Бъги Badland ST4 1.9 TDI
  • Бъги Badland ST4 1.9 TDI
Прегледи:825
ID:6603955Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:813
ID:6603964Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:830
ID:6603965Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:828
ID:6603958Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:833
ID:6603966Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:824
ID:6603954Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:829
ID:6603962Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:843
ID:6603956Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:835
ID:6603967Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:837
ID:6603968Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:814
ID:6603963Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:819
ID:6603961Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:834
ID:6603959Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:809
ID:6603960Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:808
    Това е моя проект Бъги Badland ST4 1.9 TDI
    За донор използвах Ауди Б4 1.9 тди 90 коня
    Идеята е бъги за леки разходки и евентуално бъдеща добра база за развитие.
    Искам да благодаря на petroffbg за ценните съвети.
    Ето още снимки
Прегледи:879
ID:6603971Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:849
ID:6603970Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:854
ID:6603973Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:869
ID:6603974Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:869
ID:6603972Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:845
ID:6603975Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:844
ID:6603981Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:860
ID:6603979Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:849
ID:6603976Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:866
ID:6603977Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:896
ID:6603982Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:882
ID:6603980Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:882
ID:6603978Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:878
        Засега разбрах две неща
        Трябват гуми за кал и трябва да заваря диференциала
          Добрутру
            Първоначално публикуван от toto_ Преглед на мнение
            Не си спомням какво точно коментирахме,май беше връзката на лоста за скоростите към кутията.
            По това "нещо" има над 300кила излишни железа.
            1.Рама се прави само от тръби.
            2.Предните сделани шенкели ги изхвърли,не стават.Заради тях,като въртиш волана се мести цялата предница,което е недопустимо,ще се пребиеш някъде.Сложи фабрични или виж добре как трябва да се направят във темата за предници.
            3.Предните долни носачи ще се "пречупят" точно след ухото на амортисьора,ако вече не са се сгънали.
            4.Не заварявай дифа,сложи отзад гуми от типа на кобра.
            Снимай да видя със каква рейка си и как е разположена във предницата.Не ти трябва серво,със сигурност не си обезвъздушил спирачките и ти е писнАло.
            P.S.От произведеното личи,че бъги не си виждАл на живо.Дерзай,повечето неща не стават от първият път.
            • Кольо
              Кольо коментира
              Пламски, то това е за кеф бе, не е като теб за печелене на купи.
              А да го изработиш от нулата, и да тръгне си е едно голямо удоволствие.
              Разбира се-правилната геометрия и правилната конструкция са жизнено необходими, ако искаме добро поведение. Ама ако само ще се забавляваме-става всякак.
            Освен скоростите коментирахме задницата, дали да е с двойни а образни носачи или с триъгълни.
            Със сигурност си прав за всичко което си написъл.
            Наистина истинско бъги като твоето наживо не съм виждъл.
            Темата за предници съм я изчел но немога да изпълня всичко.
            Направих следното:
            1.Горен и долен носач са успоредни
            2.Кормилната щанга е успоредна на долния носач
            3.Гонех и някакъв приличен кастър (при движение кормилото се връща само, не се заключва)
            4.При движение на колелото нагоре и надолу bump steer-а е минимален
            5.Ухото за което се хваща външния кормилен накрайник съм го направил максимално къс, гоня най-много завиване.При дрифт волана никога не стига (все пак съм БМВист, затова и мисля да заваря дифа)
            Много от направеното е с компромис и го осъзнавам.
            Имам въпрос.Смятам да повдигна малко конструкцията с гумите които ще взема.
            Единият размер е 195/80/15 а другия 215/90/15 но последните ми се струват твърде големи и тежки. Натиснете снимката за да я уголемите  Име:81.jpg Прегледи:0 Размер:143.0 КБ ID:6604371Натиснете снимката за да я уголемите  Име:80.jpg Прегледи:0 Размер:158.2 КБ ID:6604372
            Само тези снимки намерих на които се вижда рейката, ще направя по-хубави.
              Като гледам кормилните ти щнаги са на височина горе-долу по средата между А-рамената. За да нямаш изобщо bump-steer (поне при прав волан), кормилнните щанги от център до център на ябълките на накрайниците трябва да са дълги точно колкото е средноаритметичното между дължините на горен и долен носач от центъра на тампоните до центъра на ябълките на шарнирите.
              В твоя случай значи да скъсиш носачите и да изнесеш захватрите им към шасито навън, така като гледам с около 5-8cm. Май и кормилната кутия не е съвсем в средата, а трябва да е - двете кормилни шанги трябва да са с еднаква дължина.
                Със тоя ъгъл на шенкела зададен от носачите,ще троши китки.Абсолютно всяка неравност ще се отразява от волана на ръцете.Ъгълът трябва да е 5-8°,а при теб видимо е над 20°,коригирай инак рискуваш да се пребиеш.Дай подробни снимки на предницата,за да видя какво си сътворил.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  За castor-а (надлъжния) говориш, предполагам? Сега и аз се загледах че е доста. Май чак такъв не съм виждал на нищо друго.
                Ъгълът е 15 градуса
Прегледи:759
ID:6604677Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:724
ID:6604678Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:725
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Изобщо не ми прилича на 15 градуса. По-скоро двойно.
                Ъгълът изглежда повече,но уреда показа 15°,което е страшно много.195/80/15 гуми за задни са достатъчни.По-големи трудно ще развърташ,а дори и да успееш,разликата между първа и втора е голяма и ще умира.За да го няма този проблем,се правят необходимите предавки в скоростите.
                Последно редактирано от petroffbg; 20-05-20, 08:30.
                  Със сигурност ще корегирам рамата за да променя ъгълът.Благодаря много за съветите.
                  А позицията на рейката горе долу уцелил ли съм я?
                  Ако има нещо друго което съм осрал, приемам критика, ще го корегирам.
                    Снимай я тая рейка,от предната снимка се виждат само куп тръби като за още една предница.
Прегледи:647
ID:6605420Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:628
                      Ето снимка на рейката
