Проблем с BCS
    От: Проблем с BCS
    Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
    Под "оригинални" се разбира сегменти за този тип и модел двигател. Не можеш да сложиш сегменти от двигател с водно охлаждане на такъв с въздушно, въпреки , че отговарят по размер. Ако е сложил , както казва някой , сегменти от "Москвич" , може това да е причината. Топлинният режим на различните типове двигатели е различен , а от там и изискванията към буталните пръстени.
    Гошко не обича да мисли с главата си той само пише и не чете и мисли...........
      От: Проблем с BCS
      Колега, аз не се занимавам с такива подобрения. Затова отидох в магазина и си взех нов двигател. Стария е надрал ризата в следствие на счупване на пистолния бол.
        От: Проблем с BCS
        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
        Ех колега ,имаш крава пиеш мляко ,аз като нямам 3500лв. за нов си правя ремонт на стария ,друго е да ти прави ремонт някой писюр баш майстор .В момента рециклирам един ВТ88 ,ако стария ти е такъв мога да го купя за части ,ако не си го дал де .
        пп Ако имаш снимки пусни една на счупения болт ,че ми стана интересно ................
        Последно редактирано от jimito; 30-06-13, 20:24.
          От: Проблем с BCS
          Пробва ли с оригинална свещ.......за БЧС
          К мирной жизни не пригоден.
          ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
            От: Проблем с BCS
            Регулирай нивото на поплавъка и сложи по-студена свещ. И на този двигател не прави никога опит да слагаш шумозаглушител.
              От: Проблем с BCS
              От къде се намира оригинална свещ?Двигателя е Кондор.Какво може да бъде калпавото на ремонта при положение,че втулката е направена по размер и сегментите са оригинални за косачката?Мисля че е изгорила вече 20-тина литра бензин,а първото палене след ремонта беше с бял пушек.
              Обяснимо е даже и нелогичното. Дали ще го разбереш зависи само от багажа в китарата ти.
                От: Проблем с BCS
                Първото палене не е фактор. Нали на всеки детайл при сглобяването слагаш масълце, докато се изгори... Ако не намериш прочети какво трябва да е топлинното число на оригиналната свещ и търси такава с такова топл. число
                Кольо Динев
                  От: Проблем с BCS
                  Скоро сменях свещите на един мотор Хонда ЦБР 929 РР ,марката им е Шампион ЕОН ,след ремонта сложих една такава (стара), и нямам никакви проблеми с замостване , не и знам ни топлинно число ни дяволи . Имам оригинална за акме АЛ 480 ,но е с големия диаметър резба , направих втулка и сега карам с малкия диаметър ,ако ти си с големия размер ще ти я дам ,аз няма къде да я слагам вече а ти ще почерпиш бира като се видим някой път
                    От: Проблем с BCS
                    Колко е тоя диаметър,че и ние сме на втулка
                      От: Проблем с BCS
                      Първоначално публикуван от radoslav94 Преглед на мнение
                      Не е като нормалните свещи ,примерно като на лада и много други автомобили ,по спомен ладовата беше 14Х 1,25 мм а тази е около 20Х1.50 мм и е къса резба , утре ще примеря и ще ти пиша
                        От: Проблем с BCS
                        18x1,5
                        На много стари съветски боклуци (примерно ГАЗ 69) са такива, както и на някои Форд Сиера
                          От: Проблем с BCS
                          18x1,5
                          Точно такава е ,значи съм нацелил долу горе размера ..........
                            От: Проблем с BCS
                            само един въпрос имам защо като правите ремонт и нова втулка не смените буталото или има още хляб в него и малко по темата в село Труд има сервиз за БЧС и аз от там взех за ремонта на моята бутало с биела цената беше 320 лева съединител сегменти глава и карборатор подарък ми бяха 5 оригинални свещи отпреди 20 при сглобяването сложих едната и вече кара 5 години само масло сменям на 2 години
                              От: Проблем с BCS
                              Първоначално публикуван от tirarista-traktorista Преглед на мнение
                              Много необмислени изречения си написал . Я брой до 20 и пробвай пак ...........
                                От: Проблем с BCS
                                18x1,5
                                ГАЗ 69 ПРИ БОКЛУЦИТЕ.....Кольо помисли ещьо раз.........
