Т 25
  • #46
    От: Т 25
    Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
    Не! Има си един за закон за запазване на енергията, който няма как да бъде заобиколен!
    Не знам кой закон имаш предвид , тука по скоро е, като с климатика на колата , като го вкл мощността пада , като го изкл се вдига. Като махна товара на двигателя от перката , все едно икзл климатика .
    gsm - 0899388807
    • #47
      От: Т 25
      Да и ще тябва да сложиш генератор достатъчно голям за захранва ел. вентилатор с подобни характеристики, като оригиналния.
      Кольо Динев
      • #48
        От: Т 25
        Значи с дроселния диск се осеща разлика в работата на самия двигател. При самото палене двигателя се развърта по-лесно и по-лесно запалва. До миналата година в студовете се мъчих да го паля без дроселния диск (то и не знаех за какво е макар че го имах, миналата година се задълбочих в четене на ръководството и научих). Гледам руснаците слагат и парче кожен плат върху самата мрежа на вентилатора.
        Ако работиш при температури около 10 градуса, слагай го дросела и само си следи температурата. Ако се вдигне над 60-70 градуса спри за половин час да се охлади и продължаваш.
        • #49
          От: Т 25
          Подгряващата свещ нищо не помага за мощността,а пък за да я използваш зимно време ще ти трябва и доста якичък акумулатор.
          Каквото и да поставиш да върти вентилатора ще иска да отнема от някъде мощност,а тук единствено може да се черпи такава от двигателя.
          Трактора си е и така достатъчно мощен да оре с плуг 2х25 е пък няма да пускаш такава дълбочина,че да вади жълта пръст.
          Тракторите Т25 са три модела/първите серии - сега има и с двойно предаване-това е съвсем друга работа/ Т25А;Т25А2;Т25А3.
          Двигателя и при трите модела е Д21А1. ГНП и на трите е еднакво.Оборотите и на трите са еднакви,но нещо са се заиграли с горивото и от там идва разликата за Т25А2 и Т25А3.
ID:5611366Натиснете снимката за да я уголемите
          • #50
            От: Т 25
            Имам една нива по тежичка и там е мн мъка.
            Не можах да разбера между Т25А2 и Т25А3 има ли разлика в мощността ? щом като всичко друго е еднакво значи явно са пренастроили гнп да пуска повече гориво.
            Другия вариант в каталога гледам, че дават ниска и висока настройка на навесната система, само че не пише какви са предимствата в единия и в другия случай.
            Някакви идеи ?
            gsm - 0899388807
            • #51
              От: Т 25
              Моделите на Т-25: А1;А2 и А3 се различават основно по кабината/А1/, сенник/А2/ и рама за безопасност/А3/. Х-ките на двигател и трансмисия са еднакви.
              Предимства за навестната с-ма няма. Тя се настройва спрямо настройката на височината на трактора-ниска, средна и висока.
              Т-25 е предназначен основно за междуредова обработка и затова може да се настройва колеята/разстоянието м/у гумите, така също и височината.
              • #52
                От: Т 25
                Моят трактор е на средна настройка, а навеса ми е на ниска настройка в момента.
                Ако настроя и навеса на средна няма ли да се увеличи сцеплението на трактора с почвата.
                gsm - 0899388807
                • #53
                  От: Т 25
                  Първоначално публикуван от dradonov Преглед на мнение
                  Да точно такава е идеята чрез промяна на местата на щангите и винта да се променя теглителното усилие.
                  В ръководството трябва да е описано,ако няма мога да намеря от друго место такова описание.
                  А2 и А3 имат еднакви к.с.
                  • #54
                    От: Т 25
                    Навесната система се настройва за подобряване на сцеплението. самите дъски в работно полужение трябва да са наклонени една идея надолу. При хоризонтално полужение се прилага само теглителна сила, но може да не е достатъчна масата на трактора за сцепление. Всичко се настройва с опит.
                    • #55
                      От: Т 25
                      Еми, пренастроих я уж, чакам да подсъхне земята и ще видим има ли осезаем ефект
                      gsm - 0899388807
                      • #56
                        От: Т 25
                        Днес сменях филтрите на хидравличната система на навеса .
                        Долу под кръглите филтри основата се разделя на 2 и вътре има една съчма.
                        Въпроса ми е тази долната част до край ли трябва да се завие ?
                        Когато отварях филтъра стоеше развита на 3-4 резби, но не съм сигурен дали не се е развила сама или така трябва да е.
                        В системата съм сложил хидравлична течност, ако това има някакво значение за настройката.
                        gsm - 0899388807
                        • #57
                          От: Т 25
                          Тази част, оградената, е клапан, който пропуска масло когато се задръстят цедките. Регулира се - 3 атм. и се фиксира с тел/авто/ Нормално не е затегната докрай. Освен сачмата има и пружина. Аз там не смея да пипам.
                          Не съм сигурен, но клапана трябва да е нагоре, а цедките надолу.
                          п.п. Вече съм сигурен:
                          филтър.doc
                          Последно редактирано от TONI 1977; 20-09-14, 22:51. Причина: добавяне
                          • #58
                            От: Т 25
                            сериозно ли, като го отворих филтъра беше поставен с цедките нагоре !! как е работело това чудо не знам / дали изобщо е работело /.
                            Сега освен го пусна през компресора на 3 атм. и където почне да пропуска въздуха го фиксирам.
                            gsm - 0899388807
                            • #59
                              От: Т 25
                              Здравейте колеги. Не знам, дали тук е най-подходящото място за въпроса ми, но какво трябва да се провери задължително при покупка на Т-25? Освен компресия.... друго?
                              • #60
                                От: Т 25
                                Здравей те, наложи се да се сменят бутала, сегменти и ризи на Т25 Владимирец и изникна проблема че никой около нас не знае с каква сила се стягат болтовете на главата и на биелните лагери на трактор Т25 Владимирец. Из книгите където намерихме не пише. Литература много, но точно това не може да го намерим. Дано някой сподели ако има идея. Благодаря предварително.
