рециклиране на румънска сеялка
    От: рециклиране на румънска сеялка
    1500 оборота на оборотомера във трактора имах предвид, а не на вала. За камерите не съм съгласен, има оставен достатъчно луфт по периферията на диска, няма начин да задере просто тук няма пластмасова втулка, а два лагера по 15мм. Възможността тези два лагера да се скапят е просто нулева във близко бъдеще.
    После преминаване напред - дисковете ще бъдат полирани, а натягането им ще е независимо и целта е просто диска да не се връща, а не да се 'натяга'. Камерата ще бъда полирана като на един диск ще бъде точно залепена шкурка 3000 и ще бъде въртяна машинно за кратко, а може и паста да сложа след това, че само ме притесняваш със твоите мисли.
    Преди кампания е нужно просто камерата да се смаже със машинно масло и няма да мръдне, поне докато не забравя кога съм я правил. Изпреварвам събитията като ви казвам тези неща, но това е идеята за сега. Чистачите ще бъдат по един аржентински модел сеялки, тоест аз съм ги виждал и на западни модели де, не знам кой е първоизточника.
    Тази чугунени истории ги знам наизуст, чисто нова чугунена камера след 2 дена сеитба има ръб това просто не бих си го причинил - не си струва. Пък и струват 40-50лв, че не стават за нищо това е съвсем друга тема.
      Не можеш да триеш нисковъглеродна стомана една в друга(дори да е полирана) и да няма последствия.За да осъществиш това начинание,ще ти трябва стомана от по-специален тип подлежащ на термообработка.За да се "хлъзгат" двете повърхности без задиране,ще ти трябва твърдост на заготовките към 50-55HRC,включително диска.И това в идеялният вариянт ако не се изметне нещо при термообработката,а със сигурност ще "мръдне" поне 3-4 десети и ще трябва корекция.
      P.S. Сглоби една секция и я поразходи с трактора,докато спре опорното колело...
        Първоначално публикуван от Schamane Преглед на мнение
        За камерите не съм съгласен, има оставен достатъчно луфт по периферията на диска, няма начин да задере...
        И няма да засмуква семена а пръст...
        За тая работа бъркалките са гумени и осигуряват необходимият натиск на диска спрямо камерата.Имат навика да се изпичат след втората година и не притискат с необходимото усилие диска,в следствие на което пропуска семена.
          Ще разбереш чак като дойде пролетната кампания , че си изхабил доста време и пари. Всички сме сяли с такива сеялки и сме се радвали на момента , в който някой ни е дал пари за тях. По-добре е да се откажеш сега и да потърсиш нещо втора употреба , отколкото на пролет да си броиш на всяко минаване по колко реда ги няма.
          Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
          Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
            Радвам се че се опитвате да помогнете, но този диск със 14 дупки прави 20 оборота/минута, аз сея със по-малко от 3 км/х, това са 100 дк/ден или казано по друг начин около 9000 оборота за 100 декара. Това е без да си даваш зор, а аз не сея хиляди декари че да бързам.
            Триенето, задирането и загряването не се получават само от детайлите, а от натиска между тях. Силата на триенето зависи от силата на натиска, това е закон. Тук натиск практически между двата детайла липсва, просто си правиш много грешни съпоставки със оригиналната сеялка, която изисква задължителен натиск на апарата за да функционира, натиск толкова силен, че дори колелета провлачват. Аз не правя румънска сеялка, а просто ползвам рамата и при правилна експлоатация може да функционира да не казвам колко.
            Бъркалните във румънската сеялка просто спират диска да не опре във алуминиевата камера или който както му вика. Сложени са умишлено така, че когато започнеш да стягаш чугуна за диска, да не опре във алуминия - накратко. Аз слагам апарата, диска го спирам със шплент или болт за не го изплюе и си стягам апарата колкото искам без да увеличавам триенето.
            Последно редактирано от Schamane; 04-11-15, 23:29.
              Сега ето я и цялата идея на апарата без чистача и водача на семена.
              Натягането на диска няма нищо общо със апарата
              Тук е вече натягането на апарата/не е готов, а само за снимка/. Натягането на апарата няма да притиска изсяващия диск. При вдигане, сваляне, транспорт пълните кутии по никакъв начин не могат да мръднат сеещия диск, за празни редове не искам да чувам.
              Допълнителен водач на семената, подлежи на корекция след тест. Неконтролируемо падане е също проблем, а аз обичам да измервам разстоянието между семената със шублер.
              Това за сега е всичко основно, останало са дребни корекции.
                Здравейте, сеялката е почти готова - чистачите и още някои дреболии има, но днес забелязах нещо на което не бях обръщал внимание.
                Касетата на лагерите е нова, лагерите са 72мм нови , оста е нова, греста също е нова. Днес след не повече от 10 минути работа и то без газ касетата на лагерите беше гореща, пипнах я съвсем случайно. Веднага си помислих, че може би е от турбината, но интересното е че без турбина също загряват. После сложих старата касета и старите 62мм, тук сложих и старата турбина - та след 10 минути някъде бяха приятно топли, за сравнение при предната касета/без турбина/ бяха не топли, а горещи.
                На какво се дължи това нещо? До каква степен е нормално да загряват тези лагери? Аз до сега никога не съм ги пипал и може би и преди са загрявали - кой знае, но въпроса е да не би от сега да са започнали да загряват което вече е проблем. Днеска 10 минути, но утре на сеитба 2 часа с пълна газ и може турбината да отиде във съседния блок. После си играх с ремъците, натягах си разхлабвах ги и маи нямаше разлика. Сега направо не знам какво да правя...
                  Всеки лагер си има радиялна хлабина,като за високооборотни такива хлабината е по-голяма.На първо четене,най-вероятно не сте спазили допуските за монтаж на лагерите,останали без хлабина и греят.Допуските за отвор са -0,02мм и за ос +0,015-0,02мм.С тези луфтове не затяга и няма начин лагерите да греят.Мога само да гадая каква е сглобката,може и да си попаднал на лагери менте,каквито масово се продават по магазините.
                    Не знам изобщо каква е хлабината на касетата то мина много време за да помни някой, стругар ми е я правил, а даже и лагера беше при него. Не че да го хваля но си разбира от работата,уж, не е късно да се изложи де. Това което мога да кажа аз като 'хлабина' е че на новата касета лагерите ги вкарах със чук и поне 5-6 удара на всеки лагер. При старата касета със някакви съветски лагери - влизат на ръка със натиск. Оста забравих да кажа - не я бях сменял, но днес на това загряване беше със оригиналната ос, после я свалих и закачихме на струг и там оста биеше леко, казвам леко като за око. Купих си веднага нова, понеже във моя град има готови на склад и след монтажа продължаваше да се затопля.
                    Лагерите пък изобщо забравих каква марка бяха, че мина доста време, но бяха най-скъпите които имат. Дадох 40лв за 2 лагера 72х30мм, е айде то може и от магазина да са ме съдрали, но все пак не бяха най-простите лагери,уж.
                    Оригиналните лагери 62мм - УССР дето после ги монтирах на оригиналната касета бяха ръждясали, аз не мислех да ги ползвам повече, но днес за пробата ги изрових от калта, раздвижих ги и след теста с турбината бяха приятно топли. Утре мисля да купя 62мм лагери за оригиналната касета и да пробвам с тях, ако те не загряват значи 100% е от касетата за 72мм. Другото което е касетата за 72мм няма дистанционна втулка,а тази за 62мм има втулка, та като слагах днеска касета за 62мм не можах да намеря втулката и всичко монтирах така без втулката, то това ме съмнява да оказва изобщо някакво влияние за загряването, но все пак това е всичко което съм направил.
                      Сложи втулка,при затягане натягаш аксиялно лагерите и затова греят.
                        Колега като искаш точна сеитба.....трябва :
                        1.Дискове с по-голям брой отвори (за да се въртят с по-ниска скорост)
                        2.семената трябва да падат не повече от 10см височина (т.е. изсяващият диск трябва да не е над ралника а да е "врязан в него")
                        3.Трябва да няма приплъзване на задвижващите колела.
                          Днеска доста си блъсках главата със тези лагери, всякакви стругари, лагеристи, танкисти и други не можаха да помогнат много-много. Единственото което е сигурно оста е 0.03+, а касетата уж бива, т.е. лагера не влиза кой знае колко трудно. Днес след монтаж на други лагери в оригиналната касета правих тест със пълна газ, като касетата става топла след не повече от 1 минута - можете да си държите ръката там поне 10 секунди. Интересното е че загряват много бързо за 1 минута, но примерно след 5 минути те не са станали по-горещи, а са си същите като преди 4 минути. Като върна на ниски обороти трактора, касетата започва да изстива, но бавно, всичко това беше със монтирана турбина. Дали изобщо трябва да загряват лагерите все още е мистерия - според някой можело заради натоварването, а според други не трябва. Точно това ме притеснява и мен, аз мога всяка година да сменям лагерите, но въпроса е дали ще изкарат сезона.
                          Лагерите за касета 72мм са японски с4, те не се пипаха ония ден, а днес си взех някакви чешки 62мм и ги монтирах със старата касета и със тях беше днеска през цялото време. Цялата ламарина(гърба на турбината) където се хваща касетата на лагера я сменях със нова, понеже старата беше крива от заваряне. Дупки, мупки както си му е реда и накрая пак греят. Тази ламарина се държи със 4 болта и зависимост от това как ги затягаш се променя и ъгъла на касетата/оста, примерно първия ремък става по-стегнат от третия, защото оста започва да се 'вири'. Странно малко за обяснение, но и тука си играх доста със затягането и със ремъците и нямаше... температурна разлика, та утре мисля да пробвам със малко по-хлабави ремъци и ако няма промяна вече не знам. Сея 30 минути и после спирам да почине лагера.
                          Последно редактирано от Schamane; 17-02-16, 20:08.
                            Не искам да съм лош пророк , но имам чувството , че сеитбата ти ще е изпълнена с трудности.
                              Не само трудности а цели ПРИКЛЮЧЕНИЯ......
                              Колега продавай я и си купи втора ръка турска сеялка (примерно АЛП или КУРТ)....разликата в качеството на сеитба е много голямо!
                              Няма пропуснати редове няма падане на вериги има и торовнасяне няма приплъзване на водещите колела.....
                              ако потърсиш в нета има на добри цени пример:
                              *** без линкове към търговски сайтове ***
                              Последно редактирано от Чавдар (V93); 18-02-16, 14:36.
                                Още в началото на темата му подсказахме , че това , което прави , не е рентабилно изобщо. Хубаво е , когато някой друг си е правил експерименти и получиш информацията наготово , без да си губил пари. Ако засее 500 декара и на всеки 6 реда липсват по 1-2 от край до край , след жътва ще види , че е 1 чисто нова сеялка на загуба.
