Здравейте колеги! Имам наследство един Форд Таунус 2000 куб. V6 мотор.Интересува ме,дали и как може да му се бодне един чарджър.Мотора е с малка степен на сгъстяване 7,8 излиза от завода, преди 4 години за последно я карах и беше замерена компресия 7,3 на всички цилиндри. обаче...малко като конски сили и дават да кажем около 100 к.с.Купето е здраво...сега ще се заработи по нея.. и ще бъде боядисано...Останалото ще се тапицира наново...обаче,пак до двигателя опираме.. Някакви идеи за "Ве" шестицата...?
Форд Таунус
Форд Таунус
понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
ВладиТагове: Няма
До: форд таунус
По лесно ще е да му сложиш мощен и по-лек съвременен двигател. И ще върви яко.
Но и според мен, както и колегите това е кощунство. Пази го оригинален.Всичко готино на този свят е или незаконно,или неморално или вредно за здравето.
Питието определя съзнанието...
0887770735
До: форд таунус
Вие ми четете мислите бре хора
)) аз исега реговарям за още един такъв двигател V6+скоростна кутия 5-ца,фабрично куплирана.А по Принцип си мисля за някой мотор може и 2,9 редовак но да му се накачули и турбинка.
Тогава става веселба
А щосе отнася до снимки
)) тепърва ще има много снимки
Влади
До: форд таунус
Първоначално публикуван от 30e Преглед на мнение2.8 и 2.9 моторите са V6 а и ако запазиш да е с карбуратор/и
външно няма да има разлика без да се вгледаш детайлно...
знам знам
Аз моя искам да го обслужа както си трябва...но се чудя...дали да го боядисам целия мотор с цвета на колата или да го полирам...а дали да не го хромирам
...Но, за тази цел ще ми трябва и друг мотор,който да бодна в него..за да се движи автомобила.Също така си мисля и за някакъв декоративен капак,който да скрие моята грешка,допусната преди години : изпарителя за газовото...Джантите ще бъдат хромирани-оригиналните са, едиснтвенно по тази кола неоригинално е скоростната кутия - сменяна от форд гранада V6 но се оказа че има малко несъвпадение:горните два болта на камбаната за скоростната кутия не пасват,затова тя се крепи на 5 болта вместо 7,но не е проблем това..След смяната на кутията обиколих България 2 пъти с него.Но този двигател V6 , сега който уговарям е със 5-степенна скоростна кутия и от форд сиера първите години на производство,след като са приели "мястото" на Таунуса.Другото което е неоригално по колата това е барчето от гранадата...но си пазя оригиналната конзолка от таунуса
Иначе..колата си е на 99% автентична ,от далечната 69 година след като е била произведена и закупена от първия собственник :немското консулство в София
Осем години по късно е продадена търг и ,тогава е сменена и датата на покупката 1977 (а тя била и сменена поради факта- на дипломатически автомобил не се разпространява реалната дата на производство...защо..???)
Та ..така
сега форда си стои пред гаража, и си чака звездния час,който в най-скоро време ще е неговия
Влади
До: форд таунус
Не можеш да замениш динамиката и особенно звука то V - образен с редовак, хубаво ще е да си запазиш твоя мотор и да хакнеш тоя от сиерата барабар с турбо или компресор, пък що не и 2-те...
VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
SXS-Restorations 0886513079
Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
До: форд таунус
Един Eaton ще ти свърши супер работа.То да я пазиш оригинал добре ама ако имаше коне,а специално на тази кола един roots charger ще и отива много. Тия простотиии със присадките са пълна глупост , освен ако не е големия V6 2.8 2.9 или стария essex 3.0. И пак с надухвател най ще е лудница.Подкрепям те напълно!!!!!!!!Или надупена атмосфера или компресор ... турбото е простотия.
До: форд таунус
Подкрепям това - да я запазиш максимално оригинална, колега!
А дали не можеш малко сничици да сложиш на класиката, да се порадваме, пък и да не си чешем езиците на празна тема ?!
Let there be Rock!
Opel Rekord C Coupe 1971
Opel Rekord D Coupe 1975
До: форд таунус
Колега Аз също съм за оригинален вид до колкото позволява състоянието на колата.Ако искаш повече мощ виж какво може да се направи по тоя мотор. Или намери по-мощен но поне близък по външен вид на оригиналния.Ако се разровиш из Германските сайтове няма начин да не намериш някъкви идей за тунинг.Немците имат много тунинговани антики.А един напомпан мотор с оригинален външен вид е много готина работа.Както беше казал ако не се лъжа Чип Фус "Целта не е хората да питат как сме го направили?Целта е да питат какво сме направили та изглежда така?"Аз също ще пипам мотор но имам възможност да играя с кубатура степен на сгъстяване и карбуратар.Провери и тая възможност все пак имаш добра основа 2000куб.см и 100к.с.
Поздрави и успех.0887284106-Митко
http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
