Трактор 4х4
  • #46
    От: Трактор 4х4
    Здравейте;; търся дизелов дву циндров двигател модел IFA ,като на тази снимка ,или части за същия /за основен ремонт и дюзи/
    • #47
      От: Трактор 4х4
      Мисля че не е виновна темата Е може би е пораздвижила "пазарът", но напролет като по правило селскостопанската техника и лодки, джетове, извънбордови, (мото)делта/пара планери са на мах сега е време за моторни шейни Аз вече имам първите проблеми с ТК224 - отпред силоотводният вал е леко уникален. А искам там да туря вентилаторът на снегорина точно там. Някой да има косачката, която се закрепва отпред?
      • #48
        От: Трактор 4х4
        Колега. не би трябвали да имаш проблем с вала от пред. Аз съм си вързал косачка с хидро мотори, компресор. Имам и наклонена част която я използавам за лебетката когато ми трябва.
        Телехона ми е 0878110696 звънни да ти обесня как да го направиш.
        Извно не виждаш вградените гнезда за връзване
        Поздрав - Миро Вълков
        • #49
          От: Трактор 4х4
          Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
          ... да разширим темата , ако може и за други малогабаритни 4x4 - мнения и съвети...
          На мен специално ми е необходим за :
          - обработка на 15 дка до 20 дка сливова градина - оране , косене евентуално , пръскане ...
          - почистване на снега на 10-тина дка асфалт
          -лека разходка из гори тилилейски , разбира се придвижен в ремарке
          Два дена чета , но не съм намерил още бюджетния вариант..., помагайте.
          Какво стана колега,откри ли нещо което те заинтригува?Или се притесняваш да кажеш,да не би да те последва 'късмета' на колегата 'Ivan Minkov' .Моите уважения към него,но ако трябва да обръщаме внимание на такива 'детски' разсъждения,то тогава да не говорим и за цената на хляба,за горивата,за лекарствата........абе,въобще за всичко !!!
          • #50
            От: Трактор 4х4
            Реставрирам в момента такова тракторче,колкото повече го разглобявам,толкова повече ме кефи,направено просто и здраво.Относно съвета,който търся,как се синхронизират мостовете,забелязах,че задния мост е на 2 скорости
            • #51
              От: Трактор 4х4
              Ами отпред караш на 1-ва отзад на 1-ва, отпред караш на 2-ра отзад на 2-ра .....
              отпред караш на 3 или 4-та, отзад 1 или 2-ра = ЧУПИ СЕ
              ПП: Казах да се изстрият всички мои постове от началото до края на темата!!! Благодаря предварително!
              Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
              • #52
                От: Трактор 4х4
                КАЗАХ ДА МИ СЕ ИЗТРИЯТ ВСИЧКИ ПОСТОВЕ В ТЕМАТА!!!!
                • #53
                  От: Трактор 4х4
                  от един месец и аз съм собственик на такова творение и съм възхитен просто. Единственото което смятам да му променя е да му сложа друг по мощен двигател. Насочил съм се към бригс 18 коня . Вашите мниния............
                  Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
                  • #54
                    От: Трактор 4х4
                    Името и номера на трактористката ако меже де иначе тракторчето е много хубаво с по голям двигател ще е по добро но ориганала си е оригинал остави му тоз двигател.
                    • #55
                      От: Трактор 4х4
                      От този двигател може да се изкара още някой и друг кон. Оригинално е със 6.7 към 1 степен на сгъстяване. Той е бил пригоден за бензин а 76. До към 9 към 1 би трябвало да не му е проблем с 95+ октана гориво.Не ми харесва и че харчи към 3-4 литра на един час яка работа. Просто двигателя си е морално остарял като технология .Или бригс боксер 700 кубика със стартер или някои двигател на хонда въздухар ако изпадне на добри пари ще му сложа.Другият път като излизам с трактора ще снимам да видите откъде минава това чудо,
                      • #56
                        От: Трактор 4х4
                        Чудесна машинка ТК 224У . Миналият век /1978 г./ едно приятелче работеше в "ЧИСТОТА-РУСЕ" с такова тракторче , само че без "У".Бяха му монтирали един контейнер отзад и събираше боклуците от автобусните спирки.Вашето е направо ЧУДЕСНО, на почти 40 години ,а изглежда като набор на трактористката.Жалко, че сме чуждопоклонници и не харесваме нашето.Колкото до двигателя бих ви дал идея да свалите главата с около 4 мм за 95 октана бензин и да му поставите газова уредба.Присаждането на друг двигател си е доста главоболия.Успех.
                        • #57
                          От: Трактор 4х4
                          Здравейте на всички!
                          И аз отскоро съм горд собственик на такова тракторче, което обаче си няма навесна система, просто е премахната и сега я правя.Наистина уникално творение, жалко че е спряно от производство. На колегата бих му казал да не слага Бригс&Стратън - 18 к.с. те са бензин и харчат много. Нужно ми е инфо, но тъй като съм нов май ще трябва да почакам докато имам право на лични или да прегледам ръководството на този модел публикувано в друга тема.
                          И все пак бих Ви помолил за двете скорости на задния мост как са точно-Ръкохватката надолу и нагоре съответно кои скорости са?
                          • #58
                            От: Трактор 4х4
                            Както отпред! Нагоре е 1-ва, надолу е 2-ра
                            ПП: Модератора да не се услушва, а да ми изтре всички постове снимки и всякаква информация която съм публикувал!!!!!!!
                            • #59
                              От: Трактор 4х4
                              Благодаря Ви, бих искал и да споделя, че ще му сложа сервоуправление със серво на "М+С"-Хидравлвик-Казанлък, а именно HKUS80/4-125/3, цилиндър ЦБХ 60х35/25 с уши с лагери, кормилна колонка КК250/ІІІ и волан от Мотокар.Но първо ще проверя дали хидравличната му зъбна помпа, която при мен е С14Х ще има необходимия дебит.Също двуумя се дали да бъде сдвоена помпата- едната за сервото другата за навеса или да му сложа един приоритетен клапан на сервото, а помпата да си остане същата.След като го направя ще Ви пиша, а междувременно някой може да сподели мисли.
                              • #60
                                От: Трактор 4х4
                                Здравейте, аз сега си довършвам греблото и ротора, щото тази зима ми се иска да е като миналата, ама и да мога да почиствам пътя
                                Обаче за на пролет съм решил да довърша един мулчер отзад на болгарчето, че да кося по-бързо драките.
                                ВОМ-а отзад е 6 зъба на 30мм външен диаметър при шлиците. Откъде да намеря такъв кардан?
