тунинг МТЗ 952
    От: тунинг МТЗ 952
    Аз го карам с вода понеже като беше с антифриз ....антифриза разяжда чугуна и излизат едни малки частици.
    Зимата като му сипя гореща вода и без подгрев (не ми работи) пали без проблем и на -18гр. съм го палил.
    Сега търся такава решетка за големите фарове.....но в БГ е дефицит
      От: тунинг МТЗ 952
      Това за антифриза го чувам за първи път.Нашият го караме с антифириз от най-ветиният който се продава,досега не се е оплаквал.
      Защо мислиш да сменяваш решетката?
        От: тунинг МТЗ 952
        Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
        Заради фаровете ....ще монтирам от по-новия модел 15х15см халогени
          От: тунинг МТЗ 952
          Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнение
          Бичето отгоре обаче е супер.Това от МАЗ ли е ? и къде се продава тая бина?
          Това е животно което живее в Беларус и не е Бик (прилича но не е)... а е Зубър (ембелмата на МАЗ)
          И зубъра и буквите МТЗ са изработени от неръждавейка 5мм и са ми подарък от мой приятел от Украйна ....няма от къде да ги купиш.
          МТЗ има фенове по целия свят
            От: тунинг МТЗ 952
            Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
            За 12г,никога не е бил с вода,върви със син антифриз.Течността е бистра като току-що налята.Имам две МТЗ-80(вече пенсионери) които пробвах със всякакви вариянти да измия,но все неуспешни.Тече си ръждива вода и това е.
              От: тунинг МТЗ 952
              Проблем имам с ел.системата - когато ползвам климатика и зареждането пада от 14В на 12В (т.е. не зарежда)
              динамото е 1150W сега мисля да му слагам 1400W - 100A
                От: тунинг МТЗ 952
                Да,смени го.И ние имахме този проблем,като пуснеш фаровете,волтметъра отиваше на 10.Сложихме на Бош,от комбайн класс.
                  От: тунинг МТЗ 952
                  Това е следващата простотия на руският гений,осакатен генератор.Щото вместо да сложат шалтер за паленето на 24в,са извадили 12в променливо от две срещуположни намотки,като ползват умножител на напрежение плюс изправител и постигат 28в.Вследствие на което единият акумолатор ври(понеже си се зарежда на 13,7-14в от регулатора на динамото,като е свързан последователно с другият и им се подава 28в),а другият е гладен.От там сакат генератор,може да захранва 4 фара що годе,но 6 са му пряко сили-овъглява статора за по-малко от два часа.
                  Тези генератори се водят необслужваеми и безчеткови.Това нещо пряко сили е около 35-40А ако не е от сакатият модел и 450-500W.100А е петфазният генератор който се монтира на Т-150 и комбайн Нива.Ей така изглежда:
                  Вземи си някакво автомобилно поне 70А,ще си поиграеш със направата на захвата,но пък ще решиш проблема със недостига на ток.
                    От: тунинг МТЗ 952
                    Ей го 952.2 на жътва,вози 11-11500кг:
                      От: тунинг МТЗ 952
                      Работят ли спирачките на ремъркето?С нашият сме влачили един Чавдар,около 15т,и да ти кажа хич не му беше комфортно.
                      Пробвали сме го с Ифово ремърке за Т-150 с 11т жито,страх ме хваща да се пускам по наклоните.При условие че не са му закачени спирчките.
                      Най-добре му е с 8тонните,иначе тия 4тните не ги усеща.
                        От: тунинг МТЗ 952
                        Tова ремърке не е ли за Т-150? Не му ли вирва предницата?
                        Sent from my P8_Energy_mini using Tapatalk
                        Кольо Динев
                          От: тунинг МТЗ 952
                          Ето и аз с какво ремарке го карам.....
                          10т пшеница е капацитета му.
                            От: тунинг МТЗ 952
                            Колега покажи снимка да го видя....
                            Оборотомера как си го вързал към генератора?
                              От: тунинг МТЗ 952
                              Работят ли спирачките на ремъркето?Пробвали сме го с Ифово ремърке за Т-150 с 11т жито,страх ме хваща да се пускам по наклоните.При условие че не са му закачени спирчките.
                              Това нещо трябва да си луд за да го подкараш без спирачки,само тарата му е 3600кг.Леко плашещо е да го караш дори празно,а наклони и баири си имаме в изобилие.
                              Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                              Не точно но ги закачат и на Т-тки.Това е ПТС-9(лодка) и е първо ремърке от композицията на К-701,второто е ПТС-13 (триосно) което закачам на Т-то.
                              Нищо и няма на предницата,просто при товарене трябва да се слага еднакво количество във двата коша.Трактора е със карера преден мост(прав) който си тежи на мястото.
                              Нямам спомен да е свързан с генератора...
                                От: тунинг МТЗ 952
                                Щом си отида до село,ще го снимам.Но и аз мисля че не е вързан там.
