Ограничител на въртящия момент.
  • Ограничител на въртящия момент.
    Възможно ли е да сложа ограничител на въртящия момент на кардана , така че да имам плавен старт и гумите ми да не превъртат при тръгване.Този проблем се появи, защото сега мощността ми е голяма спрямо теглото и гумите въртят докато набера инерция.Идеята ми е нещо като на пробивните машини или плъзгащ съединител с ограничаване на въртящия момент и силата. Имам в предвид нещо подобно. http://www.atlas-technik.com/Files/k...pann-03_de.pdf , което да приплъзне докато набера скорост.
    От: Ограничител на въртящия момент.
    Трудна работа... Може да се направи софтуерно, за старт както на новите модификации на 450 см3 кросови мотори.
    При Вашия случай трябва да ограничава върт. момент само при лошо сцепление м/у гуми и трасе, защото иначе ще скопява машината.
    Другия вариант е тракшън контрол през АБС и по-съвременното ESP. А замисляли ли сте се за диф. с ограничено приплъзване?
      Лесна работа. Даваш по-малко газ докато се засилиш.
        Да бе да... Знам, че си участвал в състезания, ама като навигатор. Заставал ли си като пилот, и съдията да ти брои секундите до старта... С всяка секунда пулса се качва с 5 удара, а на последните 2-3-с по 10... За адреналина на старта изобщо не става и дума. А и в техните състезания добрия старт е важен колкото и във Ф1, така, че с даване на малко газ не става... Или трябва да си много железен, с още по-желязна психика...
        По старите съветски селскостопански техники има такъв съединител с регулируем натиск, но не знам колко работа би вършил. Щото на моменти ти трябва да предадеш всичката мощ към колелата, а съединителя би си буксувал независимо от твоето желание...
        Колкото и да недолюбвам електрониките в колите-май това е правилния начин.
          В неговия вариянт с по- малкото газ отпада по начало - Вижте бъгито!
          С АБС няма да стане, щот съм сигурен, че такова нещо няма и няма и да има в това возило.
          трябва съединителя да работи мнооого бавно и леко и то еднократно - само на старта.
            Тройник на тръбата. На единия изход към долната помпа еднопосочен клапан, като за нафта, с малка дупка. На другия изход бензинов клапан от газово. Като е включен клапана течноста си минава свободно. Като е затворен разтоварва през дроселираното сечение. Мисля че човек който е изработил тоя красавец ще се справи с доизкусуряване на идеята.
              Първоначално публикуван от kotarakafeliks Преглед на мнение
              Разгледай систематизираните форуми за DRAG RACING имат доста системи !
              Лудак
                Сложи си диф и отпред,ще избегнеш приплъзването...
                  По скоро трябва да се помисли как може да се направи подобно остройство със променливи параметри и то повреме на движение, иначе няма смисъл само ще пречи.
                  Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
                    Първоначално публикуван от vacho Преглед на мнение
                    Определено няма смисъл само от задно задвижване,требе си 4x4,вервай ми!
                      Случая при мен е различен. Искам да сложа приплъзващо устройство само на единия двигател. Тогава ще се получи плавно потегляне, защото формулата на планетарния редуктор показва, че когато единия двигател върти с 5000 оборота а другия с 200 се получава релативна скорост много ниска и с голям въртящ момент и постепенно ще се увеличава с нарастването на скоростта.Ето някои схеми които съм разработил и изчисления за да ви е по-ясно за какво иде реч.
                        Вече работя по въпроса и мисля да използвам да приплъзвам единия кардан, като за целта ще опитам с сцепени втулки за сухо триене и ще променям триенето. След теста ще се види, защото..."Няма наука за всичко" а и при нас метода проба-грешка често е определящ.
                          може да стартираш само с един двигател...после на 2-ра зацепваш втория...ама ми се види тъпо
                          правиш лънч контрол (с всичките му атрибути...копчета под педала, арм и т.н.) който да пуска ретард на запалването(газаджийските авнс процесори вършат работа)...момента пада зловещо
                          и т.н. драг ...простотии в борбата против 'окопаването'
                          П.С....тва с лънча и ретарда най-ме кефи...няма механика
                          Последно редактирано от Andrei; 27-04-12, 11:40.
                            ...и още нещо...отдавна не се занимавам с мотори...ама едно време (1998г.) Сузуки като почна да изкарва литрови машини, и по специално ТЛР, имаше система от съпротивления на скоростния лост, чрез която ЕКУ-то разпознаваше на коя скорост си в момента и от 1-ва до 3-та слагаше ретард на игнишъна за да намали въртящия момент. Трее да провериш Ямахите дето ги използваш имат ли нещо подобно...ако не, може да го направиш...по горе описания начин.
                              Научи се да караш защото не разпознаването на прещракваща муфа от пъв поглед показва че сте теехнически инвалид.
