Няколко въпроса за чарколя за лодка
  • Няколко въпроса за чарколя за лодка
    Здравейте колеги. Тези дни се обзаведох с един RIB 6м. и ми се иска да свърша някои неща по лодката, докато съм ентусиазиран .
    В риб-а има 3 резервоара, голям, малък и резервен. За момента превключването на резервоарите става като се разедини маркуча на изпразнения резервоар и се съедини маркуча на другия, към маркуча, който отива към двигателя. Естествено, това е малко "първобитно" решение и трябва всеки път да коленича и да се завирам в багажника под седалката и ми се иска да го модернизирам по някакъв начин. Мислех си, че най-малкото мога да сложа някакъв тройник и да избирам от къде да смуче двигателя чрез кранче. Някой би ли могъл да ме насочи какъв и къде да търся такива тройници с кранчета, че аз нещо не се ориентирам? Естествено бих бил благодарен и ако предложите някакво по-модерно морско решение.
    Друг въпрос, който ме мъчи, е има ли някъде в Бг магазин за телескопични крака за маса, която като се свали надолу да става и на място за лежане? Тук е важно да мога да махам крака с масата, за да ги скривам в някой рундук, докато не ми трябват. Намерих доста такива по чужбинските сайтове, но ми се иска да го видя и пипна и да преценя дали ще ми върши работа.
    И последния ми въпрос е свързан с акумулаторите. Има две батерии, които се редуват да работят всеки ден, за да са винаги заредени. Превключвателя е с 4 позиции: Off, 1-ви, 2-ри и двата в паралел. Лошото е, че този превключвател също се намира на убийствено място и е голяма мъка да го достигам сутрин и вечер, когато паля и паркирам лодката. Има ли някакъв вариант това превключване да стане с някакъв вид дистанционно? Преместването на ключа също е вариант, но ще е голяма мъка, защото ще трябва да се мести цялата инсталация.
    Ще бъда благодарен за всякакви предложения.
    Последно редактирано от Бай Гуджан; 23-05-15, 19:43.
    От: Няколко въпроса за чарколя за лодка
    В Икея има едни маси дето им се отвиват краката. Можеш отделно да си докупиш още 4 крака и да ги скъсиш или да я ползваш съвсем без крака.
    За горивото:
    Търси кранчета при мотористите ако искаш да е механично. Може и с клапани за бензин от газови уредби, ако искаш да е с копче и си склонен да прежалиш половин ампер разход на ток и още някакви жици из лодката.
      Виж в яхтения магазин на Бул. България, след Каблешков на стотина метра в дясно.
        Обикновени крака няма да свършат работа, защото трябва да се застопоряват някак в пода.
        Механичния тройник ще свърши работа, че не ми се дават оскъдните ми ампери на нещо, което не ми трябва в момента. И без това има музика, ще има кулър на 12v, та тока ще ми трябва.
          Ей така между другото - ако маркучите за гориво са на "бързи връзки" по-скоро ги остави както са. Кранчетата са източник на ядове - по определение. Тия ядове дето съм ги брал в леки коли хич не бих ги искал на вода. Може и да са направени добре ама това ще го разбереш по трудния начин.
          Какво имаш предвид като застопоряване в пода?
            Ами да, маркучите са на бързи връзки, ама лазя на 4 крака из багажното под задната седалка, докато стигна и маркучите и превключвателя на акумулаторите. За това ми се искаше да си улесня малко живота . А електрическите тройници, които спомена, напрекъснато ли са под напрежение и дърпат този половин ампер, или смучат само когато ги оперирам?
            Крака на масата трябва да е хванат за пода в някаква основа, която на всичко отгоре не трябва да стърчи много. Демек крака трябва да е телескопичен и да се отделя както от основата, така и от плота на масата/леглото. Абе много изисквания, много нещо .
              Те електрическите не са тройници ами единичници. Пускаш ток - пуща бензина. Спреш тока - няма бензин. Ще ти трябват три щом имаш три гюма.
                Сега разглеждам нещо такова, ама не знам дали ще ми свърши работа.
                  Ного сложно бе.
                  Ето какво аз ти предлагам
                    Да, разбрах. Ама няма ли да се увъртя в клапани, два де, ама и копчета по таблото и т.н.? Иначе е само един 3 пътен клапан с едно копче и карай колкото газ има .
                      Всякак може. Всъщност важно е и каква е запалителната система на лодката. Т.е. трябва ли да можеш да я запалваш без ток?
                        Без ток не става . Двигателя е 150 коня Меркюри и няма вариант без ток.
                        А ето я и нея
Име:20150508_160205 - Copy.jpg
                        Последно редактирано от Бай Гуджан; 23-05-15, 23:15.
                          Големият и малкият резервоар свържи в паралел, а резервният го остави както си е. Така или иначе той не трябва да се пипа, докато не се наложи. Излишни тоци на лодката не ти трябват, след няколко месеца всичко ще се е окислило ( особено ако плаваш в солена вода) и няма да е надежно. Дистанционен ключ маса има, но цената няма да ти хареса - към 500 лв.
                          I get High by going Down
                            Да не прозвучи като реклама но виж в саита на Lalizas има всичко .
                            Grand Vitra ddis 2008
                            SEAT Althea XL tsi 2010
                            Mitsubishi Canter
                              Ако си из езерата едва ли ползваш двата резервоара - изпразни другия, вентилирай го, и остави за работен само този, който ти върши работа... Дали да ползваш резервата - ти си знаеш...
                              Ако е с резервата - може да се види трипътен механичен кран.. Внимавай МНОГО какъв кран вземаш ако ще работи в морска вода - преди няколко месеца уж свестни неръждавейки явно имаха примес, и станаха на решето за около 2 седмици (все едно някой ги е дупчил с кърфица)..
                              За токовете - това си е силов шалтер, през който минава доста ток - не бих го премествал въпреки неудобствата за работа с такъв...
                              Въпреки, че трябва да прегледам дали съм щракнал един подобен риб (по-голям и с 350к.с. бордови дизел) - нямам спомен къде му бе този шалтер.. Но пак си бе добре защитен (риб-а бе работна лодка за работа по морета и океани при всякакви условия..
