Въпрос за хидравлична бутилка
    От: Въпрос за хидравлична бутилка
    Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
    Петров, грешиш.
    Човешко е да се греши,но от схемата не става ясно как става принудителното събиране,драсни една скица и да приключим с казуса!Отворите до точка 6 ги видях,но при разпъване ,ще се припокрият и не виждам смисъл от тях?
    Последно редактирано от petroffbg; 31-10-12, 21:54.
      Съжалявам, но не съм чертожник
        Грешка,триите...
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Грешка,триите...
          Ква грешка бре ?
            При подаване на масло в долния отвор се прибира най -напред най-тънкия прът.Стигайки в долно крайно положение, буталото му отваря отворите за втората степен и започва прибирането й, в долно крайно на втора се отварят отворите за трета и т.н.
            Между другото, нещо подобно бяха направили преди 25-30 години в ВМЕИ-Габрово, в катедра "Хидравлика".
            Така че не е открита топлата вода. Въпроса е дали има смисъл от това. Хидравликата е най-мощната силова предавка по принцип, и при подходящ диаметър на буталото(и цилиндъра съответно), дори и при къс прът би могла да повдигне много големи товари.
            Справка:
            1 бар~= 1 атмосфера~=1кгс/ кв.см
            при диаметър на буталото Ф=80мм (8см) лицето му е S=п.r.r=3,14 х 4 х 4=50.24 кв.см.
            При налягане в хидр. система P= 100 бара(100 атмосфери), силата с която ще работи прътът е F= P.S=100 x 50.24= 5024кг, или 5 тона!!!
            При бутало с Ф=100 мм - съответно 7850 кг
            При налягане 150 бар на системата за ф=80 - 7500 кг ; за Ф=100мм - 11 775 кг.
            Това казва теорията и елементарните сметки.
              Такова нещо ще е псевдодвойнодействащо, защото прибирането му ще е с порядък по-малка сила от разпъването.
                Така е ,но на практика наистина е достаточно да се прибере цилиндр ,а в повечето от случаи само това се иска от такъв .
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  Всъщност при всеки двойно действащ цилиндър силата на прибиране е по-малка от силата на разпъване защото от площа на буталото се изважда площа на пръта(стержена) , и така площа на която действа налягането е по малка.
                    Ако цилиндъра обърне кофата след определен ъгъл, после няма да може да я върне. На товарачи, които се налага да разтоварват на голяма височина слагат ето това приспособление:
                    Показаното на схемата е и с приспособление за бърза смяна.
                    Ето и картинка:
                    Още една картинка:
                    Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 01-11-12, 14:23. Причина: още една картинка
                      Първоначално публикуван от Grigor_Kolev Преглед на мнение
                      Даже много точно си го скицирал,най-накрая вдянах,мерси за илюстрацията!
                        За по-голям градус за завъртане на кофата може да се исползва принципа на земекопните багери. При тях цилиндъра извърта кофата чрез допълнителни планки.
                          Колеги, снабдих се с такива цилиндри(стержена има 85см ход), ще пробвам да ги разположа успоредно над гредите като предния край е на нивото на стария цилиндър. Днес грубо мерих с ролетката би трябвало да свива и разпъва достатъчно. Може би ще се наложи и аз такива планки да сложа като на багерите. Ще пробвам утре пък да видим Натиснете снимката за да я уголемите
                            На снимката виждам отбелязано с зелено двата успоредни цилиндъра, но аз имах предвид третия цилиндър и механизма който обръща кофата.
ID:5424547 До тук я докарах с много мерене и гласене. Остана ми само да огранича стержена, че идва малко дълъг и като изсипвам кофата се обръща вертикално и цилиндъра опира в старата греда, а не ми се режи. Ще кача снимка и как е при изсипване.
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
