Какъв пропелер да сложа
  • Какъв пропелер да сложа
    Здравеите,Лодката ми тръгва с невероята мъка и със също такава излиза в някакъв измъчен глисаж,пуши черно и гори страшно, тя е дълга 5,4м със двигател "Меркруизер'" 2,5 .,120кс. зет колона алфа едно със винт 14,25 Х 19 (Quicksilver 48 16318 a4 19p) . Предполагам че за това е виновен основно винта ,но какъв да сложа.Лодката се използува основно за разходки .
    От: Какъв пропелер да сложа
    А тримът на колоната как е? Каквото и да е не трябва да пуши черно. Да не би да имаш проблем с двигателя? Ако преди е вървяла с този винт, няма причина да не върви сега.
      Зет колона беше на лодка с 200кс. мотор. Сега я сложих на лодката която имам в момента както писах преди тя е 120кс и си мисля че няма начин да пасне ,незная в какъв толеранс от мощности работи този винт, но,определено и е много тежък
        Тук можеш да провериш дали е правилния пропелер:
        но както каза Scrapheap, дори и най-неправилния да сложиш пак не трябва да пуши черно. Провери си първо изправността на двигателя.
          Колеги ,благодаря Ви ,оказахте се прави просто смених жигльорите с по малки и нещата потръгнаха , тези дни ще ги доизкусорявам и точния размер
            Re: Какъв пропелер да сложа
            Виж как върви лодка със сходни размери и само 55 кончета на гъза. Твоята трябва да лети...
            ... И Ясен на борда Преживях унижението ЛАда Нива да ми дава ток да запаля
              Koлега говорим за коренно различни лодки .Моята е с бордови мотор и е два пъти по тежка . Имам друга като твоята която с 25кс върви с около 45км/ч.Ето малко видео .http://www.youtube.com/watch?v=XkaRc...&feature=feedu
                От: Re: Какъв пропелер да сложа
                Преживях унижението ЛАда Нива да ми дава ток да запаля И кое му е унизителното на това?
                  След като си направиш мотора да работи като хората (майстори за това има много):
                  Колоната която имаш (браво едно) е най малката от серията. Винта се избира така:
                  1.Слагаш винт на око: за тази лодка пр. 12"/17" (Ако не си виждал оригиналния.)
                  2.След като е загрял мотора, от място даваш рязко всичкото газ. Ако винта превърти на място-значи е малък на диаметър. Ако мотора заглъхне значи винта е добър или голям.
                  3Със загрялия мотор и лодка пълна толкова, колкото смяташ да я пълниш най-често, даваш газ полека до максимална скорост (обороти).
                  Ако постига обороти по-високи от предвидените-винта е бавен.
                  Ако не успее да постигне обороти-винта е по-бръз-> слизай надолу в стъпката.
                  Големината (диаметъра) на винта се прецизира отново, и пак стъпката.
                  Това е при ползване на стандартни винтове. При първа поява на нещо специално нещата се усложняват яко. ....и поскъпват.
                  ПП Аз карам с 14,25 на 19 или 20
                  ППП Ако смяташ да теглиш ски и уейк си приготви винт една или две стъпки надолу и един размер нагоре. Мотора е слаб а лодката е лека за добри карачи.
                  Последно редактирано от drukman; 13-11-11, 18:19.
                    На лодката оригиалния двигател е бил 190кс. В момента двигатела е подменен с по -малък120 кс ,но зет колоната си е оригиналната (алфа едно) с оригиналния пропелер,които е все пак за 190кс.
