Регулиране на зацепване на диференциал - малко помощ, ТК 80/МТЗ 80
  • Регулиране на зацепване на диференциал - малко помощ, ТК 80/МТЗ 80
    Спешно ми трябва да разбера колко дебела е гарнитурата между скоростна кутия и картер на крайно предаване на МТЗ 80, ТК80, Беларус и т.н. - трактор Болгар ТК80.
    В магазина има няколко вида (на цвят) гарнитури, една от друга с по-неизвестно качество. Там е проблемът, че тази гарнитура влияе на положението на водещото зъбно колело ... И половин мм е много.
    Ако някой е отварял оригинално сглобен тряктор и помни колко е дебела смачканата гарнитура, нека да се обади. Или ако може да сметне малко разстояния за задачата - примерно разстоянието от предната (всъщност към задницата на трактора) повърхност на водещото з к до оста на лагеруване на диференциала. Това може да го има в някакви чертежи. Тази предна повърхност е точно изработена - по нея се намества колелото, но инженерите не са се сетили за възможността да се пробутват и нестандартни гарнитури.
    От: Регулиране на зацепване на диференциал - малко помощ, ТК 80/МТЗ 80
    Изглежда, че е тънка - според наличните в магазина. Повечето са тънки.
    Това може да се провери и на сглобен трактор - да се премери колко е хлабината между ск кутия и задницата
      Колега не можах да те разбера защо те интересува дебелината на гарнитурата? За ради хлабината в пиньона и короната ли?
        Заради уцелването на взаимното им положение. Ако се следва инструкцията за монтаж на такива възли, дават определено разстояние от избрана повърхнина на пиньона до някоя друга удобна повърхност. В случая от едната страна на зъбното колело до лицето на ск кутия. Но после ако се сложи грешна гарнитура, размерът отива на майната си, по-конкретно се променя с половин милиметър при допустими измествания от порядъка на няколко десети.
        Задачата е усложнена от необходимостта да ползвам стари несработени колела, като им предвидя дефектите и начина на бъдещото сработване... засега стигнах до извода, че гарнитурата ми е дебела и ми разваля зацепването. Утре ще пробвам с по-тънка, ще трябва да развинтя малко болтове.
        В магазина нямаше ново зъбно колело (пиньон), иначе досега да съм се оправил с боя, цигарени книжки, картони и подобни магии.
          Проблема вече е ясен. Преди няколко години това занятие го правих. Сцепих задното корито/ТК-80/.Наложи се да поразместя някой друга пластина. При теб явно ще играе метода на налучкването поради това,че имаш две различно износени зъбри колела.Успех.
            Добре де, не може ли да регулираш хлабината посредством разместване на регулировъчните пластини на короната? Поне ня ЮМЗ-то е така.
              И на ТК 80 е така,
              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                Така точно се прави регулировкта с пластините. При ТК-80 има пластини за регулиране чрез страничните лагерни тела/фенери/. Както изглежда колегата иска да мине на леко.
                  Регулирането на зацепването започва с наместването на малкото колело по определен размер - 89 мм от лицето на кутията. Оттам нататък се прави и хлабината в зацепването, като се проверява и как изглежда петното на контакта.
                  При мене петното на контакта не може да се познае, понеже формата на зъбите вече е друга, и исках да имам поне нещо сигурно - положението на водещото колело. Но така и не се изясни длаи гарнитурата е о,8 - 1 мм, или 0,5 - 0,7. Това са двата размера на гарнитури, които имам. Съмнява ме, че тази 1 мм е вярната, защото поне се получава кръгло число с онова 89...
                  Междувременно се отказах от старото малко колело, и ще пробвам с ново. Така само короната има деформация и изместване на контакта, което е безкрайно по-добре. Проблем сега се оказаха разни износени лагери и смяната им... но поне тествах дали гайка на вторичния вал може да се закрепи завинаги - може, с локтайт фиксатор за големи хлабини на детайли без демонтаж (зелен). Няма вадене - едва извадих старото колело хаха
                  Та някой да е преметил хлабината между кутията и гл предаване на оригинално събран трактор? Около 0,9 или около 0,6?
                    Гарнитурата от магазина като се смачка стана 0,1 мм само. Понеже бях изместил водещото колело към короната с едни 0,2 мм в повече от най-доброто положение според експериментите, сложих още две гарнитури от картон по 0,15 - 0,20 мм. Стана доста добре, и няма шум като се кара. При работа на заден ход има малко, но нямаше как да се направи - просто не пасваха двете зъбни колела по задните си страни. И короната, и пиньона са купувани като отделни резервни части и не се знаеше кое може да е с отклонения и съответните особености на зацепването.
                    Това, което избрах като най-добро е водещото колело на 58,25 - 58,30 мм от скоростната кутия (58 +- 0,1 по книжка) с гарнитура около 0,4 в смачкано състояние. Така се оказва, че гарнитурата е трябвало да е съвсем тънка, а колелото на 58 мм. След време ще си проличи дали е зацепено наистина добре.
