Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
    До: Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
    Виж това-общи данни
    LZ1NBN
      И тук има за Т-25 ,те са с един и същи двигател и скоростна кутия
      LZ1NBN
        Ето го и батко
        LZ1NBN
          Благодаряви колеги но немога да намеря информация за колко литра събира масло двигателя, скорости за да знам колко масло да купя.
            В момента имам каталог за Т-25,но това са само чертежи на всички възли и агрегати,а за маслата като разбера ще ти пиша.Ако нещо ти трябва от каталога пиши.
            LZ1NBN
              Нямам си и представа колко масло събират скоростите ама не са ли като при другите автомобили-до ръба на пробката????
                Това колега и аз си го мислих, но немога да открия средната пробка за ниво тази за наливане и източване я намерих. Иначе хидравлично масло събра окол 4 литра. Искам да помоля някой от колегите ако има техническа литература за ремонт на двигателя да я сподели.Разглобявам трактора и го събирам като къде има развалено го заменям искам и да си ремонтирам и двигателя. Като го оправя него, карам машината на песъко струй. Колегата Нейчо Наков е дал чудесен нагледен пример за което му БЛАГОДАРЯ, но ме интересуват хлабина на клапаните, центровка и др.
                Последно редактирано от Дон Нуцо; 09-04-08, 22:07.
                  Че какъв трактор си взел,че започваш да го събираш от скрап ли
                  Не се хвъргай в такива ремонти,поне не сега,изчакай да отмине работата по полето,пък си го прави тогава,не забравяй че земеделието е завод под открито небе и ден година храниВиж кое как работи пък тогава прави,не се знае новите части какви са,какво производство са,тези по него поне си сигурен че са от завода.
                  Поздрави
                    Ако двигателя е добре (провери му компресията) запали го и виж налягането на маслото и ако няма някакви странни шумове по добре не го отваряй .Тези двигатели са много държеливи не вервам да е работил толкова че да се е износил.Това не е машина за оран а за странични дейности.Виж на колко моточаса е там на километража у средата.Най важно сипи му хубаво масло дизелово 15w40.Ако двигателя е добре почти не харчи масло .На предните главинки и отзад на редукторите се сипва нигрол от най гъстия.Има пробки боядисани с бяла боя.На редукторите виж положението дали е вдигнат трактора или е свален до долу там са три пробки да наливаш в зависимост от това как е извъртян редуктора.Много сложно ти го обясних.като легнеш отдолу и погледнеш отвътрешната страна редуктора ше се сетиш.Маслото на скоростите се налива от една голяма пробка тя е и за ниво .Поздрави
                    К мирной жизни не пригоден.
                    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                      можеш ли да ми кажеш нещо повече как баща ти е направил шенкелните болтове на Т16 с лагери? Ако може номера на лагерите да ми дадеш и да ми кажеш как ги е стегнал!
                        Извинете ме, че питам за Т-40 в тая тема, но търся помощ относно проблем с Т-40, а именно. Предният мост е постоянно блокиран и на завой едната гума постоянно тресе (ребри се) и оставя следа по шосето, като откача кардана на предното се оправя и изчезва пищенето което ми пронизва слуха когато е закачен кардана. Според мен трябва да има самоблокираща муфа, която включва предното, но незнам къде е в кутията или в предния мост, а нямам време да го разглабам да тарся по метода на пробата и грешката (аз само тва несам му разглобвал), Ще се радвам некой ако помогне !!! bobby_fwd@abv.bg
                          Как се прави центровка(зацепване) на ГНТ на Т16М
                          Благодаря ви предварително.
                            Колега,имал съм 2 Т-16МГ модела с хидравлика на волана и съм ремонтирал и на други хора най малко 7,8 шасита.Ако те интересува нещо питай.Относно зацепването на ГНП-то има белези на зъбните колела отпред,огледай ги внимателно ,при зацепване трябва да съвпадат. И после се прави центровка на помпата за да се определи момента на впръскване на горивото.Добре е да ти го направи някой който е правил това .Става с тръбичка на щуцера на 1-ви цилиндър.За да има правилна работа двигателя трябва да направиш това.Успех! Колкото до колегата с Т-40, проблема е в предния дифиренциал
                              Колега доволен ли си от шасито с хидравлика на волана, питам те защото имам такова без и събирам мнения за и против.
                                От вчера и аз имам такова шаси
                                в процес на ремонти(ще го правя лъскаво ) ще пиша мнения за него.
