Здравейте , трактора е болгар тк 82 а проблема е следния : значи немога да накарам да смъква навесната система бавно , докато бутна лоста и пада много бързо , какъвто и инвентар да е закачен . Реших да сложа клапан умалител , този клапан в едната посока пропуска много масло а в другата посока много по малко , сложих го на единия извод на хидроцилиндъра , промяна никаква все така си пуска рязко навеса , след това го сложих на другия извод на хидроцилиндъра пак няма промяна, сега сложих и на двата извода но пак никаква промяна няма при спускането ? Дайте идея какво да направя зада накарам навеса на трактора да слиза бавно надолу ?
Проблем с хидравликата на Болгар ТК 82
От: Проблем с хидравликата на Болгар ТК 82
Не ти трябва клапан,трябва ти нипел със много малък отвор,2-2,5мм,продават се и готови,няма значение къде ще го завиеш на хидроцилиндъра, при вдигане-сваляне маслото ще се редуцира през отвора.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Доколкото разбирам си сложил т,нар. ДРОК (дросел с обратен клапан).
Дросела трябва да е около 1.2-1.5 мм. На показаната схема ще пълни долния край на цилиндъра бързо, а ще го изпразва бавно.
Другия вариант е с дроселни тапички- пак такъв размер, навити на изходите на разпределителя, под щуцерите.
П.П. А дали не са ти износени уплътнителите на цилиндъра?Последно редактирано от dedoKoko; 22-03-13, 12:03.Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Нипел с малък отвор ,както ти е писал колегата за да забави потока на маслото.Ако не намериш готов ,обикновен нипел се застръгва вътрешно да се получи борд и слагаш шайба с отвор 2-3 мм и я прихващаш с електрожен или по-добре с телоподаващо ,после завиваш на бутилката и си готов.Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
Пречи пренебрежимо малко, защото вдигането е доста бавно. С ДРОК клапан е по-хитро. Някои реазпределители имат вграден дросел, но не помня кое как. Обикновено са за лек ремонт и затова правят проблеми (разпределителите0.
С какво масло е машината?
Това е вярното решение,но скъпо!Първоначално публикуван от rumenlibia Преглед на мнениеНов разпределителВива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Послушай човека, да немаш ядове занапред.Първоначално публикуван от rumenlibia Преглед на мнениеНов разпределител
Че то изрично е казано да не се налива обикновено хидравлично масло. Слага се двигателно, М10/SAE30 по препоръка и за горещо време М16/SAE40. Може и хидравлично, но да е по-гъсто и да държи на температурни промени. Не знам защо, но поизносена хидравлика усеща разликата.Първоначално публикуван от Искрен Преглед на мнениеС хидравлично масло.
Но все пак има някакъв проблем - маслото само го е утежнило.
Разпределитете се поправят лесно, аз бих ремонтирал всичко възможно (според парите и опита).
При мен работи вече 20(двадесет години) с отработено и не се предава!Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнениеТова с отработеното масло граничи с лудост. Казвам го от личен опит. Прецаквали сме хидромотор така. Във форума някой беше писал че помпите били като извадени от песъкостуй.0осем9осем7шест0осем7едно
