Рали легенди
  • От: Рали легенди
    0878 79 20 61 Борис
    • От: Рали легенди
      Виждал съм я, да. Проблема при атмосферните не е обема, или загубите- той иде дойде, ще направят повече обороти и пак ще стигнат същата мощност. Проблема е в главата. От нея зависи мощността. Та и 2100 кубика да е, повече от 180 с 8клапанова модифицирана ладова глава, трудно ще изкара.
      • От: Рали легенди
        Във VFTS форума пише следното
        Мотор OHC объём 1588 cм³
        диаметр поршня 79.5 мм
        ход поршня 80 mm,
        степень зжатия 11.5
        2 горизонтальных карбюратора Weber
        мощьность 118 kW (160 лс) при 7000 об/мин
        масса 920 кг
        максимальная скорость 192 km/h,
        100 км/ч з 8.5 сек,
        километр за 28.0 сек
        • От: Рали легенди
ID:5701979 Тойота Селика Туинкам.
ID:5701980 Тойота Корола рали
ID:5701982 Тойота Корола рали
ID:5701981 Тойота Корола рали
          Последно редактирано от коко келеша; 07-02-16, 16:08.
          Из "Златния телец"
          • От: Рали легенди
            Във VFTS форума пише следното:
            Вени,това дето го пише по книгите,не се случва по нивите.От туниХа на снимките има една биела(мотовилка) истинска,петата в дясно(останалите са олекотен гаражен туних).Глава с голям клапан(ако е разпилена правилно,почти няма разлика) ,"подпряна",в смисъл има заварени пънчета от към колекторите(видно на снимките) където има навик да "духа"гарнитура ладата.Най-често на 3-4 цилиндър където охлаждането е леко кофти,на Нива това е решено генерално и отливкта на главата е със пънчетата.Коляновият вал е същата схема,одялан стандартен,затова и макс обороти дават 7000.Атмосферна лада се развърта до 9-10000об/мин по наше време и г-н Мичкин(евалла му) скоро няма да постигне конете от атмосферна 1600см/3 които са постигнали съвременните му колеги,заради паричната бариера.
            Между другото едни от по-добрите карбуратори за тунинг са "делорто дхла 40-45",лесно се настройват и не са капризни като веберите,които се влияят от влага,атмосферно налягане и чисто можеш да станеш луд настройката.
            Мичкина навремето имаше гениялни проблясъци,бензинов инжекцион(ГНП на бензин взаимстван от БМВ) управляван от централен шибър,вместо клапи,беше нещо невиждано и непостижимо...
            • От: Рали легенди
              Не знам дали някой го пуска, но ето едно материалче на момчетата ми от АВТО Офнюз по темата. На мен ми е любимо, и като се зачетох за Алпин:
              тук и статията: 10 модерни наследници на легендарни рали автомобили
              • От: Рали легенди
                [QUOTE=petroffbg;2913229]"делорто дхла 40-45"/[QUOTE]
                Това ме подсети! Навремето бях сложил на Лада 1600 два двукамерни Делорто 45. Настроих ги с някакъв допотопен вакуумметър, без проблеми. Интересното беше, че колата не харчеше повече, въпреки четирите 1.2 мм горивни жигльори.
                • От: Рали легенди
                  Знам ЛАДА с четири мотоциклетни карбуратора Микуни.Олекотен маховик,вал и биели.Буталата рязани.Развърта се като ЩИЛ-ка.Ладовият двигател търпи доста издевателства и гаври.Само маслото да е добро. А преди години в Унгария видях Ладов мотор с турбо от КАМАЗ.
                  • От: Рали легенди
                    [QUOTE=petroffbg;2913229]Вени,това дето го пише по книгите,не се случва по нивите.../QUOTE]
                    Всъщност - да..
                    Интересна е биографията на Стасис Брундза..
                    Знаеш ли какво работи напоследък?
                    • От: Рали легенди
                      Всъщност - да..
                      Знаеш ли какво работи напоследък? [/QUOTE]
                      Нямам си на идея...
                      • От: Рали легенди
                        Председател на съвета на директорите на яка банка, след като е бил единствения представител на Фолксваген и Ауди за Латвия.
                        Живее в Испания сега..
                        • От: Рали легенди
                          Забележете какво казва Юха Канкунен в началото на клипчето:
                          Из "Златния телец"
                          • От: Рали легенди
                            WRC is for boys, group B6 was for men...
                            Красота......
                            • От: Рали легенди
                              Завръщането на Алпин:
                              Renault показа почти сериен суперспортист Alpine Vision
                              • От: Рали легенди
                                Доста грозноват в сравнение с 110.
