мерцедес 124 300Д комби
  • #76
    От: мерцедес 124 300Д комби
    Е, добре че нямам еърбеци значи
    И за да не е само това, ще се похваля с някои подобрения от днес. Полирах си задния капак. Лака е изгорял, но все пак се лъсна, което за известно време ще свърши работа. За разкош сложих и емблемка, имам и нова лайстна над номера, но първо трябва да ми я боядисат. Смених си и уплътнението на шофьорската врата, че беше оръфано. И свалих старото фолио от прозореца на задното стъкло, с пистолет за топъл въздух, падна много лесно, не се беше изпекло до смяна на агрегатното състояние. За съжаление се оказа, че стъклото освен това е и надрано... но пак се вижда много по-добре.
    А от вчера, нови тампони на двигателя... ефекта е уау. Установен е скапан горен опорен тампон и муфи на кардана, ще бъдат сменени по нататък.
    • #77
      Спри и си смени гумените на кардана
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • #78
        Че от тях после може да ревеш мнооооого.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
        • #79
          ...Или карай с каска и колан. Не се базикаме, от предно гумено каре /абе така ли ми викат/ се прави предно салто. От задно само оставаш да чакаш репатрак.
          • #80
            Че тая машина с прост кардан ли е? Тогава къде има висящ лагер по него?
            Както и да е, не споря-ще ги сменя, но и не спирам да я карам. Визуално на каретата им стърчат някакви конци, на висящия лагер нищо му няма видимо. Нищо не тресе и не вибрира, при каквато и да е скорост. Е, освен спирачните дискове като понатиснеш повече педала.
            • #81
              Не знам с какъв Кардан е честно казано, ние тук сме с бензинки. Ама механика /българин/ само като види пукнатина на тия гуми, и ми ги сменя всичките. Че не ме оставя и да споря с него...
              • #82
                Относно музиката след около месец мога да ти предложа един becker audio 30.
                Не че е оригинален за модела (или някога е бил) но се връзва с интериора много повече, от това, което е сега.
                Като бракувам мечката, касетофона ще си го прибера задължително.
                Бачка идеално, имам изведен и AUX на жак от него, за мърозойка, примерно.
                Естествено не съм дупчил панела заради тоя жак... Моят си стои в жаПката.
                Враг усраине
                • #83
                  Простия кардан е без висящ лагер, от кутията, направо в задния мост. Той може да обърне кола, иначе няма рамо
                  Извинявам се за философстването. Принципно, човека който я прави, му имам пълно доверие. Ако бяха за спешна смяна, нямаше да ми даде избор.
                  • #84
                    Запознах се набързо с модела, да, имам интерес (сега в момента няма нищо, касетофона от опел също му пасна добре, но нещо имаме драма с постоянния плюс и не помни кода).
                    • #85
                      Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
                      Май нещо не се разбираме, или поне аз не разбирам.
                      Говорим за ей тая гума на кардана ти. Ако е напукана и се скъса, ще е “интересно”. Ти нали имаш такава гума на кардана?
                      Точно като твоята не сме карали тук, ама другите /поне 7-8 парчета с трилъчевата звезда на капака/ имат по 2 гуми- едната на страната на трансмисията, едната на диференциала. Разгледай снимките по долу. Е за това https://www.pelicanparts.com/techart...eplacement.htm
                      Последно редактирано от NIKSD; 30-07-18, 23:18.
                      • #86
                        Хм , какво толкова ще се случи , че се плашите толкова. Даже няма да изпадне кардана , има центроваща втулка . Е ще тресе , ама даже ще те прибере и без репатрак.
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                        Мицубиши Паджеро Пинин
                        • #87
                          Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                          Аз няма да споря, не съм специалист по коли. Ама....
                          • #88
                            БаФ ти случая,върнахте ме 15 години назад
                            Нищо толкова не се случва,просто иска да направи предно салто и си избива тунела като на снимките ако е предното,задното не е такъв проблема.
                            Аз поне не съм милионер каскадьор ги сменям като се напукат,конци от тях и......спирам колата
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                            • #89
                              Кардана е с висящ лагер и гумено каре само към задния диф. Всички други карета са кръстати.
                              Гуменото каре нистина е напукано, но външно, тоест не е скъсано.
                              Преди време сменихме напукано каре на едно Диско с някакво от пазара и изкара има-няма 1000км.
                              Добре, че беше запазил старото и го върнахме, и още кара с него.
                              Ако се сменя само с оригинално!
                              • #90
                                И от двете страни има гумени муфи. И двете са изкарали конци, за смяна са си. Действително може да се скъса от раз в движение и да направи големи бели, страшничко си е, но двигателя който беше легнал върху стабилизиращата щанга, някак си повече ни притесни, а в момента нямах пари и за двете. Та затова, сменихме тампоните на двигателя, което се отрази на комфорта в колата със 100 точки нагоре.
                                Във възможно най-близко бъдеще ще сменим и каретата на кардана, горните опори на макферсоните и после ще гледаме пак обстойно, щото видимо няма нищо разбито по окачването, но на свален прозорец се чува че нещо си потропва и отпред и отзад. Всъщност вижда се скъсан маншон на кормилен накрайник, както и че планката на лявата опора на макферсона се върти свободно, най вероятно пукането при въртене на волана е от нея. Също и колата тегли леко вдясно, а волана ми седи леко наляво. И четирите гуми са се изкривили по плоскоста на протектора, а това навремето беше причина реното ми да тегли по същия начин и волана ми да седи по същия начин. Най лесно е да им разменя местата и ще си проличи, но реших че няма смисъл да си губя времето и събирам сили за два броя дънлоп, който са с по меки бордове, по тихи и по добро пътно поведение, е-на съответната цена. След някое време и два броя и за отзаде. За зимните гуми още нищо не знам, но имам едно подозрение, че тази зима дето идва, зимни гуми няма да ни трябват, пък и все още си имам пасат, който ще карам, ако нещо стане хлъзгаво.
                                Междувременно се разболях, напъден съм вкъщи под карантина и сега имам свободно време да сваля кората на вратата и да видя тея дрънкащи гайки на дървените лайсни, както и да оправя проводката на радиото.
