Направи си сам - инвентар за ССМ
От: Направи си сам - инвентар за ССМ
Я пак за кранчетата.
Гледам по снимките - всичките ползвате кука за закачане, както си му е ред. Това обаче налага и ангажимент на допълнителен работник /такелажник/, което наистина в масовия случай не е проблем, но пък така се губят едни 15-20 сантима полезна височина. Ся, дали това е много или малко - не знам, но аз се водя по максимата, че на някои не им стигат една минута, на други - един сантим...
На нашето пристанище, от пълначната инсталация биг-беговете ги изнася мотокар с един рог, обърнат в положение Г. Отпред на рога е завита топка от теглич за лек автомобил. Транспорт, стифиране, товарене на т.а. става с мотокари с удължители на рогата - за чифт бегове. Мушкат направо в ушите, а ако ушите нещо не слушат - при мотокариста има една дълга пръчка - да може да манипулира с нея без да си напуска работното място, хаха. Камион се товари целия, като се подхожда само от едната страна. За стиф на три реда във височина, на някой от мотокарите също обръщат рогата на Г.
П.п. мотокарите са обикновени Балканкар от бай Тошово време, малко рециклирани
Досега не ми се е случвало някой да ми помага докато товаря или разтоварвам. Дори в повечето случаи торя сам, като си зареждам торачката в склада. С палетните вилици ми е по-трудно, а най-неудобни са биг беговете с 4 дръжки, в които пълнят семената.Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
Така е , и аз по снимките гледах и си сложих и кука .Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнениеЯ пак за кранчетата.
Гледам по снимките - всичките ползвате кука за закачане, както си му е ред.....
В последствие "заших" един болт около 30 мм височина на края на гредата и махнах куката.
Сега си нагласям ушите на багсовете и после само нанизвам и нося.
Е тука вече задължително трябва да има работник да закача на куката или дълга пръчка /може и канджа / при механизатора. Ако пък взема торбите от стиф, тия страничните ограничители дето не се свалят може и да пречат.
Най-доброто е един хоризонтален шиш /тръба/ с два чопа отгоре - вкарваш в ушите и дигаш. Хубаво е да ги има и тия ограничители или поне някаква плоча отзад да се подпира чувала и да не се мандахерца, че ако е по-малка машината ще играй и тя.
На снимката цилиндъра е прибран , т.е. при разпънато положение "куката" ще има друг наклон , съответно и ограничителите (за да не се клати багса) ще са назад и няма да пречат въобще.
Пък дори и аз като начинаещ тракторист ще ги уцеля , и както е на предния мост - става още по-лесно.
Харесва ми.
Заканил съм се да си направя товарещо устройство за биг-бегове.Би ли споделил някакви размери на профилите и дължина на повдигащият цилиндър?Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнениеНа снимката , човека е над 1,80 закрепване към "дъската" с болтове (детач) , височина на просвета м/у дъното на багса (500кг амониев нитрат) и повърхността - реално над 2,80 м (измерено на терен) ,
Стойността на проекта - 300 лева за рециклиране на цилиндрите , 180 лева за елементите по закрепването - планки , щифтове, осички, 240 лева -маркучите за хидравличната част+накрайниците с бързи връзки, около 300 лева за профили +5 години във вуз и 20 години опит .
Благодаря предварително.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Реших да си направя краново устройство,понеже МТЗ-80-то му се сринаха лагери в редуктора и ще отнеме много време и место за да махна фадромното и да го сцепя.Та ходих и пазарих малко железа и го почнАх.По моите сметки трябваше да стане бързо и лесно,а се оказа бавно и трудоемко.Общо четри дни,единият само за произвеждане на нов цилиндър със ход 1000мм.Та оня ден приключих,пробвах разглобих и боядисах.Основната А-образна конструкция беше някакъв теглич от водоноска(тя стана на прикачна пръскачка),и основно работата беше по нея.Изчистване на ненужни железа,тук таме поставяне на нови и т.н.
Стрелата,квадрат 100х100х5мм дълъг 1500мм,във нея влиза подвижна част 80х80х5 на 1500мм.Обща дължина при разпъната стрела 2500мм.Подвижната част е оборудвана със ролки по които да се търкаля при разпъване-прибиране.
