Проблем с предното на Зетор 12145
  • Проблем с предното на Зетор 12145
    Колеги имаме странен проблем с прудния мост на Зетора.Тоест проблема според мен е от маслото колеги но даите и вашите мнения Маслото на трактора във скоростите е и за хидравликата а предното се задвижва от това масло .Така след като човекът от който купихме трактора каза че му е правил някакъв ремонт и му е сменил маслото на скоростите тоест и на хидравликата защото е на едно място му е сипал Р90 което е много гъсто та дали от самото масло е този проблем защото и отзад цилиндрите много бавно се движат
    До: Проблем с предното на Зетор 12145
    След като хидравликата и скоростната кутия е с едно масло,със сигурност не трябва да е ЕР90.То мисля,че тази кутия е с маслена помпа и вътре маслото се впръсква.Провери си и филтъра на скоростната кутия.Но най-добре ще е да се посъветваш с специалист по този модел трактори.
    0885719173-Красимир
      Първоначално публикуван от krasimir83 Преглед на мнение
      Колега това е проблема че кой ли непитахме но освен да сменим маслото друго не казват Филтъра е нов
      Днес му вдигнахме една задна и една предна гума като му включим предното и с една търба сложим под предната гума и я вдигаме за да спрем гумата трудно се спира но се спира ако е всичко наред не трябва да можем да задържим гумата с търбата.Освен това оня ден свалихме отзад кутията която задвижва предния мост вътре в него има нещо като на мотора съединителя и сигорно маслото бута този съединител така да го нарека и зацепва предния мост та дали от гъстото масло не маже да прави много налягане и тоя съединител не може да стегне достатъчно зада зацепи предния мост?Може пък и самия съединител да е за смяна?Иначе гумите като са във въздуха са въртят!
      Последно редактирано от ivo_KLR; 28-01-10, 22:21.
        Никои ли нее запознат с тези машини
          Далечко си иначе нямаше проблем да го проверя какъв е проблема.
          0885719173-Красимир
            А грубия филтър сваля ли го да го миеш?
            може и от маслото да е проблема, а може и да са износени дисковете на "пакета"-кутията която казваш си я разглобявал.
            Моята като я свалих вътре на половината дискове им нямаше шлиците..
              Първоначално публикуван от didi c250 Преглед на мнение
              Колега а каква е цената на тия дискове
                Много отдавна съм ги взимал и не помня, ти първо виж твоите в какво състояние са. питах те за грубия филтър, дали си го чистил, той е метален и се мие с нафта. Маслото смени ли го? Щотот това 90 е много гъсто и незнам дали минава през филтрите
                  Филтрите са нови маслото си е същотоА какво масло трябва да сложим?
                    Аз съм му сипал м16д.
                    А да те питам като като спирахте предната гума кардана и той ли спираше?
                      Да спираше и кардана
                        Най-вероятно е износен "пакета" и приплъзва.
                        Ако е от маслото би трябвало като дадеш повече газ да зацепи, поне според мен....
                        Още нещо ще те питам, предното с жило ли го включващ или с копче
                          Предното се фклучва с жило.
                            Мисълта ми беше, че на тия с копчетата, там кадето влиза жилото е монтиран ел. магнитен клапан (бобинка), и дали идва ток до нея, дали работи като цяло....ама ти си с жило..
                              Маслата за хидравлични машини нямат нищо общо с двигателните и трансмисионните . Виж къкво дават на машината по каталог завода производител и си сипи такова .
