колеги дайте идея как да изправя тръбите на бъгито
  • колеги дайте идея как да изправя тръбите на бъгито
    В събота претърпя инцидент при рязък ляв завой с по висока скорост при неравен терен , лявата задна гума пропада в дупка и бъгито се претъркаля през таван .От удара горните тръби които се виждат се изкривиха доста , но те не са проблем ще се направят нови и ще ги подсилим.Проблема е че е мръднала тръбата на клетката на двигателя ,която потдържа колелото с около 7мм навътре .
    Та въпроса ми е как да я изправя . Брат ми предлага да свалим двигателя и да пробваме с маслен крик отвътрешната страна да изпънем тръбата , като същевременно нагряваме тръбата с газова горелка , което ме притеснява да не отслаби тръбата с нагряването.Ако някой има идея как да изправим тръбата без да сваляме двигателя нека даде идея.
    Поздрави
    От: колеги дайте идея как да изправя тръбите на бъгито
    Разпъване с крик върши работа но има риск да подаде там където се запъва, помисли да го разпънете външно, хем няма да се разглобява
      Хидравлики разни имам, разпъвали сме това онова, но какъв е проблема?
      Ако е "покривена" цяла клетка или фермена конструкция - рязане и направа на нова, ако е само един участък може и с хидравликата.....
        Има едни уреди,наследство от Светата Инквизиция,на които автомобилните купета си "приковават" за праговете и посредством вериги се опъват докато се върнат в правата вяра .Обаче при бъгито ще е трудно закрепването към масата...
        Невиждам добре на снимката,но ако носача е хванат за ушите които са под тръбата,тя вероятно,се е осукала около оста си,освен че е подала навътре.Може да ви се наложи и този елемент да изгревите наново.
          Точно при ушите е потдала тръбата от двете им страни е влезнала навътре , а отделно ушите са се усукали и те с 5мм навътре и заварките са им се спукали , мислех първо ушите да извия обратно с голям лост и след това да напъваме с крика , като го опрем в отсрещните тръби .За да подсигуря отсрещните тръби мисля да сложа гредичка с която да разпределя натиска , така че да не изкривим тях . Иначе варианта да не сваляме двигателя и да го вържем от едната страна към някоя здрава колона повече ми харесва , ама като гледам какви са кекави тръбите , най вероятно да изкривя клетката и от другата страна .Иначе мнение за нагряването имате ли дали ще отслабя повече метала така .Джантите като ги изправят не ги нагряват , доколкото съм виждал.
            Първоначално публикуван от dane78 Преглед на мнение
            ..... дали ще отслабя повече метала така
            Не....освен че ще ръждяса по-лесно
            Последно редактирано от дядо владо; 24-07-13, 14:04. Причина: граматическа подмяна на букви :-(
              Нагряването го остави като краен вариант, а иначе за разпъването за да не покривиш от другата страна можеш да полваш колани да подбереш здрави места и на наколко точки да укрепиш, после с ръчна лебедка ще стане само трябва да се обмисли добре
                Не вярвам да сте правили клетката от хром-ванадиева стомана или нещо такова. Правили сте го от стомана 3 предполагам. А това даже много да искаш не можеш нито да го закалиш, нито да го размекнеш - то си е говнолин още от завода. Тъй че ако по някакъв повод ви потрябва нагряване с горелка - нагрявайте без особени притеснения, стига да не прекалявате и тръбата да стане на дъвка (като форма) от постоянните опити.
                Но и без друго не мисля че в случая нагряването твърде ще ви помогне.
                  Бъгито е китайско , така че предполагам че е използвана калпава стомана 3 така че се надявам да го огъна лесно . Ще пробвам идеята на auto_marin да го вържа здраво с колани и да го напъна с ръчната лебедка , и ако не се получи ще свалим двигателя за да го разпънем с крика .
                  Мерси за идеите и помоща в събота ще го действаме с брат ми .Така че ще пиша идната седмица как сме се справили .
                  П.С.
                  като му свалих тръбите отгоре ми хрумна идеята да си направя един комплект тръби за кабрио вариант И без това са направени на сглобки с болтове та лесно се махат .Само че ще трябва да му намеря и лети джанти с отрицателен офсет с 4 болта на 100мм и става on-road бъги
                    Ако бъгито е фабрично, има шанс да е ползвано и нещо малко по-читаво от стомана 3. Но загряването пак нищо няма да окалпазани, ако се прави с мисъл и не се прекалява.
                      Нагрявайте после(ако трябва).Първо поразглобете и с разни хидравлични бутачки и дърпачки със съответните запинячки.Дозер един вид.
                      Даника
                        От 11 поста,само №7 струва.Как от една единствена снимка преценихте кое е за рязане,кое за греене.Спарки,термичната обработка влияе даже на говнолина.Елементарно нарушена геометрия,а около двигателя да конструираме ново бъги.Има едно понятие в математиката"тогава и само тогава,когато..."Рязане и греене се допуска само по това правило.Другото е просто брак.Векторите в геометрията не са сноп пръчки в ръцете на ХанкуБрат...
                          Няма логика да минеш през таван на ляв завой при пропаднало ляво задно колело,или бъркаш завоя или е прецедент.Това нещо е със сбъркана концепия на задно окачване,или я промени или го разкарай.Машинката е направена за спокойни разходки,всяко по-сериозно влизане във завой ще приключва със сериозно закантване и е въпрос на време да го катурнеш пак.По темата,разкарай мотора за да имаш достъп,и смени проблемната тръба след съответното разпъване.
                            Точно как е станало обръщането не знам , дадох го на едни приятелчета да го покарат в събота привечер и се върнаха след половин час с изкривено бъги , единия с рана на главата и куцукащ защото е илетял от бъгито при обръщането , а другият който е карал само с болки в ръцете и вратът защото е успял с глава да скъса платненото покривче на бъгито и това го е задържало да не изпадне.Най голямата им глупост е че не са си сложили коланите ,които са четриточкови .И двамата бяха много уплашени и не знаеха точно как е станало всичко.Доколкото разбрах от тях са се въртяли- дрифт- с бъгито по някаква поляна с висока скорост ,когато задната лява гума пропаднала в дупка и се обърнали .Предположих че са се обърнали при ляв завой , но сега като се замисля трябва да е бил десен завоя за да се обърнат така .Освен изкривените тръби се оказа че и едно парче от лагера на главината се отчупило ,около 3-4 см . Днеска го смених в един сервиз в младост1.
                            Абе смотана работа
                              Режи и смени тръбите с нови и правилно огънати с изправяне няма да го догодиш подбита тръба не се лекува
