мерцедес 124 300Д комби
  • От: мерцедес 124 300Д комби
    Да, но може да се байпасне за пробата.
      В днешно време технологията УЕД става все по-достъпна. Малко УЕД върху огледалото или датчика, и всичко ще си признае...
      И коментаторите...
        ...По същия начин е осигурено отоплението на пръскалките на предния джам, а също и отоплението на маркуча от казана до пръскалките.
        И на 124-ката ли е с този модул под предният капак?
        Предвид номера му - 126 820 1111 явно го има много отдавна
        Питам, защото си мислех, че има някаква електроника в него, пък то...
        Враг усраине
          Не ми се търси, за да видя дали е същия номер, но визуално е 1:1.
          Двете букси - за пръскалките, и третата - свободната - за маркуча.
            Сигурно е същото.
            Иначе едното е вход с 12V.
            Другото е изход за пръскалките, който се разклонява на 2 някъде под тапицерията на капака.
            И третото за маркуча, ако има такъв.
            Помня, защото наскоро сменях такова и сега се забавлявам, че се си записвах полярност на буксите, защото мислех, че е електронно
            Симулация на зима с УЕД става да но на този модул.
            С огледалото е трудно, фантазия трябва но не е невъзможно
            Аз пък вчера правих точно обратната за един глупав датчик на мотора.
            Прекъсна гадината, иначе на студено в норми като по книга.
            На боба обаче не издържа и си каза всичко!
            Няма нищо вечно...
            Враг усраине
              Voilant!
                Термосуича трябва да комутира при температура под +5 градуса!!!
                Байпасването му е свързано с разглобяване на огледалото.
                Пък като се стигне до там, и не се счупи огледалния елемент, може да го пъхнеш във фризера - абсолютно безплатно при това.
                И ако работи, и всичко е ок след сглобяването...Бинго!
                  Изчезнаха ми светлините по таблото, с изключение на уредите. Няма подсветка на нищо... Някакви идеи къде да копая?
                    Врътката за реглаж мести ли я?
                      За реглажа на кое?
                        На осветлението на таблото.
                        Ford Maverick II 2.3 XLT
                        Ford Mondeo MK5
                          От много чистене е така
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Бе един път май погрешка я боцнах вместо другата за километрите. Може тогава да съм го прецакал, щото не съм карал по тъмно.
                              Поразмърдай го, и моето така беше, но се оправи като го бутнах.
                              Ford Mondeo MK5
                                Мерси за насоката, буксата отзад на уреда ми изпаднала.... покрай това смених и клемореда.
