Дискова брана
    От: Дискова брана
    Оригиналното повдигане върши добра работа докато е ново после се получават големи луфтове и започва да създава проблеми.Огледай има и други начини за повдигане по тия по-новите модели брани не,че са върха ама поне по-лесно се ремонтират.
    Гредите при тези дълги заваръчни шевове не поддадоха ли?
    Успех.
      От: Дискова брана
      Гредите за щастие станаха много добре. Купувах ги от строителен магазин 12 метрови и за щастие бяха идеално прави и прилягаха много добре една за друга... освен това бяха хванати със стяги и не мръднаха.
      Когато направих рамката и сложих напречните греди( 105мм), те са 2 греди и се намират горе долу във средата, като заварих тях... тези дългите греди се свиха във двата края от 105мм във средата, на 103мм във края. Това, ако не го знаеш е незабележимо, но така или иначе отпред където е теглича има разпънка и тя ще го оправи нещата, но не съм я заварил, че много келево времето последните дни.
      Оста е 2 метра Ф65, плътна стомана с45, стругована за главина от РСД 4.
        От: Дискова брана
        Здравейте колеги, дисковата брана е готова още от пролетта, някой ден ще я щракна да видите какъв е танк. Браната стана 3 метра и много тежка, болгара пъшка като бременна жена във родилна зала. Дисковете са 560мм, толкова бързах да я пробвам, че забравих да направя стопор на навеса - за транспорт, ходих да я пробвам на нивата, минах през едни дупки и изплю О пръстена на тръбата за високо налягане на навеса, браната падна и изтече маслото от системата, след бърз ремонт - помпата на навеса се прецека, ни нагоре, ни надолу. Едва съм се прибрал.... цилиндъра който ползвах е от култиватор, забравих му точно модела но е по-малките, сълзеше масло от единия маркуч, а от много стягане направо изплю маркуча, резби, мрезби всичко се прецака, а аз 2 дена не мога се измия от масло, че се бях надвесил над бутилката когато стана. Понеже пробвах браната пролетта, беше влажно и на моменти набираше много(а аз още не бях доизкусурил чистачите), накрая като речеш да вдигнеш, навеса не можеше да вдигне браната дори 5см, 2 часа съм я чистил да мога да се прибера.
        Иначе браната стана добре, може да се забие 20см+ ,а отзад вместо валяци сложих грапи от култиватор и прави земята мармалад, но иска хубав трактор и по-голям цилиндър, че иначе работата яко се омацва.
        Последно редактирано от Schamane; 16-07-15, 22:39.
          От: Дискова брана
          Дайте малко акъл колеги.Каква брана да търся за ЮМЗ?Прикачна или навесна, V или Х образна, какъв захват най-добре ще пасне на трактора.Щото гледам колеги с брани по 3.20, ама за мен това си е издевателство над тракторчето..
            От: Дискова брана
            За ЮМЗ по-вече от 2,20 не му трябва и Х ще е по-добрия вариант.За мен навесните брани са едно недорезумение на техническата мисъл. Удобни са единствено за лозови масиви и овощни градини. И още нещо много са по-леки от прикачните,а за обработка на стърнища си е необходим по-тежък инвентар.
              От: Дискова брана
              Обработка на стърнища с ЮМЗ=дискова брана не става, или поне при нас. Ако ще и браната да е и 2 метра. Иначе то има ли толкова малки Х-образни?
              Кольо Динев
                От: Дискова брана
                Можеш да вземеш и малко по-голяма от 2.20(каквато намериш) и ще махнеш някой диск.
                Единствения 'заводски дефект' е този, рамената дойдоха къси и се наложи да ги удължа за по-лесно за да вдига малко по-високо.
                Колесара е малко по-различен от оригинала, горната ос със рамената влиза във втулка, която е заварена за кутиите.
                  От: Дискова брана
                  Аз сега търся подобна брана ... но за сега май не ги внасят в България
Име:BRANA s valqci 2.jpg
                    От: Дискова брана
                    Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
                    Напиши у чичо гугъл "активна брана",със сигурност няма да ти хареса цената...
                      От: Дискова брана
                      Пацо, това е е активна брана бе.
                      Баш пасивна си е, ама с отделно лагеруване на всеки диск.
                      Активна е тогава когато в почвообработването дейно участие взима и въртенето на работния оран от двигателя на трактора.
                      Такива брани се произвеждат и в България. Раломекс и тукашните Мадара мисля имат в гамата си такива машини, наред с конвенционалните
                        От: Дискова брана
                        Пацо, това не е активна брана бе.
                        Грешка,независима брана,активната е като фреза.
                          От: Дискова брана
                          Ако бъдем по-точни го водят дисков култиватор .....разликата от браната е че е по лек и има валяци ( по подходящ е за финална(последна) предсеитбена) обработка
                            От: Дискова брана
                            Или накратко - дискатор.
                              От: Дискова брана
                              Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
                              Дисковатор.
                                От: Дискова брана
                                Така е. В практиката, производители, търговци и ползватели употребяват различни имена на комбинираните машини, които имат в състава си дискови работни органи. Две листовки отпреди повече от 10 години. Фирмата не съществува вече и не е реклама. Само за онагледяване към темата, а и на някой колега може да му е от полза.
