Преди няколко дни купих въпросното камионче в що годе приличен вид.Не е перфектно но е с редовни документи и всичко по него работи.Но имам следния проблем-камиончето работи само на смукач,и само на място-няма сила да тръгне.Когато върна смукача,Баркасчето заработва добре за няколко секунди,след което заглъхва и загасва.Дърпам смукача,паля веднага,но щом го върна пак загасва.Карбуратора го чистих 2 пъти,но без резултат.По центровката не съм пипал,но ме съмнява да е от нея.Двигателя си е оригиналния 3 цилиндров двутактов.Карбуратора е BVF 40F1-16.Ако някой може да ми даде съвет какво да правя и къде да търся проблема,ще съм много благодарен.Мерси предварително.
Барказ Б1000-центровка карбуратор?
От: Барказ Б1000-центровка карбуратор?
Имай предвид, че вартбурговия двигател бе доста капризен към центровка - правих му центровка на всеки около 1000км, защото с тези три чукчета постоянно бягаше центровката...
Общо взето бе шибана работа, защото центровката се правеше с индикаторен часовник през дупката за всеки цилиндър, и отделно - за всяко чукче...
Ако не си карал двутактова машинка - тя си иска обороти за да тръгне В ниските няма никаква тяга..
Ако смяташ да я използваш - потърси опто-електронно запалване - имаше го bolt-on... Облекчава сериозно проблема с бягащата центровка (реално след монтажа ѝ, и първоначалната центровка, повече не съм пипал десетки хиляди километра).....Последно редактирано от slowtraveler; 26-01-18, 19:21. Причина: Не е микрометър, а индикаторен часовникВече съм неактивен в този форум и не го следя.
Този двигател студен не работи без смукач. Като загрее всичко си идва на мястото.
Препоръчвам ти да сложиш и нов термостат, като внимаваш когато обезвъздушаваш системата, което е задължително.
Някъде имам 3-4 нови оригинални плочки с чукчета и кондензатори и евентуално други дреболии, ама са на повече от 26-7 години и съм забравил кое и какво.
Сетих се, че имам и оригинална печка за Баркас, та ако нещо те интересува, драсни.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениецентровката се правеше с микрометър през дупката за всеки цилиндър, и отделно - за всяко чукче........
Ако работи на смукач, а инак не ще - търси първо въздушен филтър, после ниво в карбурациите, почистване на жигльорите, и тотално чистене и настройка пак там, и после пипай центровка.
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеВ общи линии, се прави с индикаторен часовник, и цигарена книжка. Микрометъра не можеш го навря нийде в тоя мотор.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Аз имах предвид малката, но значителна разлика между микрометър и индикаторен часовник.
Прочее, все още пазя часовника, и преходника от него, към резба за свещта за един много популярен български!!! двутактов двигател.
Освен с цигарена книжка, може да се прави центровката и по по-изискан начин. Там тоци, лампи, пинизи...
Старото си е старо - със старите чалъми, кво да правиш.
Има място за работа,това не е проблем.Двигателя поработи повече от половин час.маркучите загряват добре.Целият карбуратор е изчистен и продухан,въздушният филтър е нов.Но и след чистенето няма промяна в работата.Направи ми впечатление че свещите бяха много черни...а нови ги сложих..
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеАз имах предвид малката, но значителна разлика между микрометър и индикаторен часовник.
Нещо не ми харесва как работи, спирам под някоя ламба, пращам с който съм за кафе, щото пропих на дърти години, докато се върнат съм свалил маската, която е на четири шпилки М6 с гайки, и съм направил едно-две чукчета, довършвам и третото, качвам маската, и продължаваме да се возим по нощИте !ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеАз имах предвид малката, но значителна разлика между микрометър и индикаторен часовник....
Ама конкретните стойности съм забравил - дали бе нещо като 0.86мм ???
Но наистина въпросът се реши като сложихме електрониката - там вместо чукчета имаше оптодвойка - никакво износване нямаше... Донесе ни го приятел - немец.... Сваляше се целият модул с чукчетата, и на негово място се завиваше новия блок... Бе заводско изпълнение...
Центровката я правих с лампа - по-удобно бе...
А дали центровката е причината за проблема - все пак бих почнал от там...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеЯ кажи свещите с какво топлинно число са?
Я кажи с какъв бензин го палиш?
Я кажи колко е стар тоя бензин?
Виж разстоянието между електродите, виж нивото на бензина в карбуратор
бензина е а95 от лукоил днес съм го зареждал,и маслото е лукоил за 2т машини.
Увеличих нивото на бензина,но нямаше ефект.Гледах едно клипче в което разглобяват и почистват карбуратор като моя.
https://www.youtube.com/watch?v=aYezJ5oD6-k
малко след шестата минута на клипа мерят разтоянието на поплавака,но езика на който говорят ми е непознат...
За запалването видях друго решение. Делко от Тико, зъбни колела,ремък ангренажен, оптегач, бобина от Тико и лодката фърка. Лодката "Нептун" на Гребната. Смени карбуратора и ще ти се изяснат причините. С поздрав Борето Ако беше от Пловдив имам ги такъмите за центровка. Имал съм 3 коли от двуцилиндровите въдухарки.Последно редактирано от boreto2; 26-01-18, 19:43.
