Моят проект - двуместно бъги.
От: Моят проект - двуместно бъги.
Ъъъ, сиерата е със задно предаване, а двигателя на снимката е с кутия с изводи за предно. Може би става въпрос за Мондео?
Вижда ми се малко късо бъгито, ама на този етап може и да лъже.
Успех, и да пускаш снимки.Има ли желание-има и начин!
Ще следя темата с интерес.
Успех!ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
Двигателя си е от Сиера.Скоростната кутия е от Ескорт.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеЪъъ, сиерата е със задно предаване, а двигателя на снимката е с кутия с изводи за предно. Може би става въпрос за Мондео?
Осово е 2500мм
Минус според мен е че кутията не пасва с по тежкия маховик на Сиерата и трябваше да го сменя с по лек.
Първата ми чуденка е за ходовете.Бъгито ще се навира и в места където няма път и си мисля за възможно
най голям ход който позволяват полуоските.
Тъй като лявата е по къса - си мисля за две десни.Обаче се мести центъра на тежеста.
Утре ще ходя за чаркове в една морга и да знам долу-горе какво да търся.........................
Иван Маринов
CRF 250 X
Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
Двамата с брат ми.Първоначално публикуван от пламен73 Преглед на мнениеПоздравления бързо действаш.Сам ли работиш.........................
Иван Маринов
CRF 250 X
Минуса може да се окаже плюс - според мен с по-лекия маховик мотора ще се развърта по-бързо.Първоначално публикуван от pimax Преглед на мнениеМинус според мен е че кутията не пасва с по тежкия маховик на Сиерата и трябваше да го сменя с по лек.
Успех с начинанието!
Малко е кофти със две различни полуоски заради положението на кутията,но ако искаш по-големи ходове,можеш да използваш вътрешни карета от ФВ,кеф ти 90,100 или 108мм(ходът им е около 50мм).90мм ще са ти предостатъчни,вземаш ги заедно със фланците от към кутията,заваряваш по един към кутията на форда и към главината след съответно центроване.Ще ти трябват и дългите полуоски на ФВ четири на брой,ще им използваш двата края от към вътрешното каре(шлиците са различни) след съответното скъсяване(не използвай плътни полуоси,късат се при заваряване),кухи са и със съответен дорник(най-добре тръба)се заваряват доста сносно с СО2 и напук държат без да се скъсат,успех.Първоначално публикуван от pimax Преглед на мнениеПървата ми чуденка е за ходовете.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Иван Маринов
CRF 250 X
Иван Маринов
CRF 250 X
Поздравления за проекта,трудно се осъществява,дори и да имаш някаква документация,чесането по врата и на друго место си е нещо неизбежно,запълва ти 3/4 от времето
!Надявам се,че ще завива със предните колела,инак е убийствено.
Браво,ще следя с итерес развитието на проектчето,ако имаш въпроси,питаи.В момента правя трето бъги по тази концепция и съм на същия етап на констроиране.Ако решиш да слагаш по големи гуми,ще имаш проблем с макферсона.
Друго си е когато работата се оценява от хора които разбират - благодарско
За завиването - и аз се чудя - предницата остава доста лека.После мисля да слагам и лебедка и ще понатежи.
За гумите - тези наистина остават под макферсона.Проблема ще го решавам с други джанти и фланци.
Вече имам предни главини - от Лада.
От тая купчина ръждиви железа трябва да стане нещо работещо
Нови шарнири...
В събота почвам предните носачи.Да питам - на първо четене долния носач идва някъде към 52-53 см.
Какво съотношение да спазвам в дължината за горния?........................
Иван Маринов
CRF 250 X
