Монтаж на климатик на Беларус 952
    От: Монтаж на климатик на Беларус 952
    Много стара тема, но въпреки това ще си пробвам късмета.
    От къде е закупен предния радиатор?
    На един Джон Диър 6400 ще му слагам климатик, и търся кондензатор, който да се събере, за да не купувам оригинален комбиниран.
      От фирмата която дойде да го зареди.Почти всички фирми за авто-климатици,и не само имат контакти или налични радиатори.
        А защо не го монтира изпаритела горе при радиатора за парното
ID:5743612Натиснете снимката за да я уголемите
          Защото,този модел е свален от лада-нива инкасо.Няма ламарината която да отклонява въздуха надолу.На моят модел,врътките са отпред за студено и вентилатора.
            Тогава горе вляво (на мястото на радиото) с извадени духалки напред
            снимката е примерна не е от беларус
            Последно редактирано от krumtenev; 17-02-17, 15:41.
              От там директно струята ти е в главата,хич не е приятно.В момента където е,насочена струя надолу не се усеща от водача.
                Колега покажи снимка на вентилатора на радиатора на климатика да видя как си го монтирал?
                Такъв ли е?
                12V 80W 12инча диаметър
                И друго да питам при теб от къде е взето захранване на вентилатора? (от вътрешното тяло или от компресора)
                Последно редактирано от krumtenev; 07-06-17, 07:00.
                  Радиатора е по-голям.Първоначално беше с такъв малък,но след първата седмица си замина.Спука се.Техника който го смени,сподели,че за трактори,комбайни няма какво да го охлажда защото се движи с 8-10км/ч,и основно разчита на перката и на по-голямата площ за топлоотдаване. При колите е друго,там и да е по-малък няма проблем.
                  Захранването за вентилатора,е от копресора.
                    Аз друго забелязах ....например на другия ми трактор куботата там радиатора е три редов и не се охлажда с допълнителен вентилатор.
                    При този на беларуса радиатора е едноредов и не може да става добро охлаждане и затова при 30 гр. навън климатика на практика спира да работи.
                    И като гледам в интернет тези китове coolmaster всичките са окомплектовани с вентилатор за охлаждане .....защо на мен и на други познати от фирмата ги монтират без вентилатори???
                      Щото така е по-лесно.Сложи си вентилатор. За трактор си трябва,той и затова изключва,защото се включват защитите.
                      Нашият кит е почти същият като на снимката,свален от Лада Нива инкасо.И има вентилатор.
                      Както споменах,само проблем се каза малкият радиатор.
                        Вчера го монтирах вентилатора....остана само да свържа кабелите
ID:5756151Натиснете снимката за да я уголемите
                          Вътре как направи монтажа?
                          Кабината е малка,и вътре става доста студено.Особенно ако го пуснеш срещу теб,до вечерта си се схванал.
                          Иначе "комфорта" определено се подобрява,особенно когато е запрашено и топло навън.
                            Аз климатика го имам от 4 години една фирма ми го постави .....
                            а аз три години го преправям да работи както трябва (аз монтирах вентилатора и размених местата на радиатора на климатика че те го бяха навряли между водния и масления)
                            Вътрешното тяло е на мястото на радиото вярно че духа в лицето ти но така и не можах да купя оригинален изпарител за беларус (в русия и украйна ги има да се продават но тук няма)
                              При нас,ние си го монтирахме.Дойде ел техник да го навърже,и после хладилен да го зареди. Първият радиатор е на климатика,после е масленият и водният. Проблеми с загряване и т.н не сме имали.
                                Ако ми бяха монтирали такъв двуредов радиатор може и без вентилатор
ID:5756156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756157Натиснете снимката за да я уголемите
