Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
    До: Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
    Първоначално публикуван от Дон Нуцо Преглед на мнение
    Колеги иматели опит или техническа литература за този вид машина. Ако някой има информация за евентуални минуси и плюсове нека ги спедели. От известно врме ми се върти в главата тази машина и искам да чуя мнения на хора който са се сблъсквани с нея преди да си взема. Предварително благодаря
    самоходното шаси неможеш да го исползваш за обработка на почви ,
    и немажеш да му използваш задната част за навесен ивентар ,
    неможеш да превозваш обемни товари заради видимоста отпред ,
    от долу на рамата имаш възможности за навесяване , говоря между заден и преден мост леки навесни системи, като косачки , като казваме косачки имаш и два силотводни вала не на всички модели , двигателя е супер икономичен , и дори за ремонт , може да дърпаш и рамарке , при желание даска за снегурин , досто маневрено, от пред коша е хидравличен самосвал , обръща в три посоки
    с две думи, машинката има недастатаци , затава има и много предимства зависи за какво ще я ползваш
    sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
      Отзад може да се закача култиватор и браздир.За проходимост нищо че е висок не е много проходим.Имах случай с Терцел-а и едно Паджеро така се заглобихме в една кал,че той идва да ни вади/Т-16/.Извади Терцела,и после....аз него дърпах Става за леки селскостопански работи.Слаба е от към полусоки и крайни предавки.
      SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
        Със такова самоходно шаси ловувахме две години.Супер проходимо!!!!!!!!
        Само дето тези,които са отпред в коша умират от студ.Ние го ползвахме покрай Дунава,в блатата,в тръстиките/достигащи 3-4м./и само веднъж ни остави да се прибираме пеша,но ние си бяхме виновни сами.Вкарахме го в тръста,където имаше подпочвена вода .Вярно беще лед ,но под тежестта на трактора ледът се счупи и той потъна до над двигатела,около 1.5-1.7м.
        След това едни въжета от порядъка на по 50м.и още въжета трактор по-мощен та чак накрая ЗИЛ триоска на третия ден го измъкна.
        Отворихме го /двг./,пълен с вода!Следва почистване от кал ,мизерии,смяна масла и.......о чудо тракторчето запали и ......сега вече не ходим с него на лов!Собственика не ще и да чуе за блатото.Та.....вземай шасито,ще бъдеш доволен гаранция!!!!!!!!!!
        Чавдар Владимиров
        0887/912075
        Ленд Ровър Диско 1
        Самуад в проект
          С въздушно охлаждане е,за по леки товари става,с хидравликата ще имаш проблем,гаранция или някой мъркуч,или някоя дифтунка,или помпа,руско не се ли омаже не може да работи,за "Владимировците" са с реверс,скоростите "хъркат",но влизат,реверса е много удобен,а за двигателя за мен е един от малкото добри и икономични руски двигатели,зареждаш догоре и забравяш кога си сипвал нафта,с 3 редов окопен култиватор окопава 10 декра за час слънчоглед при разход 0,500 грама на декар,добри машини са,части има,ремонто пригоден е,гледай да не е изгнил,впредвид малкият двигател не може да се кара както 4 цилиндров двигател,по леко с газта и ще те слуша
          Поздрави
            Каталогът за резервните части:
              Като говорех за свръх проходимост имах предвид самоходното шаси .То е проходимо според мене защото мотора му е отзад върху задния мост.А трактор Т 25 А имам от90 та година .Използваме го целогодишно оране окопаване секва земеделска работа влачене дърва ремарке учудващо издръжлив при душманска експлоатация.Много ми е било чудно при 25 конски сили какви баири качва с натоварено с над три тона ремарке.Има 3 бавни скорости 3 бързи и две свръх бавни те са за фрезоване и за окопаване и вадене на картофи.идеална машина.А като блокират скоростите махаш ламарината на пода и с една щанга ги разблокираш и пак газ.Ако някой го интересува имам размерите за шлайфане на вала.Преди 2 години скъса шпонка на маслената помпа та стопи лагер и правих двигателя.Цилиндрите не бяха мръднали.Никакво износване за толкова години.Сложих си старите бутала и сегменти и не харчи грам масло.
              К мирной жизни не пригоден.
              ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                Колеги иматели опит ...
                Изключително здрава и дуракоустойчива машинка. Единственото слабо място бе хроничното саморазвиване на болтовете закрепващи рамата на коша за блока на скоростната кутия. Ако не се проверява периодично, може да скъса болт или да се сгъне по средата.
                  Благодаря ви колеги, достат ценна информация дадохте. Поздрави и за колегата Стефан, Стария и Йосарин и другите колеги който дадоха много полезна информация.
                    Първоначално публикуван от yossarian Преглед на мнение
                    За тези болтове си прав от време на време лулата 19 и пробваш
                      Още нещо се сетих, провери маслото в картера на ГНП. По неясни причини става на боза.
                        Здравейте колеги, взехме шаси и има работа по него и доста неясноти. Първо какво масло се слега в двигателя и колко събира, масло в скоростите и литра, в хидравлика литри. Абе доста неща ако някой има техническа литература сега е момента да я сподели че машината трябва да се стяга за работа. Благодаряви! Кажете и какво масло се слага в ГНП-то и колко събира.А и ако може колегата да даде адреса на човека с евтините части от карлово.
                          За двигателя, някакво дизелово масло ще да е. Колко - незнам, сипваш колкото поеме по щеката. Масленият филтър е центробежен - чисти се.
                          За скоростите нямам идея.
                          ГНП-то същото като за двигателя, докато прелее от контролната пробка.
                          Хидравликата е на едно с кормилната кутия. Сипвал съм двигателно и там, ама тогава нямаше друго. Пробката за наливане е около педала за газта и трябва да се почисти много внимателно да не паднат буклуци при отварянето.
                          Успех
                            Не се лъжи с евтино масло туряй скъпо да имаш двигател колко по скъпо масло толко нема да правиш ремонти
                              Е,че колагата да не го е купил да му
                              прави само ремонти. Трактор се
                              купува за да ти върше работа.
                                Понеже двигателят на шасшто си е маломощен много често работи в димен режим.Най-големият враг на дизела.Един съвет от мен:масло СЕЛЕНИЯ за свръх натоварен дизел.Средна ценова граница и ще те преживее.Същото и в помпата и тя спира да ти е грижа за много дълго време.От опит.В скоростите кво да е само не нигрол.Много легенди за него но си е пълен боклук и като стане по-студено ще включваш скоростите с крак.
