Z- колона на BAYLINER CAPRY
  • Z- колона на BAYLINER CAPRY
    Колеги !
    От зимата имам лодка BAYLINER CAPRY с бордови мотор KOBRA 2,3 и ме интересува какво масло и колко трябва да се сложи в Z-колоната ?
    0878 943913
    До: Z- колона на BAYLINER CAPRY
    Първоначално публикуван от sivicar Преглед на мнение
    Колеги !
    На всички двигатели, които съм виждал досега, маслото в редуктора /зет-колоната/ се вкарва през пробката за изцеждане /OIL/ докато потече през горната пробка /OIL LEVEL/... За целта ти трябва една помпичка подобна на тези за течен сапун, с маркуче и накрайник с резба, който се навива на пробката...
    Ако и твоя е така, няма вариант да объркаш количеството... Желателно е да слагаш специално редукторно масло за извънбордови двигатели.
      мерси колега,а какво масло някаква марка да ми предложиш
      0878 943913
        Колега ,малко след разклона за Атия ,има сервиз за лодки и яхти ,там има каквото поискаш за пълно обслужване и съответната консултация
          Mаслото за редуктора по принцип си се продава в туба с остър накрайник за лесна употреба.
          GW Steed5
            От: До: Z- колона на BAYLINER CAPRY
            Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
            Ако е на основния път за Приморско, Ахтопол в дясно, то по-добре стой настрана от това място. По-скъпо е от Германия.
            Утре ще ти снимам маслото.
              При този специално не е така. Поради конструктивна особеност ако се напълни отдолу се получава балон с въздух - съответно по малко масло, горната част остава без мазане и т.н. Долният отвор е за точене, средния за пълнене, най -горе имаш щека за проверка (не е типичната щека). Отворите са на десния борд. Средния, през който пълниш е до антикавитационната плоча. Трябва да отвориш горния за да има откъде да излиза въздуха докато пълниш. Като прелее отгоре си готов. Намери си ръководство за експоатация и го прочети!!! Важно е. Има и други особености.
              HPF Pro™ Gear Oil ти е маслото. От Джонсън. Тоест при дилърите на Евинруд и Джонсън трябва да има. Дали можеш да го заместиш с друго - не знам. Аз не бих.
              Последно редактирано от skitnik; 27-05-10, 04:32.
              I get High by going Down
                Благодаря колега за отговора !!!
                0878 943913
                  Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                  ......HPF Pro™ Gear Oil ти е маслото..... Дали можеш да го заместиш с друго - не знам. Аз не бих.
                  Аз ползвам това на снимката. Не знам дали е по-добро.
