Настройка на сеялка Саксония А201
  • Настройка на сеялка Саксония А201
    Здравейте Колеги,
    Искам да Ви попитам някои от Вас има ли сеялка Saxonia A201 - 3м и наясно ли е как се настройват оборотите с предавателната кутия за отделните култури?
    Поздрави
    От: Настройка на сеялка Саксония А201
    Здравейте! Малко да изтупам праха от темата, може и да е необходима и на други. Тази година и ние засяхме със такава сеялка.
    Това картонче на снимката е от предишните собственици. това което е писано с червен молив е писано от нас т.е. е проверено. С настройка 4-30-400 пуска по някъде 18 кг ечемик, което мисля не представлява интерес.
    Начинът по който налучкахме нормата е следният:
    Врътката с числа от порядъка 100,200,300 и т.н. увеличава и намаля най- много, то ест на 500 ще пуска най-много, а на 100 най-малко. Врътката с числа 1,2,3 прави няй-прецизни корекции. тази с позиции 10,20,30, е някъде между двете. понеже имаме тристепенна скоростна кутия функцията на намаляване и увеличаване на семената чрез различните комбинации е кубична, на правопропорционална. Това ще рече, че мри положение 100/10/ третата врътка ще коригира семаната в порядъци от примерно 100-тина грама за дка. и съответно при предавки 500/30/ третата врърка ще корегира в много по-голям порядък, нещо от сорта на килограм. Ние когато я настройвахме на 500-10-2 пусна 26кг пшеница, а на 400-10-2 пусна нещо от сорта на 16-17 кг (по спомен).
    Това е с което не мога да помогна, съжелявам че нямам оригиналните таблица и ръководство, т.е. имам ги и то на немски, но нищо не се чете, супер стари са.
    Иначе сеялката си сее прилично, а и не е толкова капризна към подготовка на местата както ни плашиха всички!Натиснете снимката за да я уголемите
    П.П. Тези наблюдения са ми само върху, пшеница и ечемик, за по-финни настройки може и да не важът. Плюс това говоря,без да познавам устройството на СК, така че е е много вереоятно да не са абсолютно верни наблюденията ми.
    Последно редактирано от racer92; 13-10-13, 22:38.
    Кольо Динев
      Много прецизна сеялка, но си иска играчка за килограмите ,а като дойде ред за грамове рапица е също точна, но трябва да и се сменят ролките на пръта, които избутват семената.
      Люцерна, пшеница, ечемик това са култури които се сеят с килограми семена на декар и там малките грамовете са допустими и не се забелязват плюс или минус, но при рапицата е голям филм.
      Две години сях рапица с Саксония,и в началото толкова много врътках трите врътки и я въртях на сухо и теглих и накрая засях 30 декара със семена за 300, но това беше моя грешка, не в сеялката.
      Но с тия анкерни ботуши не я виждам на необработено или поне веднъж дискувано слънчогледово място. Те и затова последните години само люцерна сееха с тях и като дойде репкото на мода, но това на орани и добре подготвени почви.
        Слънчогледово място, с две дискувания се справи отлично. Ама то и със СЗО да сеем пак два пъти дискуваме. На пшеничено стърнище един път орано, един път дискувано също нямаше проблеми. Трактора е МТЗ 80, браната 3,20м , така че си представете к'во ни е дискуването.
        П.П. Какво означава анкерни ботуши, те си имат окачване и пружини ги натискат в земята.
        Кольо Динев
          Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
          Саксонията няма дискове, има анкерни ботуши Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5527303,което я прави по притенциозна откъм обработките.
          А относно браната с която дискуваш няма никакъв дерт. Пшеницата обича твърдо легло ,стига да я заровиш и ако може валираш.
            Имам ръководство за саксония. Ако е необходимо на някого , мога да го сканирам.
            Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
            Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
              Разбрах какво имаш в предвид, просто се зачудих, понеже като чуя анкет се сещам за корава връзка и... Иначе да ако има ненасечена слама или както в едно стърнище, което работим за първи път имаше страшно много плевели, някъде високи по 50-70 см, от всякакъв вид се трупаха пред ботушите, и беше тегава сеитбата. Но иначе са слънчогледови места няма ядове, т.е. ако всичко си си направил като хората няма ядове.
              Кольо Динев
                Ще съм ти благодарен, ако го постнеш. Че имам една антика която мисля да пусна в действие.
                  В почивните дни ще го сканирам и ще го кача , защото е от доста страници .
                    https://drive.google.com/file/d/0B0F...it?usp=sharing
                      Благодаря ти колега.
                      Имам едно питане обаче.По горе пишеш,че е от доста страници а файла който си постнал е малък.
                      После това са сеитбените таблици за който съм много благодарен,но ще бъда още повече ако имаш и някакво
                      ръководство за експлоатация.Знам че ставам нахален но имам една такава която искам да възстановя и да
                      използвам,но е малко в насипно състояние.Горе долу съм събрал всичките части които ще ми трябват,
                      но искам да знам как да я сглобя за да ми върши работа.
                      Благодаря предварително.
                      П.П. ако имаш каквато и да е информация за сеялката и я постнеш също ще съм ти благодарен.
                        Под много страници , имах предвид , че е 18-20 . Нямам никакво друго ръководство . Баща ми на времето го е взел от института , в който е работил като научен работник и реших , че ще е полезно , ако го кача.
                          Благодаря за информацията.
                            Колега може ли и на мен да ми изпратите таблиците със настройките на сеялка саксония на
                            имейл - stanimir_1977@mail.bg
                              колега можели и на мен да ми изпрати6 настройките,благодаря
