Двуместно бъги от Рено 10
  • #91
    До: Двуместно бъги от Рено 10
    А я кажи колега от какво са главините , че винаги съм се чудил като направя такива носачи от къде ще взема главини за тях ?
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
    • #92
      Общо взето карам с двигател наVW16V-1600см от който са останали само капаците оригинални и кутия от Варбург,която отдавна няма нищо общо с оригиналната си плънка,вътре е с преправени скорости,шпер и сега и слагам раздатка за преден мост!
      Одобрявам определено твоето бъги-не знам как е да летиш с 100 км/ч в калта ,но сигорно е тръпка имам питане към теб от къде мислиш да вземеш движение за раздатката защото ми се въртят някакви идеи от тоя сорт само че за направа бавни.Лично аз го използвам само за катерене-избирам възможно най лошия терен и го катеря там.Абе често казано съм си за джип ама няма пара за сега.
      • #93
        Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
        Зависи за кои питаш,но отпред ползвам жигулски,с намален диск на 220мм и спирачен механизъм от вехта Сиера 86г(не знаех но се наложи да купувам накладки и там ме светнаха).От зад ползвам долната част на макферсона от Вектра 2000см комплект с вентилираният диск и спирачки.За новия проект ползвам предни главини от ФВ-2-3 и на двата модела са еднакви.
        • #94
          Първоначално публикуван от SLAVIKA1980 Преглед на мнение
          Не мисля вече,всичко остана в историята.Нещата са произведени и поставени на машината.Отлях си раздатка паднаха люти обработки и в крайна сметка се получи.За момента изглежда добре,ще видим на тестовете(като се сетя какви неща трошим все още и нямам доверие).Общо взето удължавам пиньона,и посредством три зъбни колела получавам движение 1/1 към преден диференциал.Ще кача снимки,но трябва да ги смъкна от телефона а не съм много в час.
          • #95
            Е да ама като гледам на тия носачи и отгоре и отдолу има шарнир на жигулата не си спомням така ли бяха но на вектрата съм сигурен , че не са.
            [B]Aro 10 [/B]
            0896042536
            • #96
              На жигулата са два шарнира,а тези от вектрата ги ползвам в хоризонтално положение като не използвам шарнири.Прави се А-образен носач който завършва с главината от опела.
              • #97
                Ще съм ти много благодарен ако нащрапаш по подробно творението ти покрай раздатката и връзката с преден мост.Снимай и отливката да я видим какво си докарал.Благодаря.
                • #98
                  Мм нещо не се сещам как става това със Опеловата главина може ли по подробно ?
                  [B]Aro 10 [/B]
                  0896042536
                  • #99
                    Голям проблем са ми тези компири,с триста зора май успях да ги изтегля:
                    • До: Двуместно бъги от Рено 10
                      Виж на петата снимка,не е много ясно но по принцип може да добиеш представа.Ще снимам по подробно,защото трябва да си сменя лявата главина,на закриването не издържа и колелото отхвърча,затова и няма полуоска.
                        Колега ти си си парче инжинер.Всичко е много добре обаче май ще почна да посещавам състезанията по автокрос там може да се вземат куп идеи от вашите бъгита пък току виж съм се упалил да направя бъги и за състезания къде 2 там и 3 бъгита.Гледам че гумите са ти 14ки от къде си ги купил и евентуално какви цени са.
                        • Гумите са много рядка птица,съвсем случайно ги вземах от един колега,който го беше много яд на тях понеже си бе счупил скоростите на самарата.Шарката е ката на Кобра,Сахара,а размера е 185/80/14 на Федима,модела е Екстриим,португалски регенерат.Съществуват като разновидност в сайта на федима,но не ги внасят на диаметър са 65см като нови.Проблемът е,че не мога да намеря с какви да ги комбинирам и за сезона нямам гуми,освен кални но това е друга ракия.По 100лв на бройка ги вземах комплект с некви джанти.
                          По 100лв парчето ги вземах.
                          Последно редактирано от Ясен; 21-03-10, 23:27.
                            Колега гуми да искаш
                            има ги на всякаде, виж мойте ако ти харедат ще ти кажа от каде са.
                              Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнение
                              В автокроса тези гуми ги ползват за предни в доста от бъгитата. Даже някои изрязват през едно квадратчетата на грайфера-за по-добро сцепление. Не знам дали има ефект.
                              Петров, не се коси заради мненията, някой модератор ще ги забърше...
                                Страшно се ядосах на смотания компир,ползвам UNIVERGOMA от четири години,имат два модела с тази шарка,145/13 и 155/13,струват смешни пари и от миналата година стана проблем с доставката.Не ми следиш мисълта,на мен ми трябват гуми с размер 65см диаметър,от тези имам два комплекта и са много малки.За да карам с такива,трябва тотално да си преправя ск.кутия,което въобще не еевтино!
