Въпрос за предаване на въртящия момент от двигател до винт
  • Въпрос за предаване на въртящия момент от двигател до винт
    Лодката е рибарска.Двигателя е 2.1 дизел 60к.с. и е със скоростна кутия (не муфа) Направихме я между скоростната кутия и упорния лагер с 2 карета,но на високи обороти оста бие .На ниски няма проблем.Това ни наведе на мисълта,че 2 карета едно след друго е грешна комбинация.Въпроса е каква е правилната комбинация ? Мерси ако някой помогне
    От: Въпрос за предаване на въртящия момент от двигател до винт
    Има доста правилни варианти,но един евтин не знам.
    Пьрвия е сьосност на трансмисията и стьфинг бокс както му викат тук - това е мястото кьдето вала излиза от лодката.Това обаче е доста триково и в много случаи нямаш място за тая разправия.
    Втория фифел е несьосие или ммммммммммм как да го кажа............Унимога предните главини.Трябва ти поне 15 градуса несьосие за да заспи положението.
    Моя сьвет е едно каре,но под по-голям ьгьл ма без снимки си говорим на изуст.Колко място има там,какви тампони имаш на мотора,как е захванат и колко може да мьрда........................???
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Ами май ако вала ти минава през еди ей такива нещица няма да бие на високите обороти
      Последно редактирано от NIKSD; 28-10-10, 05:58.
        Прави сте за снимките-при първа възможност ще направя такива.А двигателя не е хванат с тампони а директно на дървени трупчета.Място има около 40/50см между скоростната кутия и упорния лагер.Лодката не е малка,по принцип място не липсва.А защо карето трябва да е под голям ъгъл не разбрах?
          Използваите полуоска с неини карета а не кардан.
          Две карета си е много правилно за самоделка. Добрата работа е въпрос на добро изпълнение. За сега си мисля че ползвате карданен вал и при скъсяването му (рязане и заваряне) е разбалансиран или каретата в двата края са разминати - вилките им трябва да са в една равнина. Карета на полуоски са "CV" и както и да ги разминеш едно спрямо друго на 1 вал няма проблем. Скъсяването е най-добре да се изпълни с фланци на 2'те половини с центриращ анзис.
          Дай снимки да видим установката.
            Първоначално публикуван от MAP Преглед на мнение
            Точно така го направихме скъсяването - с анзис на струг.Не е там проблема.А скоростната кутия е от Жигула ,няма полуоски
              Не съм се и съмнявал че ск.к е от кола със задно предаване без полуоски с карета но пак може да се приспособи. Както и да е, сега вилките на каретата на карданния вал в една равнина ли са? А едно балансиране на вала никога не е излишно а при такъв проблем си е задължително.
                Човека говори вместо традиционен карда .,да използувате полуоска от голф да речем. на по новите Ниви карето между скоросна кутия и раздатката е именно е такова каре от там можете да използувате готови детаили
                  Също така, забравих да попитам как е уредено аксиалното сместване на вала? Имали някъде шлиц по линията или е изработен адски точно и пасва идеално без да опъва или натиска гребния вал? Трипалцовите карета които обикновенно се поставят от към ск.к. на колите уреждат и този проблем.
                  Последно редактирано от MAP; 01-11-10, 10:39.
                    Друго не мога да кажа, но балансирането на кардан след всякакви интервенции по него, дори видимо изглеждащи перфектно, е задължително. Съвета ми е да опитате най-напред това, и едва после да мислите други промени. Другото (поне от колите) е двете карета в двата края на кардана да са сгънати приблизително под еднакъв ъгъл, и захватите на каретата към кардана да са под 90 градуса. Това ако се ползват класически карданни карета с по 4 ролки.
                      ...и захватите на каретата към кардана да са под 90 градуса.
                      Ъ'ъъъъ - трябва да са в една равнина!
                        Уф! Моя грешка. Сега погледнах.
                          Мисля, че най-правилно е да се използват 2 CV карета и валът да е аксиално "плаващ", хванат с опорна муфа (висящ лагер).
                            И с кардан не е зле (балансиран и с правилно разположени карета) но аксиалната свобода на вала е абсолютно задължителна а при това положение само шлиц може да уреди това. И то на самия вал. Мисля че съм виждал преден кардан на УАЗ точно така изпълнен и съответно много подходящ за целта. Междинен лагер в този случай определено не е нужен. Вала явно е сравнително къс и такъв лагер може да докара повече проблеми от колкото ще реши.
                            Ако ще се преправя цялата работа (твърдото окачване на двигателя също не ми харесва) то тогава е най-добре да се отиде на полуоска. Има такива чиито карета завършват на фланец, така че куплирането не е проблем.
                              Предният кардан от УАЗ често провисва в шлиците и може да се получи радиално биене.
                              Колегата не казва как е куплирана кутията към двигателя. Защото съм виждал и с два кардана - от двигателя до скоростите и от скоростите до винта. При тази компоновка включването е не особено леко, предвид липсата на съединител.
                              Редно е целият мотоблок (двг-ск) да е на тампони. Вибрациите освен до дискомфорт, могат и да повредят лодката.
