ходова част на Болгар тл30
  • ходова част на Болгар тл30
    Здравейте,наскоро взех едно болгарчетл30,поорах малко, голямо удоволствие,като се прибрах едната гайка на опорните ролки беше паднала, защо.
    Май и по шарнирите на предното окачване има проблеми,ако може някакъв съвет,или литература за тл30 тл45,моето е с комбинирани лостове за управление,ако може и нещо за тях.
    От: ходова част на Болгар тл30
    Колега, ето една тема за верижните Болгари: http://www.offroad-bulgaria.com/show...22#post2041622 В нея ще намериш и литература за тл 30.
      Първоначално публикуван от мариновдт20 Преглед на мнение
      Само за гайката ще ти кажа другото може да го намериш там където ти е посочил колегата.
      Гайката пада когато се развалят резбите или когато контрата се счупи.По друг начин не може да има саморазвиване при положение,че не е паднала каретката.
        Благодаря за препратката.Заедно с трактора ми подариха и "Ръководство по експлоатация". В Русе в Окръжна библиотека намерих книгата "Трактори Болгар". В нея са описани ТЛ30, ТЛ45, колесните 224 и модификациите им.Някой дали е срещал някаква литература насочена към ремонта и с по-голяма детайлност.
        Гайката може ли да се развие от повреден лагер?
        Някой колега ако има останали резервни части за предното окачване-гнезда за сфера,сфера на шарнира ,по окачването на ресора към двигателя.
          [QUOTE=мариновдт20;2332165]
          При положение,че не е паднала каретката лагера не е виновен за нищо,а и тези лагери в похода са много яки.
            Вчера си заформих едно забавление . Разкопчах верига и ще вадя количката да сменя семеринитеи да разгледам лагерите , че да видя забавление ли ще е или забрал цирей.
            А какво е това каретка и къде се намира - има вал на ролката ,шайба за законтряне и гайка на вала .
              Ами това са опорните колела на телешката.Общия брой са 16 още толкова гайки и контри-по две на вал-8вала.
                Ааааа,разбрах.Ръководството което имам в сравнение с това от линка е детска книжка. Днес разглобих две от опорните колела,на едната ролка е наваряван отворът за оста без да се престърже и шийката се е нацепила а оста е надрана зверски, какво може да се направи? Лагерите и те са за смяна.
                  Оста може да се възстанови лесно,но с каретката въпроса е по-сложен.Тя е от манган или поне с голям процент от него и при наваряване много трудно се обработва отгоре на всичко и отвора е конусен.За целта ти трябва добър заварчик и доста упорит стругар.
                    Дадох каретката да остържат друга, резултата ще разбера другата седмица. Картера на нафтовата се пълни бързо с нафта, това от помпени елементи ли е или може да има друга причина? За няколко часа пълни картера.
                      Може и от помпените елементи да се пълни,но много бавно става.Често такъв голям теч става от уплътнението което е м/у елемента и клапана.
                        Помпата е "Фридман Майър" в ръководствата няма описание на устройството и. Някаква информация, благодаря.
                          Може ли картера на помпата да се пълни ако тръбичката за излишната нафта е затворена, къде се свързва тръбичката за излишната нафта, от къде се притяга това уплътнение?
                            Ако може качи една снимка от към страната на помпата за да се види кое как е вързано и тогава пак ще говорим.За кое уплътнение става въпрос?
                              Уплътненията на помпените елементи. Снимки ще кача, след като се върна от село
