винт за лодка с бордови двигател.
    От: винт за лодка с бордови двигател.
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=78800
    И тема за четене,има малко инфо и там - пьрвата тема по вьпроса.
    Долу още една.
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...mber=&p=826008
    и за прьстена около винта - принципно дава 20% мощност ако мога така да се изразя,налягане и струя много грубо казано.Такива тьрси по влекачите,там скорост няма,има тяга на ниски обороти
    Последно редактирано от BENZBOSS; 27-02-12, 20:35.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Пръстенът, ако лодката е така в оригинал, руски, е антикавитационна плоча, на руски плита. Ако и с нея прави силна кавитация ти е плитко потопен. Винта който виждам на снимката не е за работа в режим на кавитация. Разгледай го и виж дали има по лопатките язвички, и ако има такива трябва да се полира но аз бих пробвал с по-малък диаметър и с по-голяма стъпка.
        обобщено казано да намаля диаметъра и да взема една идея по-голяма ( тежка) стъпка на винта. и като го подкарам на 2500 оборота би трябвало да е ок ? ще се пробвам да си намеря и този кожух около винта. до тук добре. естествно изникват и следващи въпроси. моя вал не е на шлици ? както писах по-горе е някакъв конус без обознаяение и размер. не е проблем да го замеря, но как да си поръяам оригинален винт на шпонка ? видях че в Ebay има подобни, но те хората дават обозначение 19.5/24 1/4 РН примерно и това е. дайте идея моя какъв е ? тези 12 см на снимката на каква стъпка приличат ?
        относно линка за лодката - да аз съм и за същата лодка става въпрос. там я карах с винт фи 50 , сега е с 46 и както казвам ефекта е почти нула. е не съвсем. харча 3 л /час
          Там в другата тема има едни изисквания за разтоянието на винта до дьното на лодката.Замери и гледай да си в параметрите и после се тормози с винта.
          В момента винта е голям и пак да си кажа - аз стьпка не бих му дал,бих го пробвал по-мальк,но от кьм стьпка го докарва или поне аз така мисля.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Колега,позволявам си да пиша по темата защото мога да те свържа с един пич от МЕИ който изработва винтове за лодки и предполагам ще те насочи към подходящия такъв...За да не звучи като реклама няма да влизам в подробности.Ако имаш интерес обади се на тел.0877737290
            It's too bad that everyone who has a solution on everything is at home commenting on the internet.
              Аз си мисля, че половината от конете са ти в повече. Излишните само ядат и дигат джангър, а ги няма в диапазона, където са необходими.
              Ако този винт е оригинален на параходчето, значи маторят не е за него и обръчът му липсва.
              Това не е ли съветска спасителна лодка?
                Знам че конете са му много. точно затова си позволявам да го карам на 2000 оборота. обръча го няма. така я купих. пробвах я с 2 винта. единия беше фи 500 а сега е с фи 460 и двата са с еднаква стъпка. ефект няма. гледам че в ибей-а се продават такива винтове за по 30-50 $. накрая ще купя 5 и проба-гршка.
                  Първоначално публикуван от outdoor Преглед на мнение
                  Що не вземеш да тръгнеш отзад-напред? В смисъл от по-евтиното, "обръча". Не е толкова сложен за изработка и не толкова скъп, а и мисля че при правилни изработка и монтаж ще ти намали кавитацията от която ти идва проблемът според мен.
                    Здравей те
                    понеже съм нов бих искал помощ относно бордови двигател за лодка
                    купих я преди година и все не остава време да я направя стария двигател е пиаджо но е влязло малко вода и не мога да го възстановя не знам нищо за него коне /обороти абсолютно нищо ще сложа и снимки
                      Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                      и това мисля. проблема е че нямам идея как изглежда, какво фи, право ли е или конус? колко отстояние да има от винта и тн... да не говорим за поставянето. лодката е на вода.
                        Право е не е конус. Отстоянието възможно най-близо до винта без да закача последният при въртене. вече за поставянето-труд и творчество. Абе май че е добре да поровиш по руските форуми, няма начин да няма инфо.
                          Re: винт за лодка с бордови двигател.
                          Вероятно е да иска по-ниски обороти и обръча, разбира се. Оригиналният двигател май е към 30 к.с.
                            От: Re: винт за лодка с бордови двигател.
                            оригиналния е 23 коня и работи на 1500 оборота. незнам какво е предавателното число, но вероятно винта работи към 600-800 оборота. все пак е предвиден да бута спасителна лодка с 30 човека а не да се гонят максимални параметри. нязнам..чидя се в коя посока да тръгна с екперимента...или по-малък димаетър и по-голяма стъпка... или по-голям фи... и бавно и славно.. един човек се зае да смята...ще изчакам да видя какво ще каже.
                              ...или по-малък димаетър и по-голяма стъпка... .
                              И аз така мисля, не че съм спец де.
                                На твое място бих сменил двигателя с близък до оригиналния по параметри, след като разполагаш с оригиналния винт.
                                С по-високите обороти, просто караш винта да кавитира.
                                Разполагаш ли с оригиналния двигател, макар и повреден?
