рециклиране на румънска сеялка
  • #61
    От: рециклиране на румънска сеялка
    Вакуума осигурен от вентилатора е в много голямо количество(ако може така да се каже), та броя и големината на дупките не му оказват никакво влияние. Все едно да се поташ ако имаш една кофа пълна с вода дали една чаша ще се отрази на общото количество, и дали чашата е малка или голяма.
    Броя на секциите си го определяш сам, според машината с която ще окопаваш и жънеш. И трите агрегата трябва да с еднакъв брой секции.
    Има и възможност за различен брой секции на отделните машини, но който ще ги кара трябва да е много опитен, особено за сеялката, за да не криви редовете, и да не може да се направи разлика между ходовете на сеялката. То на теория е точно така, но на практика нещата са доста по-различни.
    Например в моето село сеят с 6 редова сеялка, окопават с 6 редов култиватор, а жънат с 4 редово приспособление за прибиране на царевица. Обаче трактористите им са печени, и правят супер сеитба.
    • #62
      Първоначално публикуван от мариновдт20 Преглед на мнение
      Здравейте, не разбрах за вакуума, няма значение колки дупки са на дисковете, той си е постоянен, така ли? И при сеитбата на боб не е необходимо намаляване броя на секциите.
      Големината на дупките е по-важна от броя им, тези неща с махането на секции за мен са безсмислица. Направи си 1 диск за боба - 7-8мм и ако не лепи по 2 боба на дупка, значи имаш по-големи фуги от вагон на БДЖ. При такива големи фуги и 1 секция да оставиш файда няма да има. Зависимост от фракцията на боба, започваш от 5мм дупки и ги увеличаваш с тестове докато видиш кога сее нормално.
      • #63
        При нормално уплътнени секции,фасулът си се сее съвсем нормално без пропуски на 4,5мм отвор на изсяващият диск.За постигане на сеитбенната норма от 40000бр,диска трябва да им 40отвора и да се сее на 35см.
        • #64
          Упътването което ми дадоха, за боба пише 34 отвора с 5мм дупки, и при 70см междуредие че не карам много направо, мдаа нама да е виновен вакуум.
          • #65
            При 70см,34 отвора и най-голямото предавателно число (май 16 на 22 да беше),ще засееш 17-18000бр което е малко за сеитбенната норма на фасула.Всеки производител на семена си има препоръчителни норми за изсяване,базирани на доста експерименти.Всяко разногласие с цел икономия,води до нарушаване на крайният резултат.
            • #66
              Ей хора, аз май забравих да ви кажа какво стана с тая сеялка - сея та пушек се вдига. Миналата и по-миналата година сях с нея. По-миналата година сееше перфектно, но чупеше семена... не че ги чупеше наред де, но си го имаше като проблем, иначе полето се нареди идеално. Миналата година този проблем го реших и сеитбата беше бонбон, да не я хваля ама само едната бъркалка ми правеше проблем.
              Гарнитурата на тая технология е акустична лента и после тази бялата която се вижда. Изглежда малко цигания, обаче сее дори на много високи скорости, проблема там е че не може да свари да пуска семената и ги чупи заради инерцията дето им предава. Някой ден може да я направя пластмасова ако ми писне да се занимавам, с тея ленти.
              Диска трябва да е полиран шкурка 2500, след диска се слага бъркалката и накрая с широка шайба и болт 6мм(вижда се дупката в оста) се стяга бъркалата към диска, а от там и диска към гарнитурата. Под стяга имам предвид просто се обира. Долу в десния ъгъл дупка 16, а долу в левия 12, горе в десния дето се вижда болта 8мм. Тези три точки държат двете части на апарата, ама нямам снимка на другата част. Колкото и да се стягат двете части на апарата, секцията не провлачва, защото диста към гарнитурата се стяга от 6мм болт, а не както беше преди да стягаш там, където се и държи апарата. Дългия болт вертикално е за чистача, но самия чистач е свален на снимката, формата му прилича на 'вълни' и е метален.
              Като цяло това е, мисля че по-рано бях казал че турбината е друга, малко по-широка и с извита форма вътре на перките. Не знам дали си струваше да пипам турибната, може би не, но да се надяваме и тая година да издържи, че като започне да вие ме е страх да не литне и карам леко наведен.
              Последно редактирано от Schamane; 23-03-18, 16:56.
