре е да се вземат мерки.
                            И накрая се връщаме в началото - наличността на горивото.
                            Пиша това като коментар на качествата на авиационното гориво, не като подраздел на темите за каране с нобичайни горива.
                            Октановото число на керосина, гаста/газта и подобни е между 0 и 20, 15 е авиационното. Обяснява проблемите със зиловете - ненавременното ранно изгаряне е водело до неефективност, нужда от много "газ", много гориво/топлина съчетано с много топлинни загуби от неефективността.
                              На дизел може да се добави наааай-много 30% керосин при голям студ(под-30С), като няма нужда да се добавя 2Т масло и двигателя се избягва да се вкарва във високи обороти. Ако се кара само с керосин много бързо ще му видиш сметката. Инак керосина дава по-голяма мощност и почти не отделя сажди, което някои автоджамбази умело ползват при продажбата на някой полумъртъв дизел
                              НЕкои размисли, след като изчетох темата:
                              -Керосина е най-добрата добавка за нафта против замръзване!
                              -Газта за горене много отдавна е всичко друго, но не и това, което беше и вече няма нищо общо с керосина-смея да го твърдя, защото дълги години съм работил и с газта за горене, и с керосин. Понякога се е налагало да я опитвам и на вкус!
                              -авиационният керосин преди години беше по-евтин от дизела(който тогава беше по-евтин от бензина). Лукойл произвежда такъв, а се внася и от Химимпорт, но за толкова години така и не успях да си купя...само веднъж ми изнесоха 2 туби от едно летище...
                              -бензинов двигател изобщо няма да тръгне с керосин!
                                Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                                ...Понякога се е налагало да я опитвам и на вкус!
                                В "Черна котка бял котарак" има такава сценка...
