ТРАБАНТ-ТРАНСФОРМЕР-ДЖИП
  • От: ТРАБАНТ-ТРАНСФОРМЕР-ДЖИП
    Съвсем близо си до откриването на тракшън контрола. Трябват ти четири сензора за четирите колела с четири гребена. Могат да се наковат навсякъде. Тук проблема ти е как ще следиш 4ри скали и да ги сравняваш. Мозъка не работи толкова бързо.
    Ако все пак откриеш начин да ги следиш следва управлението на въртящият момент. Ако си с два стартера отзад можеш да ги направиш с отделно вариаторно управление за да управляваш оборотите им от нула до максималните за мотора. За отпред е варианта е да си на отделни кръгове за лява и дясна спирачка и с два педала като на трактор да спираш колелото което върти по бързо. Един много добър професор по механика навремето ми казваше да си представям въртящият момент като река. Върви по най-малкото съпротивление.
    Добре де този процесор може ли да помогне да регулира оборотите одзаде.Хайде отпред ще е ръчно или крачно вариянта.
      Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
      Един зъбак в средата и два стартера само.......
      Е по този начин задния мост не става ли постоянно зацепен,аз искам двете колела да са отделно ,всяко за себе си.Няма ли да има проблем при завой,ще тормози системата,и май ще върти задницата на дрифт.
        За всяка болка има лек, въпроса е колко дълбото ти се гази.
        Ако искаш да е с един мотор и все пак да са отцепени двете колела за да не дрифтиш при високи скорости има решение.
        Правиш два големи зъбака долепени един за друг и всеки свързан твърдо със собствената си полуоска. Всеки от двата зъбака е с дебелина половината от дебелината на зъбчатката на бендикса. Когато бендикса ти е зацепен имаш момента на двете задни колела поравно, все одно си с блокаж отзад. Когато бендикса е отцепен двата зъбака си се въртят независимо един от друг.
        Последно редактирано от Джамбазов; 19-12-13, 09:30.
          Това решава проблема,но нали говорим да може на всяко колело да се подава по отделно движение,ако терябва на ляво или на дясно,двете вече имаме блокаж.П-П Как да стане с един мотор.
            Ако искаш да подаваш отделен момент не става само с един стартер.
              Първоначално публикуван от 6traka Преглед на мнение
              За чий чеп ти е ляво или дясно,закъсаш ли по добре да въртят двете ,в кал не те бърка ,но на асфалт не ти трябва и няма да го пускаш .
                Джамбазов май сте останали без работа във вашата фирма
                  Стигнахме до въпpоса с каква скоpост ще се пpидвижва съоpъжениeто?
                  Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                  Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
                    Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                    Използвам темата за тийм билдинг. Трябва да се подържа жива някак си.
                    Засега открихме тракшъна. Вървим и към други открития.
                      При така направената редукция на 4-та ск. 40-45км/ч макс.
                        Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                        Мисълта ни с Джамбазов беше да са по отделно,да речем едното има по голямо сцепление,да подадем на него а другото да е свободно поне може би да не тормози излишно и стартер и траби.Или ако има страничен наклон,няма ли да се суче задницата към наклона.
                        Последно редактирано от 6traka; 19-12-13, 17:32.
                          Разбирам че искаш всичко сам да си направиш, но това със стартерите ми се вижда доста усложнен вариант.
                          На твое място, по-скоро бих си чукал главата как да задвижа задницата с мотора.
                            Kaжи как ,аз мисля че твоя избор е по трудния,имаш ли поглед върху трабант до тебе ,ще разбереш,и нищо не искам сам,само казвам аз как решавам да го направя,пък после ще видя.
                              Мисли над вариянт да зацепиш задни полуоски към предни.Примерно предна лява към задна лява.Можеш да го направиш с ремък,верига или малко(тънко) карданче от всяка страна.Само идея...
                              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                                Да ти кажа напълно честно ,точно това беше замисъла от баш самото начало,даже не беше траба у дома.Но...вече е тук,и това решение поражда в мен голяма загадка,има начин няма място за развитие ,има място няма начин за конструиране.Аз не за това преминавам на алтернативни решения,стартери и др. П-П. Ако имаш решение ,черпя. Джамбазов и ти си в това число.
                                Последно редактирано от 6traka; 19-12-13, 21:00.
