Проблем със скоростите тк-80
  • Проблем със скоростите тк-80
    Здравейте, колеги! Преди време бях пускал подобна тема ,но не можах да я открия и затова пускам нова.Та преди време закупих Болгар тк-80 на 340 моточаса от един роднина ,той му беше първи собственик.Поради отсъствието ми от страната трактора остана с проблема ,с който го закупих и сега съм решил да го отстраня.Машината е запазена ползван е предимно да тегли валяци,но има някакъв странен шум ,но не мога да установя дали е в скоростите или в диференциала.Шума наподобява някакво дрънчене,все едно има хлабави колела и се удрят едно в друго.Този шум го има на ниски обороти като подам леко газ не се чува,най-забележим, е когато трактора е на 9-та скорост тогава се чува най-много и не е постоянен ами на моменти поддрънква.Като натисна съединителя изчезва следователно е нещо по предвките ,но не знам какво е.Та при гасене на двигателя също се чува този шум все едно подрънква нещо.Ще съм ви благодарен да ме посъветвате как ще мине с най-малко разглобяване и имат ли някакви слаби места тия машини ,които да водят до този шум.и още нещо струва ми се малко шумен диференциала като отнема газта на 9-та предавка,иначе на другите предавки шума почти не се чува.Благодаря ви предварително!
    От: Проблем със скоростите тк-80
    Когато не е на скорост има ли го шума?
      Не съм запознат с кутията на болгара, но ако е като на ЮМЗ-то, то “блок зъбчатката“ е съставена от отделни колела нанизани на шлицев вал, и са стегнати с гайка за да не мърдат. Именно тази гайка е проблемна, и като се разхлаби-при моя трактор има същото подрънкване.
      Абе без разглобяване така и така няма да мине, та отваряй, гледай и споделяй.
        Да колега като не е на скорост пак го има шума и при гасене на мотора пак се чува.Като е на място на ниски обороти се чува.
          Колегата, ти е дал много правилна насока на проблема. Тк-то го прави тоя номер с гайката доста често. Даже след известно време и започна да изключва.
            Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
            Става въпрос за гайката на пиньона,ако е хлабава(най-често е с проскубана резба и е някъде в картера),главното предаване ръмжи на директна предавка със отнета газ.Въпроса е за шум при покой на машината,който чезне при натиснат съединител.
              Да при натиснат съединител шума го няма,когато е изключен от скорост и е на място се чува това дрънкотене в кутията.Иначе на другите предавки почти не се чува.
                Скоростната кутия не се различава кой знае колко от тази на ЮМЗ-то и може да се даже да се каже,че до някъде е по-калпава.Има и междинна кутия там където е редуктора и може би там ще бъде проблема на колегата,а това с гайката на пиньона си е коронен номер при ТК-то.
                  Я пробвай при включен/изключен ВОМ как е. Нашият имаше подобни шумове, и са правили по него някакви реглажи, и вече уж ги няма, но проблемът е че не съм бил там за да ти кажа какво точно са правили.
                  Кольо Динев
                    Ще пробвам и това благодаря ти .
                      ок мерси ,иначе и да е изключен от скорост пак го има шума ,като подам леко газ изчезва.
