Совалката и управлението и в космоса?
  • Совалката и управлението и в космоса?
    има ли някой представа , когато се включат двигателите на совалката в космоса, в какво си взаимодейства струята от тях, /в какво се отблъсква/след като там няма нищо като материя, ей това ме измъчва тоя въпрос???
    До: Совалката и управлението и в космоса?
    А необходимо ли е с нещо да си взаимодейства? Всъщност как е стигнала дотам?
    Реактивна тяга му е името на този ефект... идеята е че излизащите газова от соплото създават "равно по сила и обратно по посока" въздействие...
    VPetrov.photography
      е , стигнала е дотам от инерциата от засилката , то е ясно
      да де ама в земната орбита газовете се сблъскват с въздуха, а в космоса с какво се сблъскват ???
        С нищо външно, само с предната стена на горивната камера. Все едно отката на пушката.
          Така обаче отката на пушката се получава от рязкото разширяване на газовете в цевта, отпред има олово което пречи на газовете да излязат веднага, с халосни патрони отката е доста по малък, там съпротивление оказва само въздуха който е в цевта а в космоса няма материя, има вакуум който веднага ще изсмуче газовете, единствения вариант за откат остава самите газове да не успеят да се разпръснат толкова бързо във вакуума и тези които излизат в началото да пречат на останалите и така може да се получи лек откат .
            Всъщност Венци го е написал - Физика от 8ми клас - Деиствие и противодеиствие
            Реактивният двигател работи на принципа на изхвърляне на маса (изгорелите газове) с висока скорост, създавайки по този начин сила обратна на посоката на изхвърлените газове! Колкото е по-голяма масата и скоростта на тези газове толкова по-голяма е силата, въздуха (атмосферата) не само че не помага, но и пречи (създава съпротивление което пречи на ракетата да се движи), т.е. Ракетния двигател е По-ефективен в откритият космос (вакуум) от колкото в атмосверата! Единственият проблем е количеството гориво (бързо свършва)
              Слушам и не вярвам на очите си!!!
              Физикееее, къде си бре?
                Взаимодейства със совалката, нали я мести
                единият момент = другият момент
                С пушката е същото. Отката е по-слаб с халостни не защото оловото запушва цевта, а защото е тежко
                - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
                  Ъхъ, по Марков, А. е точно. В безвъздушното пространство даже е по-лесно, защото не трябва дори кой знае каква скорост на излитащите газове. Пак по същата причина например на Венера сигурно никога няма да има реактивна авиация. Там атмосферното налягане е примерно 450 атм., и ние нямаме нито материали за горивните камери, нито химикали които да горят достатъчно горещо, за да издухат колкото е потребно превишаваща по налягането струя. Въпреки че някъв криво-ляво окислител има. Там росата е от сярна киселина.
                    Баси! Толкова умни глави на куп! Ше вземете да измислите някаква нова наука
                      "Предтавете си сега,че сте в космоса.Навън е пълен вакуум.Тъмно и страшно.Кораба е далече.Май си се позагубил в тъмнината.Но си си взел чисто новата пушка.Търсиш кораба.Разстоянията са огромни.Погледът не стига за да се обхване всичко.Някъде отзад,с периферното зрение ти се мярка някаква страшна сянка.Със сигурност не е кораба.Обръщаш се колкото е възможно по-бързо и...стреляш..."
                      Хайде сега да поразмишляваме върху въпроса какво ще се случи по-нататък.След изстрела.
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Ще се получи резервен двигател за ориентация на бойната станция Алмаз. Там за тая работа се използва щатното 23 мм оръдие.
                          Ако пушката е лазерна нищо... въпреки че може и да не съм прав и фотоните имаха някаква маса . За да илюстрира по-просто примера с реактивния двигател, защото май продължава да има недоразбрали нека заменим пушката с арбалет . Значи обръщаш се и стреляш с арбалета. Стрелата полита към нещото си, което вече от гледна точка на нашия експеримент е безинтересно. В същото време сила равна на тази изстреляла стрелата те запраща в противоположна посока. И тъй като няма гравитация и въздушно съпротивление ще продължиш да се носиш така докато не се блъснеш в нещо (а дано да е кораба). Ако искаш да ускориш още малко можеш да изстреляш още една стрела в същата посока. Ако искаш да си промениш курса в друга посока, като трябва да смяташ векторите на предишните изстрели и новия, за да определиш точната посока. Та от там и тайната как им стига на совалките горивото. Налага се да го ползват само при маневра. В една посока могат да се движат и с изключени двигатели.
                            Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                            Браво!!!Отличен 6.
                            С други думи там,горе,в космоса НЯМА ГРАВИТАЦИЯ.Значи няма и тежест.Важи за всичко.И часовника си да хвърлиш-ще се "отблъснеш" от него...
                              Представям си КИА-та как ще отскача по лунната повърхност,
                              ако няма дюзи по тавана
