Mercedes-Benz Trac 800
  • Mercedes-Benz Trac 800
    Здравейте.
    Обмислям да се занимавам с дърводобив и ми препоръчват MB Trac 800 за работа.
    Трактора влиза в бюджета с две лебедки е.
    Знам че на тези години има много голямо значение как е поддържан, но все пак да попитам, някой има ли впечатления от подобна машина ?
    Знам само че двигателят е OM314 и до там.
    Намират ли се части ?
    Предполагам са доста скъпи, все пак е Мерцедес.
    Надеждна машина ли е това ?
    Има ли слаби места за които да гледаме при покупка ?
    Може също да дадете съвети относно експлоатация и поддръжката.
    Въобще всякаква информация ще ми бъде от ползва.
    Благодаря!
    Ето ти по-обща информация https://de.m.wikipedia.org/wiki/MB-trac
    Щом си с тоя мотор, значи е до 1987г. После слагат ОМ 364
    Накратко, тия трактори са сходни с Унимог. Почват да ги правят, защото да си е баш трактор, че Унимог го водят на много места към камионите, и там други данъци и такси. Много голяма част от механиката е от Унимог.
    Съществуват различни серии, лека, средна и тежка. Като те са съответни и на мощностните класове. В леката са до 90 к.с. И са с четиршцилндров двигател, нагоре с шест. Има някои и с турбо. Предния мост ти е на пружини, като Унимог, а задния твърдо окачен като на трактор. След 1991г прехвърлят производството на друга фирма https://de.m.wikipedia.org/wiki/WF_trac.
      Благодаря за мнението!
      Искаше ми се да сподели, някой който е имал и е работил с такава техника.
      Трактора има ли блокажи на диференциалите ?
      Поздрави!
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Имаш блокажи, мостовете са от Унимог. Предния мост също се изключва. Тия неща са на въздух, както и някои други. Баш при тоя модел блокажите и предния мост се включват от врътка отдясно на таблото, но през годините и различните модели, има различни варианти. Вдига около 40км/ч. 4 бързи и 4 бавни напред(един лост с четири положения, и с друг превключваш бързите за 5-та до 8-ма), демек осем. Имаш реверс, като назад може само бавния блок първа до четвърта. Отделно от тях имаш още един лост нещо като "половинки", демек с малко променя всяка предавка.
        Вече хидравлика и силоотводни валове зависи как е поръчан и какво е останало да функционира през времето до сега.
        Не съм тракторист, но ги гледах в Германия, че си ги карат с мерак и до сега тия машинки, та съм се поинтересувал от любопитство. Тия големите модели дори имат възможност да им се обръща волана за да карат "назад" при определени дейности.
        Мотора го има и в по-старите камиончета на марката, там с означение примерно 809 и подобни.
      Има и минуси - много скъпи части и много специални инструменти за подмяна на хилядите семеринги.
      Като цяло добре измислена машина, здрава, надеждна и икономична.
        Благодаря ви колеги!
        Да, видях че този двигател го слагат и на Mercedes 508d, което е бус.
        За частите е така наистина!
        Дано излезне читава машината и да няма много ремонти, че е лошо!
        А дали има афтърмаркет части, или само оригинални Мерцедес ?
        Също да попитам малко по-общ въпрос, който се сещам в момента, каква грес използвате за гресиране по тракторите ви ?
        Гледам, че по сайтовете ми дава Литиева, но има и доста голяма разлика в цената от литиева до друга такава грес.
        Също и на какви часове се сменя маслото в двигател, кутия и т.н. ?
        Извинявам се, но това ми е първи трактор и не съм изобщо наясно.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Имам камионче Мерцедес 310 и до сега още не ми се е наложило да влизам в официален магазин на марката . Същото и за ДАФ 1900 и Волво FH 12 . Има доста фирми примерно като Нелас които са специализирани в части за товарни автомобили . Греста в общи линии е с еднакъв състав в различни опаковки на различни фирми . Последната дето взех е 9 кг кофа на нещо руско или украинско .
          Последно редактирано от sek.1; 18-01-23, 10:01.
        Благодаря!
        Трактора дойде и започнаха ремонтите.
        Някой да знае, къде могат да ми рециклират задните апарати за MB Trac 800 ?
        Звънях на доста места, но навсякъде правят само апарати на коли/джипове и бусове.
        Поздрави!
        Е честито , ма то това е голяма екзотика бе... Не е за България.
          Благодаря!
          Също и как мога да разбера на това чудо от 80-та година какво масло трябва да му слагам в диференциали и кутия ?
          Книжка както се досещате, няма.
          Здравей, яка машинка, пусни някоя снимка да се изкефим.
            Здравейте.
            Благодаря ви, ориентирах се за маслата.
            Дайте акъл какъв акумулатор да взема за трактора.
            Чудя се за марка.
            Трябва да е 135ah, или поне такъв свалих от него.
            Само знам ампеража и това да гледам да има 3 години гаранция.
            Гледам Yak за 250 лв и Mutlu примерно за 360..
            Струва ли си според вас да се дадът толкова пари за Mutlu, като има примерно Varta за 320 лв ?
            Поздрави!
            Още един въпрос имам, не мога да намеря VIN номера на машината.
            Намирам номер на шаси, но в никой каталог не го намира, явно са две различни неща.
            Последно редактирано от skurtov; 26-01-23, 11:59.
            • cecoa1
              cecoa1 коментира
              120Ah е по каталог, 154Ah е бил опция. Това е и за шестцилиндровия мотор.
              Номера на шасито... в документите горе са дадени и те, от кой до кой номер е имало. И гледам, че на по-големите почва с WDB та пробвай с тези букви пред четиринайсетте цифри на номера при теб.
            Здравейте.
            Как да разбера на колко моточаса е трактора ?
            Пише на английски hours(часове), но нещо не ми се връзва да е на 900 000 моточаса.
            Поздрави!
Прегледи:750
            • td120
              td120 коментира
              Десетичната запетая е преди последните две цифри. Т.е. е на 9045 моточ.
              Последно редактирано от td120; 15-06-23, 01:34.
            Благодаря ви колега!
              Здравейте колеги.
              Каква може да бъде причината задният блокаж на трактора да не работи ?
              Става въпрос за машината от заглавието.
              Блокажите са на въздух, трактора си вдига въздух и предният блокаж работи.
              Поздрави!
              Благодаря много за видеото!
              Явно при нас точно буталцето не се движи, защото изпуска въздух от отдупника на диференциала.
              Предполагам гумените уплътнения са за смяна и просто виздуха влиза в диференциала без да задвижи буталцето, а може и едновременно и да е ръждясало като на видеото.
