тунинг МТЗ 952
От: тунинг МТЗ 952
Не,бе-има си шнорхел.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеКруме, кое му е тунинга бе-зубъра и лъскавите букви МТЗ ли?
И си има топка на волана.Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнениеИ кутията на въздушният филтър е изнесена.
Ма само на фасон...,страшно трошливи са.Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеМа...предния мост къв портал вади...
Големи и капризни,влезне ли на оран и започват проблемите.И всичко заради гумите.На времето някой незнаен инжинер е "сметнал" със какъв размер задни и какви предни трябва да се движи тази машина,но явно сметката е изгубена.Монтират се колела каквито има в наличност в склада,примерно 38" на 16" или на 20",или на 24".Следващата версия е 34" на трите размера предни а има и 28" със същата комбинация.Някъде из между споменатите е вярната комбинация,и за да са убедителни от завода производител,забраняват движение със включен преден мост при скорост над 12км/ч.Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнениеГолеми редуктори са.Здрава машина(за руска),стига да се подържа.Не претенциозна към нищо.Имаме такъв от 15г.
На тоя руски трактор(имам си такъв 952.2 закупен нов от мен през 2004г),единственият смислен тунинг е да му се сложи 6-та в скоростната кутия за да може да се движи по наклони,без да се налага превключване на ниският диапазон от ск лост.Нещото тръгва на 7-ма(по тапия 2-ра) и умира геройски на баир при падане на оборотите на мотора под 1500об/мин,1-вата е супер бавна и чисто няма смисъл във тази кутия.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
От: тунинг МТЗ 952
Тука много НЕзнаещи се изредиха да дават мнение....
Поне 10 неща съм променил по трактора
1.Въздушния филтър
2.ГНП
3.Турбото
4.Хидр. сист. за управлението е автономна.
5.Навесната система е с три хидроцилиндъра.
6.Ел. инсталацията е променена и е с Шалтер от ИФА
7.Монтиран е климатик
8.С нов тип маслен филтър
9.С нов тип перка за охлаждане на радиатора с 11бр. лопатки
10.Основния хидр. цилиндър е 125/200
От: тунинг МТЗ 952
Явно съм от незнаещите!Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнениеТука много НЕзнаещи се изредиха да дават мнение....
1.Въздушния филтър
2.ГНП
3.Турбото
Вместо да си купиш втори акумлатор и шалтер,трябваше да си вземеш 12в редукторен стартер.
Гнп-то с ротационна секция ли беше!?Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
От: тунинг МТЗ 952
А,защо са сменение тези неща?Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнениеТука много НЕзнаещи се изредиха да дават мнение....
1.Въздушния филтър
2.ГНП
3.Турбото
С нашият първите години работехме около 1000дк,наши и по услуги.Сега са около 400.Никога не сме имали проблем с описаните неща.Виж сега,че капе масло от къде ли не,колкото и да стягаш
Ама това си му е в гена
п.с И нашият се сдоби с климатик,че вътре стваше 45+ градуса.
От: тунинг МТЗ 952
Споко,и на 24в няма да запали без да подгрееш мотора,пробвано е многократно.Поливаш обилно с гореща вода гнп-то главата и картера,ако имаш късмет може и да запали,машината ми е заредена с антифриз.Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнениеС 12v ред. стартер при -15гр. дали ще запали зимата (февруари)......?
ГНП е оригиналната само че е настроена да подава повече гориво (като на МТЗ 1025) двигателя става от 95 на 105 коня
Другата глупост на руснаците е гнп-то на МТЗ-то.Незнайно защо някой учен е решил,че регулатора трябва да изключва на 1800об/мин.Едвам го изтърпях да навърти стотина моточаса и развъртяхме помпата на 2200об/мин след смяна на центробежният регулатор,при мен е оборудван с чешко гнп.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
