ходова част на Болгар тл30
  • #46
    От: ходова част на Болгар тл30
    Ето какво намерих.Натиснете снимката за да я уголемите
    • #47
      Да се чуем и разберем за удоволствието, моят ресьор изглежда като долния без скоби е. Как се вадят валовете на ск.кутия и накъде, главното предаване съм го извадил, лагерните тела и тях и дотам? Вала който излиза от маховика лагерува в съчмен самонагаждащ се лагер след лагера има ли кече или семерина която да задържа смазката вътре а мръсотията отвън, защото като извадих вала от маховика на него беше набит обикновен сачмен лагер който не отговаряше и на размера на отвора на маховика? Видях че една втулка на веригата е счупена и я няма това проблем ли е и колко голям?
      • #48
        След седмица съзерцание на скоростната кутия и медитация над чертежите, днес я разглобих.
        • #49
ID:5588458Здравейте, къде трябва да се намира пластмасовия уплътнителен пръстен на помпения елемент?
          • #50
            Между този клапан и елемента.
            • #51
              Здравейте. Вързах излишната нафта където се полага и да видим какъв ще е резултата. Днес му взех трансмисионно масло надявам се утре да го налея и да стискам палци. Поздрави.
              • #52
                • #53
                  Здравейте, вече навъртях няколко часа на Болгарчето, има още работа по него ама едно по едно. На едната верига има счупена втулка част от нея е останала в трака и не хлопа, може ли така или не бива? Поздрави.
                  • #54
                    Колега може ли да качиш отново снимките,че прикачените не излизат поне така е при мен? Не е желателно да има такава втулка.
                    • #55
ID:5597737Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5597738 Ето снимките отново, дано да излязат, ще се опитам да кача и клипче. Поздрави.http://vbox7.com/play:098b445fd8
                      • #56
ID:5597739Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5597740 Ето снимките, дано да излязат, ще се опитам да кача и видео. Поздрави. http://vbox7.com/play:098b445fd8
                        • #57
                          Не е добре да бъде така,но при домашни условия нищо ни можеш да направиш защото всички сглобки са пресови.Единственото успокоение е това,че водещото/звездочката/ колело хваща на доста по-вече прешлени и не тегли на липсващата втулка.
                          • #58
                            здравейте, има ли от къде да си намеря съединителен диск за ТЛ-30?
                            • мариновдт20
                              мариновдт20 коментира
                              Здравей, феродов диск от ГАЗ 51 пасва точно. ГАЗ 52 шлиците пасват но диаметъра е малко по-голям, на струг излишното се отнема. Поздрави.
                            • мариновдт20
                              Купувал съм от гр.Русе до Автогарата зад Земеделския колеж има магазин за Руски камиони.
                          • #59
                            много ти благодаря
