ЮМЗ трудно палене и висок разход?
  • ЮМЗ трудно палене и висок разход?
    Честита Нова Година колеги, с пожелания за здраве, радост и късмет.
    Имам едно питане - имам трактор ЮМЗ, който съм палил само няколко пъти, но пали доста трудно с много въртене и бял дим от ауспуха. Това го прави и зиме и лете. Добре, че е с пусков двигател иначе няма да може да запали. С машината още не съм работил, но трябваше да отида на самоход да си взема един плуг и за 40 мин. работа почти на празен ход ми изгори към 9-10 литра нафта, което също ми се струва много. Според хора от селото проблема е от лоши дюзи и ГНП. Пак според тях едно ЮМЗ, като изгори 4 т. нафта вече е за ремонт и стенд на горивната система.
    Въпроса е възможно ли е проблема да са от дюзите? Колко пари струват и дюзи ли се купуват или само разпръсквачи? И колко пари горе-долу е реглажа им заедно с ГНП-то на стенд?
    От: ЮМЗ трудно палене и висок разход?
    Това с 4т нафта е глупаво,че ти на всеки 2-3 месеца интензивна работа трябва да го правиш.Имаш проблем с ГНП+дюзи,или лоша центровка на ГНП-то.Белият дим е неизгоряла нафта.Намери някой стар тракторист,или механик от ТКЗС-то и ще ти оправи проблема.Тези трактори са много здрави и рементопригодни,части евтини.Но ако се работи до 200дк,и той е основния трактор.От там нагоре,започват проблемите-съединител,задница,скорости.
    А да,5 скорост само при транспорт,иначе не държи.
      Подготви си към 300лв,може и да стигнат.Разпръсквачи 4х0.27-около 20лв за брой,елементи за помпата около 25-27лв за бр,клапанчета около 8-10лв.бр,40-60лв труд и реглаж.
        Като първо си направи помпата и дюзите.Колега не знам от къде си?При нас във врачанско ремонта на помпата и дюзите плюс реглажа струва 200 лева.Това за 4 тона нафта са пълни глупости.във семейството имаме юмезета от 25 години и смея да твърдя че са доста корави машини.
          Само да вметна, че в Стара Загора миналата година гледах по 10 лева разпръсквачи, не ги знам колко пластмасови са били...
          Кольо Динев
            Реглаж ГНП и дюзи,пикаят в цилиндъра и трошат бавно ,но сигурно мотора при всеки старт пък и след!Успех!
              Проблема наистина е в ГНП-то и дюзите,но по-вече е вероятно да е помпата.За да излиза бял пушек при палене има недостиг на гориво и това означава,че обогатителя в ГНП-то не работи.При стартиране на двигателя винаги се подава по-голямо количество гориво и след като заработи двигателя регулатора го намалява.На някои от помпите има монтиран ръчен обогатител.Преди да се стартира двигателя той се издърпва на ръка и след като се запали двигателя се връща сам обратно.До колкото си спомням горивото за първоначалното палене надвишава до два пъти нормалното-това го знае всеки който се занимава с регулиране на ГНП.Части се намират за тези трактори почти на всякъде и цените не са високи.Това което е написал колегата Петров е долу-горе максимума като цена има и по-евтини части и то качествени.Това с 4т. нафта си е направо смешно.Един филтър финен за гориво се сменя на около 1,5т.нафта това означава,че след смяната на три филтъра трябва да се прави ремонт.Разхода на гориво направо си е голям,но до като не се отремонтират,монтират и регулират по-горе изброените неща нищо не може конкретно да се каже ако и тогава продължава да е висок трябва да се види какво е състоянието на двигателя.
                Тая помпа има автоматичен обогатител? Интересно, не бях чувал. А на Болгарите в книжката защо пише да се стартира на пълна газ? За белият пушек, с цялото си уважение не бих се съгласил че е от недостиг на гориво. По-скоро се получава от незапалено гориво. На една вектра с неработещи свещи, въртя 2-3 минути на стартер и хвърляше само бял пушек.
                Кольо Динев
                  Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                  Нямат обогатител,затова трябва и да е подадена газ.На Болгара и Юмз-то ГНП-то е еднакво почти,разликата е във подкачащата помпа(едната от ляво а другата от дясно на гнп) и центробежният регулатор,на Юмз-то е по-тежък(същият е на ТК-60) и изключва на 1800об/мин,на Болгара е по-лек и изключва рейката(спира да подава газ) на 2200об/мин.Телата на разпръсквачите са еднакви,разликата е във самите разпръсквачи,за Юмз са 4х0,27мм,за Болгара-5х0,27мм.Елементите на гнп-то са еднакви,старите 8мм,вече ги няма и сегашните 9мм.
                    Благодаря за отговорите. Значи ще трябва да ги свалям дюзите с помпата и да ги нося на помпист. Има ли нещо специфично при свалянето на дюзите?
                    Общо взето не знам какво е състоянието и на двигателя, но стенда на ГНП и дюзите няма да е излишен, дори и ако двигателя се окаже за ремонт.
                      Синия пушек може да е и от неправилна центровка, клапани-регулиране + по-изброените от колегите проблеми
                        Суровa нaфтa в голямо количество,изпикaнa в цилиндърa,нерaзпръснaтa,компресирaнa и aйде през aуспухa.ГНП,дюзи групaтa си е комплект и после кaчвaне ,центровкa и нямa дa пуши,рaзходa ще е друг ,aко в бутaлнaтa групa всичко е 6.Успех.п.с.от тия пускови мотори,колко ме беше стрaх кaто мaлък.
