Монтаж на климатик на Беларус 952
  • Монтаж на климатик на Беларус 952
    Бях забравил да напиша за това творение.Климатика го закупих от Борко_Русе,работата по монтажа за две седмици.Сега повече от година се возя на хладно Качвам няколко снимки.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026498Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026515Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026514Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026513Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026512Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026511Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026510Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026509Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026508Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026507Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026506Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026505Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026504Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026503Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026502Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026501Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026500Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6026499Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Монтаж на климатик на Беларус 952
    Яко.. вътрешното тяло от какво е?
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Браво!!!
      Обичам хубавите работи.
        Браво станало е много точно, а и сандъчето за инстументи(май е и седалка) също е добро подобрение.Пробвал ли си го на оране ,дали не спъва трактора?
        Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
          Съмнява ме да спъва 4,75 литров двигател, според мене трябва да не го усеща. Пък и обема който охлажда е доста малък (ако е добре опушен де)
          Но все пак нека собственика се изкаже че и на мене ми стана интересно.
          П.С. За МТЗ 80 дали някой е пробвал нещо, щото ми се струва че няма да има място за двойна шайба на помпата?
          Кольо Динев
            Поздрави за положения труд. Станало е по-добре от "оригиналното" беларуско изпълнение. Колега, замислял ли си се да промениш вида на генерацията, акто премахнеш иначе зле поставеното гърне, което лежи точно на охлюва на турбото.
              По ред на номерата:
              -Вътрешното тяло е от инкасо Лада Нива.Цялата инсталация-компесор,вътрешно тяло и перката на радиатора.Радиатора на климатика е друг,по-голям.
              -сандъчето за инструменти е и седалка,много удобно място за ползване.
              -Трактора не усеща климатика като е пуснат.Няма как и да го усети.Бавнооборотен дизел,обем 4,75литра,390 НМ при 1500 об/м.
              -На МТЗ,Болгар-двигателя,радиатора и всичко друго е 99% идентично.Няма как да няма място.
              -Не съм мислил да променям генерацията.Засега работи,и не съм имал проблеми с нея.
              Иначе климатика работи перфектно,вътре за кратко време става Сибир.Голяма благинка е
              поздрави
                Браво Жика!
                Зариби ме яко!
                  Много добре се е получило, радвам се че всичко е О.К. Поздрави за положения труд.
                    За генерацията съм чувал лошо историй, че малко като остаре и гърнето къса охлюва на турбото, защото е монтиран директно. Поздрави
                      На 2900 мт/ч и 13 години,засега не се е обадило Но,ще го имам впредвид.
                      поздрави
                        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                        Мой приятел имаше подобни грижи. Малко се заиграх и му го преправих с мека връзка. От тогава 5-6 години никакви грижи.
                          Друго си е с климатик!иначе направо ти се изпържва мозъка през лятото!особено при оран и дисковане!И аз мислех за подобна интервенция в юмз-то,ама си купих нова машина, с климатик и други благини и сега не ми е такъв зор!А между другото,може така да ми се струва от снимката,ама май нямаш съосие между шайбата на алтернатора и тази на вала!Сигурно се е разместило при монтажа на климатика.Погледни го,че лагера на алтернатора бързо ще даде фира!
                            Така монтирано вътрешното тяло не ти ли пречи на видимоста при
                            сеитба, окопаване?
                              Засега изкара около близо около 2г без проблеми.Иначе не пречи при обработки.Свиква се.По-добре така,отколкото на 40+ градуса вътре
                              поздрави
