Шайба - колянов вал и ангренажен капак
От: Шайба - колянов вал и ангренажен капак
Благодаря ти колега.Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнениеРазвивай болта и я изваждаш. Трябва да е на шпонка. Обикновено болта завършва с храповик или прорез за манивела, но при тебе е скъсана.
Някой преди тебе е направил болт от шпилка и гайка за да сваля шаибата без да сваля опората на двигателя и, да го повдига нагоре,което тебе не те устроива,трябва да свалиш опората,двете помпи за навеса и кормилната уредба,ако компресора е отпред има маслена магистрала за мазане между нафовата помпа и главата на ангренажния капак и чак тогава капака.Обикновенно тече от семерината не от гарнитурата,по снимката съдя ,че радиатора и перката вече си ги свалил.
Благодаря ти, а има ли нещо което мога да объркам като махам капака (да изпопада нещо или да разместя нещо, което е зацепено)?Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнениеНякой преди тебе е направил болт от шпилка и гайка за да сваля шаибата без да сваля опората на двигателя и, да го повдига нагоре,което тебе не те устроива,трябва да свалиш опората,двете помпи за навеса и кормилната уредба,ако компресора е отпред има маслена магистрала за мазане между нафовата помпа и главата на ангренажния капак и чак тогава капака.Обикновенно тече от семерината не от гарнитурата,по снимката съдя ,че радиатора и перката вече си ги свалил.
Младежи , повдигнете предницата и ползвайте ДВЕ стойки , отстрани на мотора.После леко спуснете повдигащото устройство до нужното ниво.пп В петък повдигах с два крика по 2.5т задника на натоварен самосвал.Постепенно.И двата от една страна.Целият му задник беше във въздуха.
Не знам какъв е картера на ЮМЗ-то но на болгара се дига безгрижно двигателя с една по-широка дъска по средата на картера,точно където е пробката.Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнениеСтоика и лебетка,от долу мачкаш картера,мотора тежи 435кг.
Вдигнах двигатела с крик и както колегата каза да проверя маслената помпа и се оказа леко разхлабена и гледах-гледах задната гарнитура на ангренажа и май е за смяна и реших и нея да сменя, но реших да завъртя двигатела на белези и не можа да превърти, че да съвпаднат белезите, свалих дюзите и бръкнах с една клечка и в един от цилиндрите има вода и като източих маслото в него имаше половин литър вода. Та засега ще сменя гарнитурите и след това ще махам главата да видя какво е положението. Ще кача снимки след няколко дни от процеса на работа.
