Търся си мотокар/електрокар втора употреба
  • Търся си мотокар/електрокар втора употреба
    Неотдавна се пренесох на нов адрес и сега наблизо няма мотокар, който да извикам да ми разтовари като получа стока /ремаркета или лодки/.
    Търся си някакъв мотокар или електрокар, с капацитет поне 2 тона и да не е с малките гуми или от тия с трите гуми, защото плацът ми е настлан с чакъл /не е асфалтиран/...
    Като натовареност става въпрос за 1 час на седмица, затова хич не ми се дават много пари...
    Гледам разни обяви по за 4-5 до 7 хиляди лв, но нищо не разбирам от такава техника... Ако някой може да помогне със съвет или още по-добре, ако има подобно НЕЩУ за продаване...
    Иначе единият от работниците ми е карал мотокар при предишен работодател, та има кой да го кара
    От: Търся си мотокар/електрокар втора употреба
    Имаме един мъртвец.Не е каран от няколко години,ако ти се занимава да си го оправиш,може да измислим нещо...
    Виден столичен ихтиолог
      Станьо (sek.1) периодично се бори да съживява такива.
        Имаш ли идея какво му е било за да не се ползва толкова време?
          Някаква електронна платка. Електрокара е марка BOSS , Товароподемност 2 тона. Последно му купувахме нова батерия,но за 4 години не знам в какво състояние е.Можеш да го видиш всеки работен ден,до 16:30 и да си поговориш с инженера по поддръжката.
            Къде работиш /къде се намира машинката/? Пробвах на ЛС, но си превишил лимита
              Нови Искър,завода на Крайбург,срещу завод Зебра.
              П.П. Разчистих си пощата.
                Говорих с 1-2 специалисти и ме посъветваха да се ориентирам към дизелов мотокар - стар е-кар не било "оферта" още повече, ако ще се ползва "от дъжд на вятър", а не всекидневно.
                  Те пък щото дизелите са много добри. Търси си газо кар.За без пари дизеловият,ще го налееш още два пъти като пари.
                    Дизелите като гледам все са "космическа" технология - "Перкинс"
                      Там и е проблема,че читав дизел за малко няма.Прекалено амортизирани са
                        Даже доста години това ми беше работа При електрокарите основния проблем е батерията . Струва повече от самия кар и иска доста грижи . При дизел/газ тези проблеми ги няма . За неинтензивна работа на практика стават всички .
                        Последно редактирано от sek.1; 14-12-16, 19:00.
                          В нашата база използваме интензивно няколко електрокара, почиват по 2-3 ч. на денонощие. Батерията изкарва средно 2 г. и доколкото зная струва около 5 хил. лв. Понеже нямам пряко отношение към тях, не зная дали се спазват някакви правила при зареждане.
                            Аз ползвах електрокар няколко години само вътре в едно хале,проблема с батерията го реших с един мощен траф като електожен монтиран в електрокара и с една мачта с която си дърпаше кабела които висеше като на крановете по строежите на едно опънато стоманено въженце под тавана на халето на 5 метра височина.
                            Малко неудобно че не излиза извън халето но пък елиминирах скъпата и нетрайна батерия.
                            После известно време го ползвах за инцидентни стоварвания на плаца като му опъвахме кабела след него.
                            Сега имам газокар Тойота 2 тона беше на бензин сложихме му газова Ловато с електрически изпарител и си пали директно на газ дори и зимно време от раз.
                            Гледай за японски газокар дори и по стара година с ръчни скорости просто няма какво да им се повреди.
                              Перкинса пали много зор зимата ,имали сме нови и пак след –5 градуса почва да става мисия невъзможна . Търси газ кар
